MrScratch Geplaatst: 15 januari 2007 Delen Geplaatst: 15 januari 2007 Ik heb een Sagem 1xI dbox2 met een multicam erin. Ik probeer dit werkend te krijgen met Casema. Ik heb Sportster Pro 1.08 rc007 als image. Bij het starten van newcs krijg ik echter een foutmelding, die ervoor zorgt dat een en ander niet goed werkt. Ik heb ook nog een mastera2 cardreader. Als ik die gebruik onder linux krijg ik dezelfde foutmelding. Ik heb 2 smartcards, beide uit de 4007 serie. Beide geprobeerd met hetzelfde resultaat. Beide werken goed in de Samsung DCB-P850R en DCB-4901 decoders. Het gaat om de volgende regel: [ 21:46:39 ] [ Loader ] Card 0600 on port /dev/tts/1 failed volledige newcs log: /var # newcs Reading Config file from /var/tuxbox/config/newcs.xml TCP-log password is disabled! level: normal type: init output: console,udp,tcp logger config: level 1 type 3 output 7 Console log options: level 1 type 3 udp log: host 192.168.0.99 port 1000 UDP log options: level 1 type 3 tcp port: 3001 TCP log options: level 1 type 3 [ 01:01:11 ] [ Box detect ] Box type 4 [ 01:01:11 ] [ Config ] /dev/tts/1 ECM priority: round [ 01:01:11 ] [ Config ] Option <spider> not present for User: dummy, defaulting to NO [ 01:01:11 ] [ Config ] Option <spider> not present for User: User1, defaulting to NO [ 01:01:11 ] [ Config ] Option <spider> not present for User: User2, defaulting to NO [ 01:01:11 ] [ Config ] Option <spider> not present for User: User3, defaulting to NO [ 01:01:11 ] [ EMM Cache ] Initialising Cache with 20 entries [ 01:01:11 ] [ ECM Cache ] Initialising Cache with 10 entries [ NewCS ] Process ID is: 450 [ 01:01:11 ] [ Loader ] Reader type 4 on node /dev/tts/1 [ 01:01:11 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1 [ 01:01:12 ] [ Loader ] Unknown card [ 01:01:12 ] [ Loader ] Trying Irdeto (T=14) [ 01:01:12 ] [ Loader ] Reader type 4 on node /dev/tts/1 [ 01:01:12 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1 [ 01:01:14 ] [ ATR ] T=14 1etu=104.17us Guardtime:17etu WWT:9600etu [ 01:01:14 ] [ ATR ] Historical bytes: I R D E T O A C S V 4 . 1 [ 01:01:14 ] [ Loader ] Init Irdeto card [ 21:46:39 ] [ Loader ] Card 0600 on port /dev/tts/1 failed [ 21:46:39 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 34001 [ 21:46:39 ] [ NewCS ] Ready to GO! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Ook met een telnet naar de newcs server en dan met sub 0 de entitlements uitlezen voor de kaart werkt niet. Dit geeft het volgende resultaat: sub 0 -- entitlements --------- --- -- - - - reading entitlements for card 0 ------------------------------- [ 21:48:34 ] [ Loader ] Reinit card with caid 0600 [ 21:48:34 ] [ Loader ] Reinit card with caid 0600 [ 21:48:44 ] [ Loader ] Reinit card with caid 0600 [ 21:48:44 ] [ Loader ] Reinit card with caid 0600 [ 21:48:54 ] [ Loader ] Reinit card with caid 0600 [ 21:48:54 ] [ Loader ] Reinit card with caid 0600 Wie weet wat ik fout doe? Zowel multicam als mastera2 geven zelfde resultaat met 2 verschillende kaarten. newcs.xml: /var # cat /var/tuxbox/config/newcs.xml <?xml version="1.0"?