  • Reacties 63
Geplaatste afbeeldingen
heb er het schema eens bij gepakt en de sturing op de lm317 en ook op ts07
zijn niet in orde
meet eens de spannig op diode DS11 en DS12 zitten bij dat trafotje
net onder die grote elko die daar zit
op DS12 moet ongeveer 23 volt staat en op 11 ongeveer 20 volt
heb het vermoeden dat deze ontbreken
gr metropar
VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500,
nokia9600 ,dbox2
DS11: 24,3v
DS12: 24,4v
DS15: 12,1v
Allen aan de kathode kant (waar de band op de diode staat).
Zijn deze spanningen goed? Komen in de buurt van wat je aan geeft.
ja die zijn oke
deze lopen alle twee naar ts 07 de bc 639 dus daar moet je twee keer die
door jou gemeten ongeveer 24 volt hebben
maar ik dacht dat jij daar maar een keer 24 volt hebt gemeten
meet nog eens op ts 07
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
tot zover zou dan de voeding in orde moeten zijn
nu moet je op de midden pen van de lm 317 eens meten want daar moet de
14/18 volt uit komen
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
wat meet je op de andere pennen van de lm
op pen drie staat de 24 volt van ds 12 op pen 2 moet de 13/18 volt uit komen
wat staat er op de andere pen hier moet ook 13 of 18 volt op staan
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
Met aangesloten LNB gemeten
Gemeten vanaf de bovenzijde (componentzijde)
IS04/LM317
Linker pootje : 0,03v
Middelste pootje: 1,27v
Rechter pootje : 20,5v
De LM317 komt uit een goed werkende Nokia. In het weekeinde gewisseld.
We zijn er dus nog niet denk ik?
hij heeft het wel even gedaan na de lm wissel toen was het weer over toch?
kans is dus aanwezig dat de lm toch stuk is kan ik van hier uit helaas niet meten
vooral uitsolderen en terug in zetten wordt de tor echt niet beter van
zou er toch eens een nieuwe inzetten ding kost maar een paar euro
anders moeten we in de sturing van de tor gaan zoeken dan komen we in de smd componenten terecht te beginne bij ts 08 en 09 aan de onderzijde van de print
maar heb eigelijk nog nooit een nokia box gehad waar daar in iets defect was
alles is mogelijk natuurlijk maar denk dat de kans heeeeel klein is
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
wanneer de box niet werkt heb je dan wel de spannig op diode DS 11 en 12
en op TS07
als deze er zijn is de oorzaak toch dat de lm 317 niet wordt aangestuurd
controleer de volgende weerstanden eens op hun waarden
rs24 3k3 rs 25 243ohm rs 26 10k
zijn deze oke dan de transistoren ts 08 -09 doormeten aan onderzijde print
dan zou er daar een kapot moeten zijn is wel smd bc847b zowel de 08als de 09
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
DS11 en DS12 hebben spanning (rond 25v)
TS7 heeft 25,3v op de 2 buitenste pootjes. Hoeveel volt moet er op de middelste staan?
RS25 en RS26 zijn exact de waarde.
RS24 = 3k73 (i.p.v. 3k3). Is dat te hoog?
Hoe kan ik de smd torren het beste en eenvoudigste doormeten met een multimeter? Wil ze liever niet loshalen.
rs 24 3k3 kan ook 3k8 zijn is moeilijk te lezen in mijn schema hier
dus die is gewoon oke
wat betreft door meten transist.is moeilijk uit te leggen zo een twee drie
al na gelang het een npn of pnp is moet er van af emitter 2 maal ongeveer
0,5 volt worden gemeten etc. en voor een echte zuivere meeting moeten ze meestal eruit omdat er meestal een condens.of weerst of spoeltje, en dergelijke over hangt daar moet je als leek niet aan beginnen
meet eerst maar eens weerstand rs 22 helemaal rechts vooraan boven zijde print vlak bij ts07 of deze 2k7 is en rs 23 100k deze zit bij ts 08 aan de onderzijde
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
RS22 = 2K76
RS23 = 102k5 (waarde schommelt van 102,3 tot 102,8)
Deze lijken dus ook goed.
Wat kan het dan nog zijn?
Bij een smd tor, wat is de Basis, wat is de Collector, en wat is de Emittor?
Op mijn multimeter zit een tor-tester.
Moet dan wel weten of ze NPN of PNP zijn.
Als jij weet welke spanningen op welk punt hoort te staan, kan ik ze gewoon op de print doormeten.
