Ga binnenkort mijn kabel abo opzeggen en na jaren treuzelen geheel overstappen op Satelliet, ook radio ontvangst.
Nu heb ik opgemerkt dat er helaas geen RDS doorgegeven wordt via de satelliet.
Ben ik nu verplicht om een buiten FM antenne te installeren om RDS te blijven ontvangen of zijn er andere mogelijkheden.
gamgra
RDS is iets wat als extra data bij het FM-signaal wordt meegezonden. Dit is dus iets wat voorbehouden is aan FM-ontvangst.
Kortom iets wat via iedere andere vorm van ontvangst niet meegezonden kan worden, tenminste bij DTH ontvangst dan want KPN deed het vroeger wel bij de professionele aanlevering via Eutelsat, maar dat kunnen (konden inmiddels geloof ik) particulieren niet ontvangen.
Daarnaast zit je nog met het feit dat je je satellietontvanger niet via FM op je versterker aansluit maar via een optische/tulpaansluiting, mocht er al RDS in het signaal zitten dan zou je versterker dit nóóit kunnen vertalen.
Kortom: Wil je per se RDS, dan zit er niets anders op dan een FM-antenne op te hangen.
Na jaren zonder, ben ik toch weer van plan een schotel aan te schaffen.
Als CanalDigitaal en de Nederlandse Radiozenders nou eens het Duitse voorbeeld zouden volgen en volwaardige EPG info mee zouden zenden dan zouden we ook de programma info hebben die je via RDS krijgt.
Xtrend ET9500 - OpenPLi powered
Ik heb zowieso een satellietontvanger met (RDS zogezegd) de Nokia MM9500s laat namelijk zien op welke zender ik sta, dit vind ik een heel goed voordeel van deze ontvanger! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
<img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Timm1983
Admin: Dit account is ontoegankelijk gemaakt vanwege het gebruik van een niet-bestaand email adres met talloze aflever foutmeldingen tot gevolg. Het lid reageerde niet op het verzoek dit te wijzigen.
Hoi all,
Bedankt voor de info, ben dus wel verplicht om een hark of beter aan te schaffen.
Naar het Schijnt, blijkt dat de ouderwetse hark niet meer voldoet, heeft schijnbaar te maken met verandering van Horizontaal naar Vertikaal FM signaal, wat dat ook mag zijn.!
gamgra
Ik begrijp dit niet zo. RDS is wel aardig maar om daar nou een antenne voor op je dak te zetten?
<img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Er zijn meer voordelen van de FM antenne dan je denkt, ik denk bijvoorbeeld aan de volgende:
Je hebt slechts je radio/tuner nodig om naar muziek te luisteren.
Dan spreek ik nog niet in geval van meerdere radio's in huis.
Daarbij, RDS is gewoon leuk, geeft informatie over de artist, weerbericht,waarschuwingen, en natuurlijk de files...
Radio via satelliet;
Naast je radio/tuner heb je ook nog eens je Satelliet Decoder ingeschakeld en je TV heb je soms nodig om zenders te zoeken, op veel Sat. decoders zie je geen informatie op het display.
gamgra
