[TF5000PVR & TF5500PVR]Nieuwe firmware dec 06 Beta
Je heb deze, neem ik aan, al enige tijd in gebruik. Hoe zijn de ervaringen? En werken je taps?
TMS SRP-2410 (fw. 29-09-2011), 500GB HD, Aston CAM 1.03 (fw.2.26)
Ontvangst van: Astra1, 2 en 3 en Hotbird
Hij werkt prima, ook met alle taps! Heel wat beter dan die firmware uit juli. Bedankt thumb1:
Reptovis
Dreambox 7000S + Maxtor 300GB + Quattro 0.3dB Lnb + Triax 110 + Sg2100/Topfield 5500 + Maxtor 300GB + Dual Lnb + Triax 90 + Sg2100 + Aston 1.07 + Xcam/Humax 5400 + MM/Reptielen/Vissen/Honden
Wat ik me elke keer weer verbaas is dat de TF5510PVR nauwelijks afwijkt van de TF5500PVR en toch komt de nieuwe FW voor de 5510 steeds later uit dan die voor de 5500.
Ik ben eigenlijk nieuwsgierig of het probleem met de kleur van het $-teken is opgelost. Veel van mijn gecodeerde opnames laten een volledig groene $-teken zien waardoor het gecodeerde programma door de ZilverLine niet automatisch wordt gedecodeerd.
Jürgen
Hier is de nieuwe beta firmware voor de Topfield 5000pvr en 5500pvr, dit is een beta firmware.
Gebruik van deze firmware is natuurlijk voor eigen risico.
hey ,weet iemand of hij ook geschikt is voor de masterpiece uitvoering?
Mvg.
Zojuist deze firmware in mijn 5500 gezet.
Heb toch een probleem: Als ik via het menu de EPG aan zet en daarna het menu afsluit kan ik de EPG ophalen. Als ik dan weer via het menu naar EPG ga staat EPG weer op uit. De eerder gemaakte instelling blijft dus niet in het geheugen zitten.
Heb al een fabrieksreset gedaan maat dat heeft niets uitgehaald.
Tevens viel mij op dat de instellingen niet mee overgezet werden met het uploaden van de kanaallijst.
Jürgen
Probeer MediaManager <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />, hier kun je ook groene opnames decoderen. Hier wordt nl. naar (COPY)-x gekeken.
en happy2000 hoe werkt deze firmware ten op zichte van de juni2005 firmware want ik heb deze er noch steeds op staan voor het springen en spoelen met jou geweldige silverline tap
Heb je ook toevallig een lijstje met wijzigingen?
1-Bij het opstarten van de topfield werd de schijf 2 x achter elkaar gestart. - opgelost.
2-Display bug 5500 gedraagt zich als een 5000. - opgelost.
3-Bij het spoelen met een dolby-digital opname kwam het geluid niet of laat terug. - opgelost.
Deze firmware komt trouwens bij Topfield Europe weg.
Nee heb hem nog niet op de Topfield, draai hier met een september 2006 firmware en deze bevalt me prima.
Let er wel op dat dit een BETA versie is en geen officiele release, dus er kunnen wat eigenaardigheden in zitten.
En deze firmware is alleen voor de 5000 en 5500 pvr en niet voor de masterpiece of wat dan ook.
VU+ Ultimo 4K - DVB-C FBC - DVB-S FBC Tuners - VTI Image.
Dreambox 8000HD PVR - 2x DVB-C 2x DVB-S Tuners - OpenATV, Image.
Multi Focus Dish E85, 28,2E - 23,5E - 19,2E - 13E - 9E
Helemaal mee eens hoor maar viel me op dus vond het handig om even te vermelden.
Jürgen
Henk,
Als ik op de site kijk dan zie ik in de handleiding van de MadiaManager 1.3d dat deze geschikt is voor de TF5800PVRt. Ik zie echter nergens dat deze ook voor de TF5510PVR geschikt is.
Daarnaast zie ik in de info dat dit een 3 in 1 TAP is maar kan nergens iets lezen dat deze ongecodeerde opnames decodeerd a.h.v. het (COPY)-X teken.
Bedoel je wel hetzelfde programma?
Jürgen
Ja. MediaManager <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> vervangt de standaard archive, is geschikt voor de TF5000/TF5500 en kan intussen (vanaf 1.3c) ook decoderen. En heeft de optie op ook opnames met een groene $-teken te decoderen, want blijkbaar hebben meer gebruikers hetzelfde probleem als jij, wat volgens mij vooral voorkomt bij de TF5500PVR. Ik heb hier geen last van. De toetsen zijn wel TF5800 en dit wijkt soms nogeens af, zie hier.
Voor MediaManager: kijk hier eens. En op de site naar de gedane zaken in de ToDo-list.
bij topfield wordt beta meestal een gewone firmware ben benieuwd
Ik heb net de FW erop gezet en hij springt nu een stuk beter in gecodeerde opnames, dus teo probeer hem ook eens, jij bent toch al lekker aan het beta testen <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Jürgen
Ik heb dit nog nooit meegemaakt, of althans ervaren. Het zou mij trouwens wel zijn opgevallen omdat ik ook lang met het aston cam spring probleem gewerkt heb.(dan duurde het erg lang voordat die weer beeld gaf in gecodeerde opnames)
Heb je het in verschillende FW gehad? Of kan het niet iets anders zijn?
TF5500PVR (Fw aug-07)HD: WD2500AVJB; X-cam Orion. Taps: 3PG, QuickJump, Mediamanager, Nicedisplay, Quicktimer;
2e ontvanger: Sony KDL-26EX555 met Aston 1.07 (Fw 2.26); Schotel: Triax TDS Ø 64cm met CD DUO LNB quad ;