> <newCSconfig> <readers name="Card Readers"> <device> <name>multicamr</name> <type>dbox</type> <node>/dev/tts/1</node> <mhz>600</mhz> <parity>even</parity> <export>yes</export> <enabled>yes</enabled> <blocksa>no</blocksa> <blockua>no</blockua> <blockga>no</blockga> <boxid></boxid> <PTShandshake>no</PTShandshake> <Seca-PPV>no</Seca-PPV> <crypto-special>no</crypto-special> <carddetect>yes</carddetect> <newcamd_port>34001</newcamd_port> <autosid>yes</autosid> <priority>round</priority> <irdeto-camkey>1122334455667788</irdeto-camkey> <irdeto-camkey-data>3C8633AAC0D367533DEC7BB2EEEDEB8CA3ADA52E58B99BB34672783277A1DAAC3B6106AD0909774E031B2A6E30195B437683AD0FC599B87D08CEA47BE1B6C76A</irdeto-camkey-data> </device> </readers> <radegastserver> <enabled>no</enabled> <port>10003</port> <allow>ALL</allow> </radegastserver> <cache> <emm>20</emm> <ecm>10</ecm> </cache> <debug> <level>normal</level> <type>init</type> <output>console,udp,tcp</output> <logfile></logfile> <console_options></console_options> <file_options></file_options> <udp_host>192.168.0.99</udp_host> <udp_port>1000</udp_port> <udp_options></udp_options> <tcp_port>3001</tcp_port> <tcp_options></tcp_options> </debug> <newcamdserver> <enabled>yes</enabled> <deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey> <name>newcs</name> <userfile></userfile> <user> <name>dummy</name> <password>dummy</password> <au>on</au> <allow>multicam</allow> </user> <user> <name>User1</name> <password>Pass1</password> <au>on</au> </user> <user> <name>User2</name> <password>Pass3</password> <au>on</au> </user> <user> <name>User3</name> <password>Pass3</password> <au>on</au> </user> </newcamdserver> </newCSconfig> 2 x Dreambox 800 met dvb-c en dreambox 7025+ met 2x dvb-c verbonden met Synology NAS Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
DRG Geplaatst: 16 januari 2007 Delen Geplaatst: 16 januari 2007 haal de camkey eens uit je config, dit is alleen nodig bij de nieuwe generatie smartcards. Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
MrScratch Geplaatst: 16 januari 2007 Auteur Delen Geplaatst: 16 januari 2007 Helaas, camkey uit de config maakt geen enkel verschil. Ik heb ook carddetect op no geprobeerd, ook geen verschil. De instellingen die ik niet begrijp: autosid parity boxid Zijn dat nog zaken waarmee geklooid kan worden? Tevens is de 0600 een CAID. Ik weet niet wat dit is, maar dat zit in de foutmelding. Bij cards zie ik dat weer terug. Als ik zoek op het web is in de <newcamd></newcamd> stuk er een optie die <caid> heet, waarmee je deze setting kunt wijzigen. Is dit iets waarmee ik moet spelen? En heeft de /var/tuxbox/config/newcamd/newcamd.conf nog invloed op het opstarten van newcs? 2 x Dreambox 800 met dvb-c en dreambox 7025+ met 2x dvb-c verbonden met Synology NAS Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
DRG Geplaatst: 16 januari 2007 Delen Geplaatst: 16 januari 2007 dan vermoed ik dat je multicam te weinig prik krijgt.. er zijn al diverse mensen geweest die extra voedingslijntjes hebben gesoldeerd tussen de voeding en de multicam. Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
MrScratch Geplaatst: 16 januari 2007 Auteur Delen Geplaatst: 16 januari 2007 Maar dat verklaart toch niet waarom hetzelfde euvel optreed op mijn linuxbak met de mastera2 cardreader? 2 x Dreambox 800 met dvb-c en dreambox 7025+ met 2x dvb-c verbonden met Synology NAS Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
DRG Geplaatst: 16 januari 2007 Delen Geplaatst: 16 januari 2007 nee inderdaad, daar zou je dit probleem niet moeten hebben... test eens een andere versie van newcs.. Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
