JBnl Geplaatst: 20 januari 2007 Geplaatst: 20 januari 2007 Hallo Allemaal, Ik ben op zoek naar splitters en koppelaars waarmee ik boven op de mast een FM antenne en Sat kabel kan samen voegen om vervolgens door 1 kabel naar beneden te gaan en beneden weer op splitsen in een SAT kabel en een FM kabel. Hoe heten die dingen en heeft iemand hier ervaring mee ?? groeten,JBnl
unique Geplaatst: 21 januari 2007 Geplaatst: 21 januari 2007 ja, dat gaat prima met die sat/tv combiner en een radio/tv/sat stopcontact.
JBnl Geplaatst: 22 januari 2007 Auteur Geplaatst: 22 januari 2007 Ik heb deze gevonden Zie bijlage. Dus eentje buiten en eentje binnen alles weer goed groeten,JBnl
TheWizard Geplaatst: 23 januari 2007 Geplaatst: 23 januari 2007 Nee. Deze zou je buiten kunnen gebruiken maar niet binnen want dan komt er geen spanning meer door naar de lnb. Als je goed kijkt op het plaatje zie je waarom. Binnen komt meestal een wandcontactdoos met TV/Radio/Sat te zitten. Ik denk alleen aan mezelf want, als iedereen aan zich zelf denkt wordt er aan iedereen gedacht!
JBnl Geplaatst: 24 januari 2007 Auteur Geplaatst: 24 januari 2007 Maar hij heeft een power pass ingang/uitgang dus je zou deze splitter ook weer binnen kunnen hangen omdat hij 2 kanten op werkt. Kijk maar goed Power-pass is toch spanning doorlatend ? groeten,JBnl
El_Bandito Geplaatst: 26 januari 2007 Geplaatst: 26 januari 2007 Ik heb hetzelfde systeem. 1 Hangt er in de meterkast waar de coax van de schotel binnenkomt en de coax van de kabel-tv. En 1 hangt er aan de muur bij de TV. Omdat ik maar 1 kabel vanuit de meterkast naar de TV heb, heb ik dus zo'n zelfde kastje bij de tv hangen. Op zich werkt het goed, behalve als je de sat ontvanger aan hebt staan, en je zapt even naar een kanaal direct via de kabel tv, heb je op sommige Nederlandse commerciele zenders wat storing, maar als je de sat ontvanger weer afzet is deze storing weg. Dus de splitter werkt op zich goed, en is een goede oplossing als je maar 1 coax kabel kunt plaatsen. Spelfouten in bovenstaande tekst zijn met opzet gemaakt en dienen ter vermaak van de lezer.
JBnl Geplaatst: 28 januari 2007 Auteur Geplaatst: 28 januari 2007 Aha oke nou dan werkt het dus goed mooi. Ik wil hem namelijk alleen combineren met een FM antenne. groeten,JBnl
