hallo allemaal,
heb een probeempje:
Ik heb vandaag nieuwe switches gekocht omdat ik meerdere satelieten wil ontvangen. ik heb 2 maal digiality 4x1 switch gekocht en 1 maal spaun universal relay 2:1
nu kan ik op elke 4:1 switch maar 1 sateliet ontvangen.....
moet ik op mijn DB500 alle satelieten op lnb 0 en 1 zetten?
Wie heeft info hoe ik mijn DB500 moet instellen?
Groeten,
Robert
  • 2 weken later...
Als je het nieuwe model Digiality switch hebt, die kleintjes, daar worden meer problemen mee gemeld. Heb er zelf ook al heel veel slechte ervaringen mee.
Member of the PLi team
Heb je al geprobeerd om op een enkele 4/1 switch 4 satellieten te ontvangen? Als dat bij allebei de switches lukt, dan weet je dat het niet aan die switches zal liggen.
Vervolgens de Spaun switch erbij zetten.
Natuurlijk wel de juiste diseqc instellingen gebruiken op je satbox.
Succes! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Groeten, Perdi
GigaBlue Quad+ * GigaBlue 800UE+ * Synology DS411j NAS * WaveFrontier T90 28.2E-5W * draaibaar 1m.
Titel van topic had beter "DiseqCswitch probleem" genoemd kunnen worden.Een multiswitch is toch echt heel iets anders.
De nieuwe kleine Digitally (High-ISO) werken niet goed met een Spaun. Je moet de oudere (grotere) hebben. Heb zelfde probleem gehad en van het weekend de kleine vervangen door de grotere waarna de problemen opgelost waren.
Vu+ Solo2 met OpenPli via WaveFrontier T90 met bereik 5E t/m 53E
Die kleine werken volgens mij nergens mee samen, al diversen problemen ondervonden met dat model.
