Gast Geplaatst: 19 januari 2007 Geplaatst: 19 januari 2007 Hallo, Ik heb een 7072-03a met een oslink opnieuw van filmware voorzien versie 23 oem2 Nu doet zich het volgende voor de signaalsterkte balk in het menu 7-1 staat niet meer in het groen maar in het rood. Andere ontvangers doen het op de zelfde schotel wel goed. Ik heb de filmware er nogmaals opgezet maar het resultaat is hetzelfde. Weet iemand wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Gast Geplaatst: 20 januari 2007 Geplaatst: 20 januari 2007 Dat de schotel niet helemaal zuiver staat denk ik en anders even een andere transponder gegevens invoeren.
Gast Geplaatst: 20 januari 2007 Geplaatst: 20 januari 2007 Andere ontvangers doe het uitstekend op de zelfde schotel.
Johan45 Geplaatst: 20 januari 2007 Geplaatst: 20 januari 2007 Heb je ook al een andere firmware in je decoder geflasht. ? Misschien dat de firmware die je nu in je decoder geflasht hebt corrupt is. Vult u rustig aan !!!
Gast Geplaatst: 20 januari 2007 Geplaatst: 20 januari 2007 Ja ik heb ook andere filmware erin gezet , maar exact hetzelfde. Ik heb zelfs even een andere schotel geplaatst en wederom alles in het rood. En een andere ontvanger prima.
yaho Geplaatst: 20 januari 2007 Geplaatst: 20 januari 2007 Mischien een monoblock firmware of andersom? Vu+UNO, Vu+DUO2, digitenne, astra1+3
Gast Geplaatst: 20 januari 2007 Geplaatst: 20 januari 2007 Ik heb toch de kanalen laten zoeken ondanks dat het signaal niet goed is. Het is nu zo dat ik bij de andere kanalen er een 425 binnen kreeg, maar toen stond de signaal balk wel weer in het groen. Vooruit gang dus. Maar nu bij het kanalen installeren haalt de decoder er bij de andere er 999 binnen en gaat er niets naar canaal digitaal. Zover ben ik op dit moment
Johan45 Geplaatst: 20 januari 2007 Geplaatst: 20 januari 2007 Koppel de decoder eerst eens los van het stroomnet, stroomkabel er uit dus. Daarna op de gebruikelijke manier kanalen laten scannen in de CanalDigitaal volgorde. 1. Gebruik de afstand bediening om naar menu te gaan. 2. Kies 5 kanalen installeren. 3. Kies weer 5 kanalen installeren. 4. Bevestig met OK. 5. Kies nu voor CanalDigitaal volgorde. 6. Bevestig met OK. 7. Bevestig schotel 1 met OK. De decoder zoekt nu zo'n 20 minuten naar de kanalen en is nu voorzien van de nieuwste CanalDigitaal zaplijst met Ned1 op 1 enz. Vult u rustig aan !!!
Gast Geplaatst: 20 januari 2007 Geplaatst: 20 januari 2007 De spanning eraf heeft inderdaad geholpen, nu installeerde hij de kanalen zoals het hoort. Alleen is het beeld stokkerig terwijl het signaal uitstekend is. Ik denk dat er toch een foutje in de ontvanger zit.Want dat stokkerige beeld was de klacht van de eigenaar en toen kon ik de kanalen niet opnieuw installeren want toen vroeg hij om een code.Vandaar dat ik de filmware er opnieuw heb opgezet. Met alle ellende vandien . Hartelijk dank voor de hulp ,Parabooltje
Johan45 Geplaatst: 21 januari 2007 Geplaatst: 21 januari 2007 Ik had dat laatst ook bij een 7072. Heb de tuner vervangen uit een sloop decoder en het probleem was opgelost. Zelfde probleem kan echter ook door een wrakke LNB en/of verbinding LNB-> Decoder komen. Vult u rustig aan !!!
Gast Geplaatst: 21 januari 2007 Geplaatst: 21 januari 2007 Hij is nu weer niet goed ,de signaalmeter staat weer in het rood. Ik denk dat inderdaad de tuner niet goed is. Ik heb bu een andere ontvanger op de schotel gezet en alles werkt prima. Dan maar opzoek naar een tuner. Johan bedankt voor je hulp. Met vr. groet Parabooltje
Gast Geplaatst: 22 januari 2007 Geplaatst: 22 januari 2007 Hallo, De tuner geeft wel 13.20 en 18.20 volt op de hoge en lage kanalen , dus is de tuner wel defect?
Gast Geplaatst: 19 februari 2007 Geplaatst: 19 februari 2007 Hallo, Ik heb een andere tuner er in gezet ,maar het probleem blijft.Weet iemand een oplossing? Met vr.groet
koostronics Geplaatst: 20 februari 2007 Geplaatst: 20 februari 2007 Kijk eens bij je LNB instellingen of de L.O voor hoog op 10600 staat de signaal meter reageerd namelijk daar op heb dit net bij een kennis met een DSR 2210 voorgehad alles werkte en toch geen signaalaanduiding , na deze instelling te hebben aangepast alles oke. Koostronics <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