MrScratch Geplaatst: 16 januari 2007 Auteur Delen Geplaatst: 16 januari 2007 Goed idee, dat ga ik proberen. Ik moet helaas nu weg, hopelijk kom ik hier later vanavond nog aan toe. Wordt vervolgd. 2 x Dreambox 800 met dvb-c en dreambox 7025+ met 2x dvb-c verbonden met Synology NAS Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
MrScratch Geplaatst: 17 januari 2007 Auteur Delen Geplaatst: 17 januari 2007 Met rc12 en rc11 hetzelfde euvel. Met rc10 krijg ik in de multicam een andere melding. Ik zit er nu niet achter, maar iets van: adding key xyz to card 0 of iets in die trant. Ik krijg ook een andere caid uitgedeeld 0080 ipv 0600 wat het de hele tijd was. Dus er is hier iets anders bij rc10 als bij de nieuwere versies. 2 x Dreambox 800 met dvb-c en dreambox 7025+ met 2x dvb-c verbonden met Synology NAS Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
DRG Geplaatst: 17 januari 2007 Delen Geplaatst: 17 januari 2007 verschil vanaf rc11 is dat je in de config de camkey kan meegegeven... ik blijf het toch vreemd vinden.... Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 17 januari 2007 Delen Geplaatst: 17 januari 2007 Citaat: <name>multicamr</name> Deze fout gezien? Haal de R weg. Je weet maar nooit Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
MrScratch Geplaatst: 17 januari 2007 Auteur Delen Geplaatst: 17 januari 2007 De r had ik gezien inderdaad, die is weg. Inmiddels met versie 10 dus iets meer succes, maar zowel mgcamd en evocamd willen niet goed praten met de server. Als ik zo de logs zie, lijkt de communicatie toch niet goed te gaan, ook al zie ik bij newcs met het users commando wel dat de clients ingelogd zijn. newcs: Reading Config file from /var/tuxbox/config/newcs.xml TCP-log password is disabled! level: normal type: init output: console,udp,tcp logger config: level 1 type 3 output 7 udp log: host 192.168.0.99 port 1000 tcp port: 3001 [ 20:53:21 ] [ Box detect ] Box type 4 [ 20:53:21 ] [ Config ] Option <sid> for device 0 (multicam) not present, no sta tic sids added to filter [ 20:53:21 ] [ Config ] /dev/tts/1 ECM priority: round [ 20:53:21 ] [ Config ] Option <autosid> for device 0 (multicam) not present, de faulting to NO [ 20:53:21 ] [ Config ] No SIDFILTER is configured, disabling SidOverride for de vice 0 (multicam)! [ 20:53:21 ] [ Config ] Option <hostname> or <port> not present for User: dummy, DISABLING reverse login [ 20:53:21 ] [ Config ] Option <spider> not present for User: dummy, defaulting to NO [ 20:53:21 ] [ Config ] Option <sidoverride> not present for User: dummy, defaul ting to OFF [ 20:53:21 ] [ Config ] Option <readers> not present for User: dummy, NO reader control enabled [ 20:53:21 ] [ Config ] Option <hostname> or <port> not present for User: User1, DISABLING reverse login [ 20:53:21 ] [ Config ] Option <spider> not present for User: User1, defaulting to NO [ 20:53:21 ] [ Config ] Option <sidoverride> not present for User: User1, defaul ting to OFF [ 20:53:21 ] [ Config ] Option <readers> not present for User: User1, NO reader control enabled [ 20:53:21 ] [ Config ] Option <hostname> or <port> not present for User: User2, DISABLING reverse login [ 20:53:21 ] [ Config ] Option <spider> not present for User: User2, defaulting to NO [ 20:53:21 ] [ Config ] Option <sidoverride> not present for User: User2, defaul ting to OFF [ 20:53:21 ] [ Config ] Option <readers> not present for User: User2, NO reader control enabled [ 