Usals comando's door een multiswitch?
Satlook
Ik beb een Quad lnbf met 2x horizontaal en 2x vertikaal uitgang.
Deze is aan gesloten op een multiswitch en daarkunnen weer 4 sat ontvangers op aangelsoten worden.
Nu is mijn vraag als ik nu een diseq motor aansluit tussen de lnb en de multiswitch of het dan gaat werken?
DM8000 HD - Newnigma
VU+ duo - PLI
Triple dragon - PICmod cronbear1 image
Echostar 7000 viaccess
Gregorian 120 & 90 cm
Visiosat bisat
Link naar reactie
Delen op andere sites
Nee dat gaat niet werken.
Maar als jouw LNB 2x horizontaal en 2x vertikaal heeft is het een Quatro LNB en géén Quad.
Maar in beide gevallen gaat jouw plan niet werken.
Member of the PLi team
Link naar reactie
Ik denk niet omdat er vanaf de mutliswitch aangestuurd word naar 1 van de uitgangen op de LNB. Dus of H-laag, H-hoog, V-laag of V-hoog. Sluit jij de disecq motor op de kabel van H-hoog dan krijgt de motor alleen signaal als je toevallig een zender kiest die in de band en polariteit zit. Om het werkend te maken moet je volgens mij vanaf de reciever direct naar de disecq motor en dan terug naar de switch.
You know when you've been shagged.
I like receivers who give me pleasure.
Link naar reactie
Klopt helemaal. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Link naar reactie
Ja ik wil die twee nog wel eens door elkaar halen.
Ik ben aan een nieuwe lnbf toe en het hele switch gebeuren gaat er uit bij mij en ik ga over op op een quad.
ga je je gregorian aan een diseqc motortje hangen?
Nee!
Ik heb een 36 volt hth motor van jeager, deze komt onder mijn pas gekochte gregorian 90 cm.
Ik heb wel de orginele motor maar het nadeel vind ik dat deze maar van 60 oost t/m 60 west gaat.
En de jeager gaat van 75 oost t/m 75 west , en aangezien ik het onderste uit de kan wil <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Wat betreft de diseq komt er een vbox tussen te staan dus vandaar mijn vraag.
Iedereen bedankt voor antwoordt <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
VU+ duo - PLI
Visiosat bisat
Link naar reactie
@Moonchild,
Wat betreft een diseq motor onder een gregorian, nog niet eens zo gek <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Zolang het maar een goeie motor is.
http://www.sat4all.com/upload//1305512-DSCN0272.JPG
VU+ duo - PLI
Visiosat bisat
Link naar reactie
Nee!
Hey, ik heb 2 motors liggen van SuperMount. Die gaan van 90oost tot 90west. Dat is dus een behoorlijk diepe kan <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Link naar reactie
Maar Usals werkt natuurlijk niet met een v-box II
en over de mogelijke combo diseqc motor/gregorian, gelukkig waait het nooit in nederland <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
VU+ Duo 4K SE BT met openpli 8.2
Link naar reactie
Volgens mij heb ik weer iets verkeed geroepen.
Ik heb zo'n aparaat van moteck of dat hij usals doet weet ik niet maar kan wel mijn 36 volt motor aansturen via mijn coax.
Je wilde toch niet zeggen dat de orginele fibo motor (met plastic) tandwiel zo stevig was?
Ikdenk dat de stab 120 sterker is dan de fibo motor
Met de storm van 30 december is mijn teflon tandwiel van mijn 1.20 naar de herrie gegaan <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Hieronder staat nog een citaal van dr dish over de diseq motor in combinatie met een gregorian.
There are many antennas in Europe that work under the Gregorian principle with the names MasterFocus, DeltaStar, Grunding, Philips, Kreiselmeyer, etc. All of them work with a 36-volt motor and polarizer. But since there are hardly any receivers that exist any more that can control these kinds of motors, my question is this: are there DiSEqC motors for this application? The company Mueller in Bavaria offers a V-sec motor but it is not the same thing. There are DiSEqC switch solutions but this would involve an excessive amount of cabling. Is it really that difficult for companies like STAB or Jaeger to manufacture a motor like this?Answer
A Gregorian antenna is an offset antenna with a sub-reflector, right? Here we use an ancient Kreiselmeyer and a newer Mueller antenna with DiSEqC/STAB motors. The LNB is a simple universal flange LNB. Where is the problem? Every offset antenna (as long as they are not larger than 120cm,) whether Gregorian or not, can be moved with a DiSEqC/STAB motor.
http://www.drdish.com/eng/qa/200505/no_motor_for_a_gregorian_antenna.shtml
VU+ duo - PLI
Visiosat bisat
Link naar reactie
Een poosje terug nog, heb ik een Gregorean omgebouwd voor iemand waarvan het motorwerk stuk was, en deze wilde persé een diseqc motor sturing hebben. Heb de 4 boutjes op de schotel losgedraaid, en er een andere bevestiging van een oude schotel opgezet. Deze zat oorspronkelijk ook met een soort plaat aan de schotel vast, alleen de gaten klopten niet exact. Heb de gaten verboort en klaar was ik.
Kun je mij vertellen wat voor soort schotel dat was die je daar voor hebt gebruikt ?
VU+ duo - PLI
Visiosat bisat
Link naar reactie
