Gast Geplaatst: 15 januari 2007 Geplaatst: 15 januari 2007 Sinds een paar dagen maakt onze Bauknecht koelkast (inbouw) nogal veel lawaai als de motor aanslaat. Heb hem ook al ontdooid, maar geen resultaat. Ehhhh, duidt dit op het begin van het einde van de koelkast of zijn er nog tips?
Nowtv Geplaatst: 15 januari 2007 Geplaatst: 15 januari 2007 Het lawaai kan komen van de wisselaar die los zit, of trilt tegen de beuizing. Of trilt tegen een kast, of een dergelijke. Als het lawaai echt uit de compressor komt, is het einde nabij. Dan kun je beter kijken naar een andere koelkast. Oorzaak kan dan zijn een defecte compressor, of een lekkage in het koelcircuit. Heb je ergens een vetachtige vloeistof, kan dit duiden op lekkage. Ook kan de compressor gewoon op zijn.
Gast Geplaatst: 15 januari 2007 Geplaatst: 15 januari 2007 het is plotseling opgekomen, en volgens onze waarneming komt het geluid van de motor. Bijkomend probleem om alles even te testen en te bekijken is natuurlijk dat het een inbouw apparaat is.
geth Geplaatst: 15 januari 2007 Geplaatst: 15 januari 2007 Tip van de dag! Een inbouw koelkast kan je ook uitbouwen Misschien zie je dan meer <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Gr.Geth Alles van waarde is weerloos Topfield 5000ci, Visiosat G4,3x smart,1x alps lnb,Matrix Reborn.
Moderator Matchless Geplaatst: 16 januari 2007 Moderator Geplaatst: 16 januari 2007 LOL.. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Of je laat dat biefstukje ontsnappen die al weken tegen de deur zit te schoppen <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
gigantaandemuur Geplaatst: 16 januari 2007 Geplaatst: 16 januari 2007 Citaat: het is plotseling opgekomen, en volgens onze waarneming komt het geluid van de motor. Bijkomend probleem om alles even te testen en te bekijken is natuurlijk dat het een inbouw apparaat is. Als hij nog gewoon goed koelt is t waarschijnlijk geen lekkage de lagers zullen wel versleten zijn van de compressormotor geeft flinke herrie. "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
Gast Geplaatst: 16 januari 2007 Geplaatst: 16 januari 2007 dat is altijd het probleem bij elec. apparaten. gisteren deed hij het nog gewoon , vandaag is het stuk. geloof dat dat iets met de economie te maken heeft. fabricanten maken dingen om stuk te gaan , hoe oud is dat ding ??? trouwens wie vertrouwd het merk nog , weet niet hoor maar ook de wasmachines van dit merk niet sterk. is duits maar haalt het niet bij miele en bosch, mij personijke mening <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 16 januari 2007 Geplaatst: 16 januari 2007 bedankt gigantaandemuur (...). hij koelt nog goed, de bauknecht van 14 jaar. Ik mag hieruit opmerken dat het een motorisch probleem zal zijn en dat ik kan wachten tot hij niets meer doet binnenkort.
marco24 Geplaatst: 16 januari 2007 Geplaatst: 16 januari 2007 of er zit iets los wat nu tegen elkaar rammelt uitbouwen dus, en je weet het
gigantaandemuur Geplaatst: 17 januari 2007 Geplaatst: 17 januari 2007 Citaat: bedankt gigantaandemuur (...). hij koelt nog goed, de bauknecht van 14 jaar. Ik mag hieruit opmerken dat het een motorisch probleem zal zijn en dat ik kan wachten tot hij niets meer doet binnenkort. Ook met versleten lagers kan een electro motor soms lang lopen zo heb ik een cv pomp een jaar laten lopen,maar de herrie is minder. "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
Gast Geplaatst: 17 januari 2007 Geplaatst: 17 januari 2007 tja, maar ik ga echt geen maanden meer in deze herrie zitten. Lagers vernieuwen zal wel geen optie zijn denk ik na 14 jaar trouwe dienst.
trust Geplaatst: 17 januari 2007 Geplaatst: 17 januari 2007 In veel gevallen zijn de trillingsdempers waar de kompressor mee op de bodemplaat staat een beetje ingezakt . Daardoor kan deze meer trillen en gaan de leidingen resoneren . Vaak zitten die trillingsdempers vast door omgebogen lippen , gewoon die dingen verder ombuigen , zodat ze weer klem zitten . Ook kontroleren of het leidingwerk nergens tegenaan rammelt . Haal dat ding nou maar naar voren , dan weet je waar je aan toe bent . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Gast Geplaatst: 18 januari 2007 Geplaatst: 18 januari 2007 okay, zal morgen aan de slag. wordt vervolgd.