20:53:22 ] [ Config ] Option <hostname> or <port> not present for User: User3, DISABLING reverse login [ 20:53:22 ] [ Config ] Option <spider> not present for User: User3, defaulting to NO [ 20:53:22 ] [ Config ] Option <sidoverride> not present for User: User3, defaul ting to OFF [ 20:53:22 ] [ Config ] Option <readers> not present for User: User3, NO reader control enabled [ 20:53:22 ] [ EMM Cache ] Initialising Cache with 20 entries [ 20:53:22 ] [ ECM Cache ] Initialising Cache with 10 entries [ NewCS ] Process ID is: 447 [ 20:53:22 ] [ Loader ] Reader type 4 on node /dev/tts/1 [ 20:53:22 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1 [ 20:53:23 ] [ Loader ] Unknown card [ 20:53:23 ] [ Loader ] Trying Irdeto (T=14) [ 20:53:23 ] [ Loader ] Reader type 4 on node /dev/tts/1 [ 20:53:23 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1 [ 20:53:25 ] [ Loader ] Init Irdeto card [ 20:53:33 ] [ Keyman ] Adding key 300183 type 0 on Provider 0 for caid 0080 ID=0 [ 20:53:42 ] [ Loader ] Card 0080 on port /dev/tts/1 ready [ 20:53:42 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 34001 [ 20:53:42 ] [ NewCS ] Ready to GO! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> mgcamd: tuxbox mgcamd v1.18 by mixvt (compiled Jan 11 2007 18:48:05) [mg] Net:1:7:0:5s Show ecm:1, emm:1 Up:1 Au:2 Dir:0 Osd:no:80:3 Cache:7 Log:3:172.16.1.1:28007 Reread:0 [mg] Ecm cache time: 15 Box type: dbox2 /var/keys # Conax.Key error 2: No such file or directory SoftCam.Key error 2: No such file or directory AutoRoll.Key error 2: No such file or directory Conax.Key error 2: No such file or directory [config] newcamd route = dummy:127.0.0.1:34001 server newcs newcamd keep alive: 0, incoming port: 12000 [newcamd] Connecting to 127.0.0.1:34001... [mgcam] emm thread started [newcamd] Login to 127.0.0.1:34001 as dummy accepted (0ms) [newcamd] Card data from 127.0.0.1:34001 (7ms): EMM enabled: UA yes SA yes GA yes, Card serial: 0 Userid 1 caid 80 providers 1 Idents: 000000 ids: 0 got 32 cmd 9F [mg0] service 6594 index 0 pmt pid 0 (1)CA_SET_PID error 22: Invalid argument ECM: CaID: 0x0602 -> CaPID: 0x0BBD ProvID: 000000 [mg0] No irdeto key(s) found for id 0 keynr 00 [mg0] network can't decode [mg0] pid 0x0BBD failed to decode. [mg0] No irdeto key(s) found for id 0 keynr 00 [mg0] network can't decode [mg0] pid 0x0BBD failed to decode. [mg0] No irdeto key(s) found for id 0 keynr 00 [mg0] network can't decode [mg0] pid 0x0BBD failed to decode. [mgcamd] emm started EMM: CaID: 0x0602 -> CaPID: 0x0030 ProvID: 000000 [mgcamd] emm stopped [mg0] network can't decode [mg0] network can't decode evocamd: evocamd caid: 0080 [EMM DISABLED] prov: 0 : 0 Got CaID 0080 from 192.168.0.99, TCP/IP Port:34001 Autoupdate.Key: No such file or directory Keylist.txt: No such file or directory WARNING, No key file! ============================================================ (compiled Jan 14 2007 10:18:31) styled by TBT Team, Next Level version 2.13(dream-dbox2-Triple Dragon) ============================================================ [evocamd] Process id 477 /var/keys # [camd] ca system id: 1722 Config file not found,camd35 client disabled!! ------------------------------------------------------------------------------------------ ECM: 0 EMM: 1 KeyUPDATE: 1 AU: 1 dir: 0 OSD: 1 NETMODE: 3 CONF_RELOAD: 0 UDP_LOG: 0 IP: 192.168.1.6 PORT:10000 ------------------------------------------------------------------------------------------ |== ECM: CaID: 0x0602 -> CaPID: 0x0BBC ProvID: 000000 ==| [camd] try decoding... [camd] EMM thread started for : |== EMM: CaID: 0x0602 -> CaPID: 0x0030 ProvID: 000000 ==| -------------------------------------------------------------- [ newcamd ] No Network support for CaId 602 ProvID 0 found... -------------------------------------------------------------- 2 x Dreambox 800 met dvb-c en dreambox 7025+ met 2x dvb-c verbonden met Synology NAS Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
DRG Geplaatst: 18 januari 2007 Delen Geplaatst: 18 januari 2007 volgens mij mis jij de optie <reset>normal</reset> in je newcs.xml, deze zou tussen parity en export moeten staan.. Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
MrScratch Geplaatst: 18 januari 2007 Auteur Delen Geplaatst: 18 januari 2007 Ook met deze optie geen succes. Is er iemand die iets weet over die caID die ik steeds voorbij zie komen. Deze is 0080 met newcs rc10, maar als ik naar evocamd logs en mgcamd logs kijk zie ik steeds caID 0602 voorbij komen bij alle kanalen die ik wil bekijken. Het log van evocamd geeft duidelijk aan: No Network support for CaId 602 Dus er wordt niets uitgewisseld. Kan iemand mij een log van newcs en evocamd/mgcamd laten zien als het wel werkt. Ik weet nu ook niet waar ik naar moet zoeken, want hoe gaat het als het wel werkt? 2 x Dreambox 800 met dvb-c en dreambox 7025+ met 2x dvb-c verbonden met Synology NAS Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
MrScratch Geplaatst: 18 januari 2007 Auteur Delen Geplaatst: 18 januari 2007 Halleluja, dit is wat ik al dagen zoek: Met de phoenix cardreader en newcs-v1.17 rc10: [ 21:46:40 ] [ EMM Cache ] Initialising Cache with 10 entries [ 21:46:40 ] [ ECM Cache ] Initialising Cache with 40 entries [ NewCS ] Process ID is: 9859 [ 21:46:40 ] [ Loader ] Reader type 2 on node /dev/ttyS0 [ 21:46:40 ] [ Phoenix ] Opening device /dev/ttyS0 [ 21:46:40 ] [ Phoenix ] Setting Parity to: EVEN [ 21:46:40 ] [ Phoenix ] Setting Baud to standard 9600 [ 21:46:40 ] [ Phoenix ] Normal RESET on node /dev/ttyS0 [ 21:46:41 ] [ Loader ] Init Irdeto card [ 21:46:41 ] [ Phoenix ] Setting Parity to: NONE [ 21:46:41 ] [ Phoenix ] Setting Baud to standard 9600 [ 21:46:41 ] [ Keyman ] Adding key D09AFC type 0 on Provider 0 for caid 0602 ID=0 [ 21:46:41 ] [ Keyman ] Adding key 57AA6 type 1 on Provider 0 for caid 0602 ID=0 [ 21:46:41 ] [ Keyman ] Adding key 100 type 1 on Provider 1 for caid 0602 ID=1 [ 21:46:41 ] [ Keyman ] Adding key EE2113 type 1 on Provider 2 for caid 0602 ID=2 [ 21:46:41 ] [ Keyman ] Adding key 240A52 type 1 on Provider 3 for caid 0602 ID=3 [ 21:46:42 ] [ Loader ] Card 0602 on port /dev/ttyS0 ready [ 21:46:42 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 10009 [ 21:46:42 ] [ NewCS ] Ready to GO! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Nu roept hij eindelijk die caid 0602 uit zichzelf. Maar....het lukt me niet om dit nogmaals te krijgen. Nu heb ik gewoon weer Card 0600 on port /dev/ttyS0 failed. Ik word gek! En nu lukt het me weer, gauw evocamd op de dbox2 aanpassen en aanzetten en...... BEELD! Yes, het kan dus wel. Nu nog stabiel krijgen de newcs, zodat hij dit altijd goed doet. 2 x Dreambox 800 met dvb-c en dreambox 7025+ met 2x dvb-c verbonden met Synology NAS Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
