DBOXII met NewCS/MGCamd op @HOME wil niet.
Een tijdje geleden ben ik met deze doos bezig geweest, heb zelfs beeld gehad. Probleem was echter dat de box niet betrouwbaar werkte; soms decodeerde hij het irdeto-signaal wel, maar meestal niet. Ik heb een tijdje met mijn Mediamaster 119C gekeken, maar wil eigenlijk toch terugschakelen op de DBOX.
Mijn config:
Nokia 2xI DboxII met multicam op interne com-poort.
Sportster Pro 1.03 rc-013
NewCS (geen idee meer welke versie, kun je dat nog terugvinden?)
MGCamd 1.00pre10
Misschien belangrijk om te weten: Deze box gaat als master werken in een cardsharing-opstelling met een tweede dbox aan mijn dvd-recorder.
Hier de log bij het opstarten van NewCS en MGCamd:
Code:
/var # newcsReading Config file /var/tuxbox/config/newcs.xmllevel: normaltype: initoutput: alllogger config: level 1 type 3 output 255log file:logger: cant open file , file log disabledudp log: host  port 0Host lookup of  failedlogger: cant connect udp to :0, udp log disabledtcp port: 3001[ 14:20:22 ] [ Box detect ] Box type 4[ 14:20:22 ] [ Config ] Option <PPV> for device 0 (multicam) not present[ 14:20:22 ] [ Config ] /dev/tts/1 ECM priority: round[ 14:20:23 ] [ EMM Cache ] Initialising Cache with 50 entries[ 14:20:23 ] [ ECM Cache ] Initialising Cache with 50 entries[ NewCS ] Process id 549[ 14:20:23 ] [ Loader ] Reader type 4 on node /dev/tts/1[ 14:20:23 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1[ 14:20:24 ] [ Loader ] Unknown card[ 14:20:24 ] [ Loader ] Trying Irdeto (T=14)[ 14:20:24 ] [ Loader ] Reader type 4 on node /dev/tts/1[ 14:20:24 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1[ 14:20:25 ] [ Loader ] Init Irdeto card[ 14:20:26 ] [ Keyman ] Adding key type 0 on Provider 000000 for caid 0604 ID=0[ 14:20:26 ] [ Keyman ] Adding key type 1 on Provider 000000 for caid 0604 ID=0[ 14:20:26 ] [ Keyman ] Adding key type 1 on Provider 000001 for caid 0604 ID=1[ 14:20:26 ] [ Keyman ] Adding key type 1 on Provider 000002 for caid 0604 ID=2[ 14:20:26 ] [ Keyman ] Adding key type 1 on Provider 000003 for caid 0604 ID=3[ 14:20:27 ] [ Loader ] Card 0604 on port  /dev/tts/1 ready[ 14:20:27 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 15000[ 14:20:27 ] [ NewCS ] Ready to GO! :)/var # mgcamdtuxbox mgcamd by mixvt Mar 22 2006 13:07:20 (v1.00pre10)[mg] Net:1:3:0:10s Show ecm:0, emm:0 Up:1 Au:1 Dir:0 Osd:no:3 Cache:3 Log:2:127.0.0.1:28007 Reread:0[mg] Ecm cache time: 15Box type: dbox2AutoRoll.Key: No such file or directory/var # Conax.Key: No such file or directorySoftCam.Key: No such file or directory[config] newcamd route = user1:127.0.0.1:15000 server cardservnewcamd keep alive: 0, incoming port: 12000[ 14:24:15 ] [ Newcamd:15000 ] Connection from 127.0.0.1[newcamd] Connecting to 127.0.0.1:15000...[ 14:24:15 ] [ Newcamd:15000 ] User user1 logged in, client: Mgcamd[newcamd] Login to 127.0.0.1:15000 as user1 accepted (8ms)[newcamd] Card data from 127.0.0.1:15000 (43ms):        EMM enabled, Card serial: 1908xxxx        Userid 1 caid 604 providers 4        Idents: 000000 000001 000002 000003        ids: 3F026 1FFFFFF 2FFFFFF 3FFFFFFgot 27 cmd 9F[mg0] service 2712 index 0 pmt pid 0 (1) ECM: CaID: 0x0604  -> CaPID: 0x138A ProvID: 000000[mg0] -> ECM sent to newcamd 127.0.0.1:15000[mg0] newcamd route 127.0.0.1:15000 cant decode (3008ms)[mg0] network can't decode[mg0] -> ECM sent to newcamd 127.0.0.1:15000[mg0] newcamd route 127.0.0.1:15000 cant decode (213ms)[mg0] network can't decode[mg0] -> ECM sent to newcamd 127.0.0.1:15000[mg0] newcamd route 127.0.0.1:15000 cant decode (194ms)[mg0] network can't decode
Wat gaat hier mis? Ik ben er zelf al weer een tijdje mee aan het stoeien geweest, maar ik kom er gewoon niet uit. Hoop dat iemand mij op weg kan helpen? <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Nokia D-BOX II AVIA500 - Multicam 3.0 - Sportster Pro 1.10 RC010 - NewCS 1.50 - CCcam 2.04
Nokia D-BOX II AVIA500 - Sportster Pro 1.10 RC010 - CCcam 2.04
je newcs lijkt de kaart iig goed te vinden... en mgcamd logt netjes in..
klopt je zenderlijst nog wel ?
Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch.. ;)
De zenderlijst klopt volgens mij voor een deel nog, de ongecodeerde zenders Nederland 1 en The Box werken gewoon. Van de geteste gecodeerde zenders wordt wel de EPG opgepikt, dat lijkt me in orde te zijn.
Er zijn in de tussentijd inderdaad toch wel flink wat zenders gewijzigd, dus het kan best zijn dat e.e.a. niet meer werkt. Zou ik iemands zenderlijst anders mogen proberen? Dan kan ik dat in ieder geval uitsluiten!
Als dat niets uithaalt zal ik misschien het best een compleet nieuwe install maken. Echter lig ik er al een tijdje uit, wat is op dit moment zo'n beetje de meest stabiele softwarecombinatie?
hier loopt sportster pro 1.08 met zowel mgcamd als evocamd stabiel.
Weet alleen niet hoe newcs op de dbox loopt want dat heb ik op m'n servertje draaien..
zit naar je output te kijken... heb je wel de AU instellingen in newcs en mgcamd op aan staan ?
In newcs.xml staat autoupdate voor deze box aan:
Code:
<?xml version="1.0"?><newCSconfig>	<readers name="Card Readers">		<device>			<name>multicam</name>			<type>dbox</type>			<node>/dev/tts/1</node>			<mhz>600</mhz> <!--  or 357 -->			<parity>odd</parity>			<reset>normal</reset>			<export>yes</export>			<enabled>yes</enabled>			<blocksa>No</blocksa>			<blockua>No</blockua>			<blockga>No</blockga>			<boxid>0000000000</boxid>			<PTShandshake>no</PTShandshake> <!--  Set to yes(if wanted) for cryptoworks, Viacess and cas7 Conax-->			<crypto-special>no</crypto-special>			<carddetect>yes</carddetect>			<newcamd_port>15000</newcamd_port>			<priority>round</priority> <!--  hard is default -->		</device>		</readers>	<radegastserver>		<enabled>no</enabled>		<port>10001</port>		<allow>ALL</allow>	</radegastserver>	<cache>		<emm>50</emm>		<ecm>50</ecm>	</cache>		<debug>		<level>normal</level>			<type>init</type>		<output>all</output>		<logfile></logfile>		<console_options></console_options>		<file_options></file_options>		<udp_host></udp_host>		<udp_port></udp_port>		<udp_options></udp_options>		<tcp_port>3001</tcp_port>		<tcp_options></tcp_options>	</debug>	<newcamdserver>		<enabled>yes</enabled>		<name>cardserv</name>		<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>		<userfile></userfile>		<user>			<name>user1</name>			<password>dbox</password>			<au>on</au>		</user>		<user>				<name>user2</name>			<password>dbox</password>			<au>on</au>		</user>	</newcamdserver></newCSconfig>
MGCamd kan ik enkel via het menu controleren, daar kan ik de configfile niet van vinden via ftp (Waar zou die moeten staan?). In het menu staat AU in ieder geval aan. Maar in het menu onder AU, moet ik daar met Key Update ook nog iets doen? Die staat op "Only new".
Gevonden. Die settings zijn gelijk aan die in het OSD; AU staat ingeschakeld. Het maakt niet uit wat ik met Key Update doe, dat maakt geen enkel verschil. In de 119C doet de kaart het in ieder geval gewoon goed.
Wellicht helpt het toch om de box te updaten naar de laatste versies. Zal dat 'ns met mijn tweede box doen, dan houd ik deze even zoals 'ie nu is...
Edit:
Op de tweede box heb ik meer geluk! Daar zit dezelfde software in, echter heb ik daar nu Key Update op "ALL" gezet, waarna ik na het handmatig starten van NewCS en MGCamd spontaan beeld heb. Toch nog eens met die eerste box stoeien.... <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
dit staat in je id: Nokia Dbox2 cable met zelfgebakken Phoenix interface.
in je newcs.xml, zie ik multicam staan , geen phoenix.
ik zal ook eens opscheppen:
humax5400, humax5400Z,philips 6072, 2x nokia dbox2 kabel, 1x nokia 9500 sat,
sagem dbox2 kabel, samsung 9401r kabel en een lege bankrekening
Hmzz. Da's idd niet correct. In beide boxen heb ik een multicam gebouwd, zo'n basic circuit met een 74HC14 en een oscillator. Uiteindelijk heb ik er slechts één nodig wanneer CS wil lukken, maar om zo wat te proberen is het wel prettig om in beide boxen een kaart te kunnen steken! <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Heb mijn profiel maar ff aangepast!;)
edit: Ook de andere box geeft nu beeld. Eigenlijk nog voor ik iets gewijzigd had in de settings van MGCamd, dat is wel verdacht. Key Update staat nu in ieder geval ook hier op "All", ik vermoed dat dat de boosdoener geweest is. Jammer dat ik er nog niet goed genoeg in thuis ben om het zeker te weten...
Ik zal de box eens wat intensiever gaan testen...
