  • Reacties 63
Geplaatste afbeeldingen
meet eens op diode DS21 of je daar wel 14-18 volt hebt?
gr metropar
VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500,
nokia9600 ,dbox2
Op diode DS21 heb ik de volgende spanningen gemeten:
Rechterzijde: 1,26v
Linkerzijde : 0,71v
Tijdens het schakelen naar een ander kanaal, gaat de spanning even naar 12-13v, daarna zakt deze weer in.
De diodes zijn goed, die heb ik al doorgemeten.
We komen nu dichterbij denk ik?
Welk onderdeel zou defect zijn?
Ik ga de spanning op de IS04 en TS07 ook even meten.
Hoe zie je door het te bevriezen dan waar de breuk zit? Wat doet het bevriezen precies?
Hiervoor bestaan spuitbussen met een slangetje .(Coldspray)
Daarmee spuit je op een verdachte plek of onderdeel .
Door de koude krimpen de printbanen iets .
Een goede printbaan heeft daar geen last van maar als ergens een scheurtje zit , gaat dat open staan , met als gevolg , direkt optreden van het euvel .
Koel je een slechte elko op een kritische plaats in de schakeling af , heeft dit effekt op de werking van het app.
Met het voedingsgedeelte links, ontvanger op z'n kop en voorzijde naar mij toe meet ik de volgende spanningen:
van links naar rechts
IS04
links 20,3v
midden 1,26v
rechts 0,03v
TS07
links 25,1v
midden 23,3v
rechts 0,02v
En welke moet ik nu vervangen? Of beide?
meet eens onder op de print bij de connector aansluiting die naar de tuner print gaat
daar zit een weerstand RC28 hier gaat de 14-18 volt door
welke ohm se waarde geeft die weerstand meeten zonder spanning op de box
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
Op een schaal van 200 ohm geeft de meter 00,5 aan voor RC28.
Je hebt i.i.g. een goei meterke . <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
zal wel un fluke zijn
wat betreft het probleem er van uitgaande dat je meeting klopt
kunnen we deze weerstand dus ook uitsluiten als de oorzaak
blijft over de spannigen op de lm 317 deze zijn niet in orde of de lm 317 is defect of deze wordt niet goed aangestuurd
zou eerst deze tor er uithalen en meten of eventueel vernieuwen
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
Het is volgens mij nu opgelost. Bedankt voor alle hulp.
Ik heb de IS04 (LM317) uit een spelende Nokia gehaald en deze in de haperende Nokia vervangen. De LM317 uit de haperende Nokia heb ik in de spelende Nokia geplaatst. Beide apparaten spelen nu en kunnen nu wél tegen een tikje.
Er zal waarschijnlijk een printbreukje geweest zijn bij de LM317, al heb ik die eerder al wel doorgesoldeerd.
Hopelijk blijft het allemaal nu werken.
Ik heb in ieder geval weer het nodige geleerd.
Nogmaals dank hiervoor.
Dacht ik net dat het probleem opgelost was....
LM317 is vervangen door een werkende.
Hij speelde even, maar nu weer geen signaal.
Hoe moet ik het nu verder aanpakken?
moeilijk te zeggen vanaf hier
waarom is hij nu gestopt is de lm stuk gegaan ?
krijgt deze geen sturing?
heb je zowel onder als boven de lm vast gesoldeert ?
zit er toch nog ergens een los contact
toch wel laten draaien met de koelplaat erop ?
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
dan zal je het schema van de voeding erbij moeten pakken en vanaf de 220 volt
de gehele voeding gaan controleren
en meteen goede loep op slechte verbindingen printbreuk kans is heel klein
want de printen van de nokia zijn van goede kwaliteit
kan van alles zijn hoog omh weerstand slechte elko slechte soldering etc.
wat in ieder geval zeker is is dat de lm niet werkt het zij defect geen aansturen,slechte elko
zal niet veel anders op zitten dan de voeding van begin tot eind te controleren
je kan eventueel met calt spray aan de gang mischien dat je dan een gebied kan vinden waar de fout zit
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
