Gast Geplaatst: 19 januari 2007 Geplaatst: 19 januari 2007 Windkracht 5 is hier al voldoende om dermate speling te geven op de diseqc-motor om geen beeld meer te hebben op Astra 2, 1, 3 of Hotbird. Reden: door de wind op de schotel beweegt de as teveel. Teveel 'rotatie-speling' dus. Ga je meer naar west, bijvoorbeeld Hispasat 30 West dan is er wel beeld. Reden: het gewicht van de schotel zorgt voor minder speling. Heeft iemand een oplossing?
jalza Geplaatst: 19 januari 2007 Geplaatst: 19 januari 2007 ja een andere motor <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Dreambox 800HD 90 cm noname Draaibaar openPLI powerdDreambox 500HD 90cm Draaibaar OpenPli powerd2x skystar2 + Prof 7300 op draaibaar 90cm Arriva 102 mini voor onderweg.
trust Geplaatst: 19 januari 2007 Geplaatst: 19 januari 2007 Bij een Moteck kun je de speling tussen worm en wormwiel bijstellen (zonder de rotor te openen) Als dat tenminste het probleem is bij jou . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
flodder11 Geplaatst: 20 januari 2007 Geplaatst: 20 januari 2007 Heb het zelfde probleem. Door de speling klappert de schotel in de wind. Ik heb er een 110cm triax aan hangen. Mijn vraag: [color:"blue"] Hoe stel je de speling bij van de moteck moter?[/color] Mvrgr Flodder11 T'is better to be thought a fool and remain silent than to open one's mouth and remove all doubt
trust Geplaatst: 20 januari 2007 Geplaatst: 20 januari 2007 Met schaamrood op de kaken <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> , maar daarvoor moet de moteck toch open . Aan de onderzijde van het huis zitten onder de verzegeling (indien nog aanwezig) 2 kruiskop-schroeven , deze iets oplossen , daarna rotorhuis delen . dan zie je binnen , haaks op die 2 schroeven , een schroef door een soort stelwig heen . Door die wig dieper of ondieper te stellen , beweegt de wormas t.o.v. het wormwiel . NIET te strak zetten , ander loopt de stroomopname te veel op . Niet vergeten die 2 kruiskop schroeven weer vast te zetten . ' Als m'n oude moteck niet achter een schotel stond , had ik wel een foto gemaakt . Op m'n nieuwe wil ik het zegel nog graag intakt laten . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
flodder11 Geplaatst: 20 januari 2007 Geplaatst: 20 januari 2007 Bedankt voor het antwoord. Ik kan aan de slag. Vandaag bij windkracht 6 wapperde de schotel dermate dat astra-1 steeds wegviel,dus werk aan de winkel. Mvrgr flodder11 T'is better to be thought a fool and remain silent than to open one's mouth and remove all doubt
Albert_H Geplaatst: 20 januari 2007 Geplaatst: 20 januari 2007 Ik had nog een losse SG2100 liggen, dus bij deze de plaatjes. Nu alleen maar hopen dat flodder11 een SG2100 heeft. <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
trust Geplaatst: 20 januari 2007 Geplaatst: 20 januari 2007 Moet ik me nog een keer schamen <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> De moteck hoeft hiervoor NIET open . Doordat de verzegeling erop zat kon ik niet zien dat het de 3e schroef ook van buitenaf aan te draaien is . 't zal toch niks met ouderdom te maken hebben ? Met dank aan Albert voor de foto's Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
_Bartje_ Geplaatst: 21 januari 2007 Geplaatst: 21 januari 2007 Goede tip! Ga ik zeker ergens opslaan omdat ik dit vroeger ook al eens heb meegemaakt en die rotor toen heb vervangen voor een nieuwe. MVG Bart
flodder11 Geplaatst: 21 januari 2007 Geplaatst: 21 januari 2007 super jongens. En ja een SG2100. Ik wacht wel even tot het weer wat rustiger in de atmosfeer is, dus vandaag niet. Bedankt Mvrgr flodder11 T'is better to be thought a fool and remain silent than to open one's mouth and remove all doubt
jalza Geplaatst: 22 januari 2007 Geplaatst: 22 januari 2007 Geweldig dat het kan met dat ding ,nooit geweten, ik heb er ook nog geen speling op. maar je weet maar nooit . Dat voor zo weinig geld er toch nog zoveel mee mogelijk is . meestal is het jammer maar helaas voor dat soort prijzen. Dreambox 800HD 90 cm noname Draaibaar openPLI powerdDreambox 500HD 90cm Draaibaar OpenPli powerd2x skystar2 + Prof 7300 op draaibaar 90cm Arriva 102 mini voor onderweg.
flodder11 Geplaatst: 22 januari 2007 Geplaatst: 22 januari 2007 Vandaag na de regen dak op geweest. Was fluitje van een cent. De schotel had aan de zijkant met de hand 3 cm. speling(bij windkracht zoveel natuurlijk meer). Heb dat doormiddel van de hierboven beschreven stelschroef naar 1 cm. terug gebracht en doormiddel van de manual-button op de motor uitgeprobeert of ie nog normaal draaide. E.e.a. heeft geen 5 minuten geduurd. Iedereen uiteraard bedankt voor de hulp. Mvrgr Flodder11 T'is better to be thought a fool and remain silent than to open one's mouth and remove all doubt
trust Geplaatst: 22 januari 2007 Geplaatst: 22 januari 2007 Sjaak , vandaar mijn voorzichtige vraagstelling Citaat: Als dat tenminste het probleem is bij jou . Want het kan zijn dat het speling probleem er al was , en nu door de sterke wind nu pas is opgevallen , of mogelijk is het kunststof tandwiel los op de as gaan zitten . Ook kan er speling op de as / kromme buis verbinding komen . In beide laatste gevallen helpt het nastellen zoals eerder beschreven natuurlijk weinig . De speling op de as / kromme buis verbinding kun je oplossen door deze uiteen te nemen en de as met Locktite (metaallijm) in te smeren en , na weer in elkaar te zetten , een etmaal te laten drogen . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Gast Geplaatst: 23 januari 2007 Geplaatst: 23 januari 2007 Hartelijk dank oor de info. Zeer interessant ļ We zijn het dak opgeweest en er blijkt een STAB motor op te zitten. Vraag 1: Is hierbij ook een dergelijke of een andere oplossing mogelijk? Indien dit mogelijk is moet er een nieuwe komen en dan een Moteck want die is tenminste bij te stellen. Vraag 2a: heeft de Moteck 2100A ook een bijstel mogelijkheid? Vraag 2b: weet iemand wat het verschil is tussen de Moteck 2100 en de 2100A? Groet Gerard
jalza Geplaatst: 24 januari 2007 Geplaatst: 24 januari 2007 het verschil is oa de diameter van de pijp ,waar je schotel aan komt. Dreambox 800HD 90 cm noname Draaibaar openPLI powerdDreambox 500HD 90cm Draaibaar OpenPli powerd2x skystar2 + Prof 7300 op draaibaar 90cm Arriva 102 mini voor onderweg.
