[8000S] Speciale tuner nodig bij HD tv als je DB 8000 hebt?
Als je een HD tv hebt en daar straks een Dreambox 8000 bij koopt, heb je dan nog een aparte hd tuner nodig tussen tv en ontvanger?
Is niet de bedoeling, de 8000 moet dat zelf kunnen.
Member of the PLi team
Vreemde vraag maar de DM8000 is een HD ontvanger met daar in tuners die ook HD signalen kunnen ontvangen, ontvanger geeft het (HD) beeld door aan je TV/Flatscreen.
VU+ DUO (VTi 5.1.0)
DM500HD (Openpli)
Maximum E85 met | 28,2E | 23,5E | 19,2E | 13,0E |
Ik vind het zelf(natuurlijk <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />) niet zo'n vreemde vraag, omdat veel mensen in het begin dachten dat met aankoop HD tv je zo HD uitzendingen kon ontvangen. Er heeft ook nog tijd geleden een stuk over in de consumentengids over gestaan.
Dus geen aparte tuner nodig, dan weet ik dat ook weer <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hoi Gerardo,,,
Het is leuk wat mensen willen maar het denken vergeten ze dan wel eens,,
Als ik een hd tv koop kan ik zeker hd tv kijken , alles is afhankelijk van de bron die je erop aansluit.
Dus als je kabelprovider geen hdtv doorgeeft via de gewone kabel krijg je natuurlijk ook geen hd-beeld op je tv , maar de gewone zenders van het kabelpakket.
Maar sluit je bv. een hd dvd speler / hd dig. kabelontvanger aan dan kun je wel natuurlijk hd kijken op je tv
Dus ergens een beetje verkapt liegt de verkoper niet eens , hij maakt (mis)gebruik van de minime kennis van de klant.
Het is jammer dat veel mensen de info die de verkoper van een zaak geeft voor zoete koek slikken en zich weinig tot geen moeite doen om meer info te vinden op het grote world wide web.
Vaak voorkomt dat veel teleurstelling
bert,,
DVB-C2 (eek neem aan dat je bedoeld nieuwe tuners voor kabel) tuners zijn er (nog) niet. Alleen op de satelliet is er een S2 versie... die bruto 50% bitrate verhoging opleverd door een andere modulatie techniek... Handig voor het bandbreedte verslurpende HDTV(!)
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Klopt helemaal DVB-C2 voor de kabel.
Zit te twijvelen of nu een 7025 met dvb-s en dvb-c te kopen of wachten op de dm 8000.
Aan de andere kant zo veel geld uitgeven (release dm8000) voor een paar hdtv kanalen... en misschien nog moeten wachten op de dvb-c2 tuner.
Wat is de verwachte van de kwaliteits verbetering van het beeld op een LCD televisie, als je de DB 8000 aansluit digitaal (DVI) in plaats van analoog met een scart kabel met een DB 7000.
DM800, VU Solo2 en VU Solo 4K
De dreambox DM8000 krijgt als ik het goed begrepen hebt twee vaste DVB-S2 tuners plus twee extra vrije slots voor DVB-C, DVB-T of extra DVB-S(2) tuners. Dus in totaal kkan een DM8000 4 tuners aan.
Volgens mij bestaan dvb-c2 tuners niet, althans ik heb er nog nooit van gehoord: dvb-s2 is geintroduceerd alleen op de satelliet en niet voor dvb-t of dvb-c. Dvb-s2 heeft dan ook te maken met een nieuwe specifieke modulatietechniek voor de satelliet die een efficienter gebruik van de bandbreedte mogelijk maakt: ca 30% winst en dus beschibaar voor andere zenders.
Iets anders is de kompressietecniek waarmee het videosignaal wordt ge(de)kodeerd. Ook al gaan ze vaak hand in hand (de meeste hdtv uitzendingen worden zowel in dvb-s2 als mpeg4/avc uitgezonden), de beide technieken kunnen los van elkaar bestaan ook binnen een tuner. Als de processor mpeg4/avc video kan verwerken en het signaal met dvb-s wordt gemoduleed zou je in principe met een oude dvb-s tuner kunnen volstaan, vandaar dat dvb-t en dvb-c tuners in principe best in een hdtv ontvanger kunnen worden geplaatst.
Dvb-s2 kan wel dvb-s ontvangen (backwards compatible) maar andersom meestal niet (als niet alle features van dvb-s2 worden gebruikt kan met een dvb-s tuner worden volstaan, maar dan wordt niet de maximale bandbreedtwinst van 30% gehaald uiteraard).
Het antwoord op de eerste vraag zou dan ook moeten zijn: de DM8000 ìs een hdtv tuner.
saluti,
DeDream
  • 5 maanden later...
Als er inderdaad losse DVB-S2 insteek tuners komen, zouden die dan ook in een 7025 werken, om de SD kanalen die in S2 uitzenden weer te ontvangen ?
Zou leuk zijn, aangezien beide enigma2 draaien.
Vu Duo 4K  S+C
Dan zou het signaal idd kunnen ontvangen, maar voor het decoderen van MPEG4/AVC (H264) is de processor niet krachtig genoeg. Helaas.
Misschien zou hij het wel op disk kunnen zetten en die dan op de PC kunnen afspelen.
gr,
BW
DM7020HD - 1TB HDD 2.5" - 2x DVB-C/T (Ziggo) - OpenPLi 3.0 (29-01-2013)
DM7025 - 2x DVB-C (Ziggo) - OpenPLi 2.1 (04-04-2012)
De tuner is het probleem niet, deze kan gewoon het HD signaal ontvangen.
Het probleem is daarna, misschien kan de stream wel gedecodeerd worden door de smartcart en worden gestreamd naar je PC en/of worden opgenomen en daarna afspelen op je PC.
Maar omdat de hardware van de DM MPEG4 niet ondersteund, moet je de stream softwarematig omzetten, en dat gaat het volgens mij fout met de huidige processor. (snelheid)
