[offtopic]
deze voeding is behoorlijk stil de std p4 koeler zou je nog kunnen vervangen door bv een zalman exemplaar om een zo stil mogelijk geheel te krijgen.
Heren techneuten hebben mij verteld dat een stille koeler niet veel meer is dan een koeler die minder toeren draait.. in dat geval volstaat een eenvoudig weerstandje..
Zo heb ik ook de koeler van mijn HD Recorder stil gekregen.
[/offtopic]
Ja, met een weerstand ervoor, of een lagere spanning, draait hij langzamer, maar koelt hij ook minder. tongue.gif
Geen goede oplossing dus.
Dit kan je alleen doen als de koeler is overgedimensioneerd, dus eigenlijk te groot is / te hard koelt.
  • Reacties 33
Hallo Con
Alles even zo zitten bekijken en inderdaad voor het budget is het inderdaad erg krap.
Maar het valt waarschijnlijk te doen.
Processor AMD Athlon 64 X2 3800+ € 121,83
Moederbord MSI K9N Neo-F € 61,50
Koeler Boxed
Geheugen 512MB x 2 (1GB) PC5400 DDR2, CL4 (Corsair) € 100,16
Behuizing Antec NSK4400 € 67,88
Apacer MegaSteno MGA20 Cardreader (14 in 1, USB2.0) € 11,19
Totall 362.50 euro.
Je kan natuurlijk ook voor een intel chip gaan.
Intel Core 2 Duo E4300 (S775, 2x1.86GHz, 2MB, 800MHz FSB, Box... € 156,29 of zijn grotere broer,
Intel Core 2 Duo E6300 (S775, 2x1.86GHz, 2MB, 1066MHz FSB, Bo... € 164,90
Moederbord MSI P965 Neo-F € 93,50
CPU-Koeling Arctic Cooling Freezer 7 Pro (Socket 775) € 15,50
Behuizing Antec LifeStyle Sonata II (ATX, 450W, Zwart) € 97,80
Dit totaal voor 471.80 euro als je de e4300 neemt is het iets goedkoper
Dan ben je met dit systeem wel voor de nodige jaren onder de pannen volgens mij.
Je kan een intel systeem onder de 400 euro samenstellen maar dan ga je met compromissen werken , ik neem aan dat je een goed werkend systeem voor een aantal jaren wilt hebben.
Pietsky Satellietsky
[color:"bleu"]Humax 5400 2x,Echostar 3000ip, Triax 78, Fibo 90, philips lnb, Vbox 2, Edison 0,2 lnb, Moteck SG 2100A.
TV Philips 42PF 9631-10,Philips HTS 9800W.
Ik heb een ata HD en idem DVD.
Wat is nu het beste qua snelheid?
Een kaart met ata aansluiting of een omvormertje direct op m'n HD en DVD?
Althans als ik een mobo aanschaf met sata.
HG CC
een converter gebruiken voor een gewone hd bied geen snelheidswinst,en alle huidige mainboards hebben sata de gewone ide aansluitingen zijn aan het verdwijnen.
een sata 300 schijf zoals bv de seagate 72.10 dat is de snelste oplossing op 7200 rpm echter kom je dan boven je budged.
ook de printer en seriele poorten zijn al haast niet meer te vinden.
wat de opmerking over een stille koeler betreft is het niet zo dat als je een ventilator langzamer laat draaien het dan ook helzelfde is als een grote zalman bv deze koeler is overgedimensioneerd en heeft een 12 cm ventilator welke meer luchtverplaatsing heeft en dus niet zo snel hoeft te draaien.
Je kunt ervan uitgaan dat er vaak gewerkt wordt met een overcapaciteit qua luchtverplaatsing, maarja als je aan de de veilige kant wilt blijven kan je altijd wat extra uitgeven. Ik draai overigens ook mijn pc met silent voeding. Heeeeerlijk niet de hele tijd dat gezoem. Die passief gekoelde voedingen zien er ook wel aardig uit. Wel extra goed letten op plaatsing van de kast qua koeling.
Ben blij dat ik dit onderwerp ben begonnen.
Veel wijzer geworden ook met name met betrekking
tot diverse fabrikaten.
Heb weer een hoop te onderzoeken.
HG CC
ja leuk een silentmax kost 180 euro en op deze versie krijg je geen garantie,op de versie's met ventilator krijg je wel 24 maanden,dus erg zeker zijn ze niet van hun ontwerp.
buiten dat met deze prijs zn budged wel behoorlijk word overschreden,volledig stil en een laag budged is simpelweg niet haalbaar.
In de basis wilde ik een desktopkast omdat dat minder ruimte op
het bureau inneemt en de bekabeling laag bij mijn bureau zit en
daarom netjes kan wegwerken in de onderliggende kabelgoot.
Maar dan heb je blijkbaar beperkingen. Bij desktop spreken ze dan
over ATX, µATX en µBTX. Ik denk hieruit te begrijpen dat je dan
niet op een normale manier een PCI kan plaatsen.
Hoe breng je dan een uitbreidingskaart aan? Met speciale connectoren?
En wat zijn precies de verschillen tussen ATX, µATX en µBTX.
HG CC
de u staat voor micro en is dus een klein moederboard plankje de btx std komt van intel vandaan en heeft een andere indeling qwa komponenten opstelling maar die zal er niet in grote aantallen komen er is weinig tot geen interesse voor.
BTX: Een leuke idee waarbij de processor lucht van buiten de kast haalt, maar volledig geflopt. Je moet dan een ook een btx computerkast hebben.
µATX: Verkleinde versie van ATX waarbij µATX moederborden vrijwel altijd in een ATX kast past.. Je hebt dan alleen maar 3 of 4 uitbreidingssloten.
Het is weer helemaal duidelijk. Ik zat er dus naast met mijn idee
over de afmeting van de uitbreidingssloten.
Ben inmiddels al zo'n 6 uur aan het surfen geweest naar een
passen systeemkast die dan ook nog betaalbaar is, dat valt niet mee.
Mijn eisen zijn: front 2 x 5,25 2 x 3,5 (2 x DVD, 1 x floppy en 1 x kaartlezer)
En dan ook nog zo laag mogelijk omdat ik weer ouderwets mijn monitor daar op
kwijt kan met een budget van het liefst onder de € 80,00.
Ik kan je vertellen, dat valt niet mee, nog niet gevonden.
Daarbij loop je ook nog het gevaar dat de monitor ventilatiegaten afdekt.
Iemand nog tips (ik zoek al naar een 2e hands)
Ik weet het, zoeken naar de bekende naald maar dat maakt het
allemaal wel weer leuker als alles weer is gelukt.
HG CC
Heb je al eens gekeken bij Thermaltake? Die hebben enkele leuke desktop-kasten die aan je beschrijving voldoe (uitgezonderd mischien de prijs, de kast die ik stann heb was een € 90). En met "normale" PCI(e)-sloten (standaardhoogte).
Jan
Ik ben juist eentje aan het assembleren:
FDD + cardreader 7in1;
Kast: Chieftec= front=zilver; 3drives=zwart=5.25" en 2x 2.5"; kast=zwart
PSy met temp gecontroleerde fan 500W
SATA DVDschrijver
USB en audio op frontpannel
Miditower
Ik heb weer wat te onderzoeken, Chieftec is mij ontgaan.
HG CC
