[TF5510PVR] 2e ontvanger aansluiten werkt niet als ontvanger uit staat
Omdat ik een 2e ontvanger boven neer wil zetten wil ik van de LNB-uitgang van de TF5510 gebruik maken, aangezien ik niet een 3e kabel wil trekken door de tuin.
Als de 5510 aanstaat dan is er niets aan de hand, maar als ik de 5510 uitzet dan valt het signaal op de 2e ontvanger (een TF4000) helemaal weg. Ook heb ik het met een Nokia 9200 getest en daar ook zelfde probleem. Zet ik 'm weer aan dan is alles weer normaal.
Zijn er meer die dit probleem hebben? Via de zoekfunctie heb ik gelezen dat dit bij enkelen wel werkt, en bij anderen weer niet, maar het zijn allemaal oude topics.
Op tuner 1 zit een STAB-motor, op tuner 2 zit een Disecq 4-weg switch. Ik had er de juni 2005 firmware in maar heb er nu de juli 2006 firmware ingezet, maar daar ligt het niet aan
Bij de simpele SECA bakken van CD is het wel zo, toch vreemd dat de TF dat niet kan.
Via de zoekfunctie heb ik gelezen dat iemand het wel had, die ook een TF had en iemand anders weer niet. Het lijkt dus wel alsof er verschillende batches zijn.
Is er iemand bij wie dit wel kan? Dus als de ontvanger uit staat?
En wat is dat voor een coaxrelais? Misschien is dat ook wel iets voor mij.
Bedankt!
Zoals eerder gemeld kan het bij mijn TF5000pvr zonder problemen. 100% doorlussen als de TF op standby staat.
lukt bij mijn 5500 ook niet. Heb uiteindelijk maar een kabeltje getrokken. Met de 4000 was dit geen probleem.
Alfred
Vu duo 2, VU uno twin, T90, Philips 90cm offset schotel met diseqc motor, LG 4K 55"
Welke firmware heb je erin zitten? Misschien heeft het daar mee te maken. De 5000 en de 5510 zijn hardwarematig als het goed is hetzelfde (op het display na dan..), dus daar kan het niet aan liggen. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Wat is je configuratie? (Disecq switch, motor, gebruik je beide ingangen enz.)
Zou het ook aan de bootloader kunnen liggen? De 5510 heeft de 4.36 de 5000 de 4.06 geloof ik..
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ik heb met alle firmwares dat het werkt. Zoals ik het heb aangesloten.
Visiosat --> Stab --> TF Tuner 1 ingang --> Tuner 1 uitgang --> Dreambox ingang.
Archsat --> Diseqc switch --> TF Tuner 2 ingang.
TF en Dreambox gebruiken usuals met de Stab.
Als ik TF gebruik kan ik uiteraard alle kanten op met de schotel en alles ontvangen. Op de Dreambox kan ik meekijken naar de sateliet, transponder en polarisatie die TF gekozen heeft.
Zet ik nu TF in standby kan ik met de Dreambox alles doen wat ik wil.
Stel:
Ik zit via TF naar SBS6 te kijken, dus naar Astra en wil een beetje gaan klooien met de Dreambox. Ik zet de TF in standby en ga aan de gang met de Dreambox. Stel dat ik de Dreambox aanzet en hij staat toevallig op een kanaal op Hotbird, begint de schotel direkt naar Hotbird te draaien. Ik ben uitgespeeld met de Dreambox en wil weer naar SBS6 gaan kijken: Ik zet de TF weer aan en meteen gaat de schotel weer terug naar Astra en een paar seconden later heb ik weer beeld.
Werkt dus helemaal perfect.
