Gast Geplaatst: 27 januari 2007 Geplaatst: 27 januari 2007 Hallo, Ik wil mijn kaart matchen met mijn T-Rex modeule. Nou neem ik aan dat de code op de originele box moet worden ingegeven als Box Key, maar hoe kom ik achter mijn box serial. (Is dat op de kaart?). Mijn Sky Pace ontvanger werkt niet meer. Bedankt. JJK
Gast Geplaatst: 27 januari 2007 Geplaatst: 27 januari 2007 onder kant staat de box key op de sky ontvanger kan niet missen!!
Gast Geplaatst: 27 januari 2007 Geplaatst: 27 januari 2007 Onderop de box heb ik staan: NDS 9F0A0301035743221F ik neem aan dat deze onder Nagra box Key moet worden ingevuld, maar wat vul ik in onder NDS Box serial? Daar moeten 10 getallen in worden gevuld en op mijn kaart zie ik er maar 9. Bedankt, JJK
Gast Geplaatst: 28 januari 2007 Geplaatst: 28 januari 2007 Kan het zijn dat je je kaartnummer alleen in een SkyBox kunt uitlezen? JJK
delto95 Geplaatst: 29 januari 2007 Geplaatst: 29 januari 2007 Je vindt het nummer van je box onder het system menu van je sky box... Verder hoef je in d t-rex enkel je NDS serial in te voegen (dat is dus het serie nummer van je ontvanger). Aan het nagraveld in je t-rex hoed je helemaal niet te komen... heeft niks met sky te maken. Groet
Gast Geplaatst: 29 januari 2007 Geplaatst: 29 januari 2007 Bedankt, echter hoe kan ik dit nummer te weten komen als mijn box het niet meer doet? JJK
Gast Geplaatst: 29 januari 2007 Geplaatst: 29 januari 2007 9F0A0301035743221F dit is je nummer en als die het niet meer doet geld het nummer op je smartcard
Gast Geplaatst: 29 januari 2007 Geplaatst: 29 januari 2007 Citaat: 9F0A0301035743221F dit is je nummer en als die het niet meer doet geld het nummer op je smartcard Dit heb ik inderdaad geprobeert (zie eerder), maar werkt niet. Mijn Kaart nummer bestaat uit 9 cijfers, maar ik moet er 10 in het menu van de T-Rex ingeven. Hoe zit dat? Bedankt, JJK
delto95 Geplaatst: 29 januari 2007 Geplaatst: 29 januari 2007 Citaat: Citaat: 9F0A0301035743221F dit is je nummer en als die het niet meer doet geld het nummer op je smartcard Dit heb ik inderdaad geprobeert (zie eerder), maar werkt niet. Mijn Kaart nummer bestaat uit 9 cijfers, maar ik moet er 10 in het menu van de T-Rex ingeven. Hoe zit dat? Bedankt, JJK Gewoon een 0 ervoor zetten
Gast Geplaatst: 29 januari 2007 Geplaatst: 29 januari 2007 Ik dacht dat ik dat ook al geprobeert had, maar weet het niet meer zeker. Morgen weer proberen. Is er trouwens een bepaalde Predator die ik erop heb moeten zitten of maakt dat niet uit?
Gast Geplaatst: 1 februari 2007 Geplaatst: 1 februari 2007 Dit is het BOX nummer wat je in je TREX bij NDS moet opgeven. Je kaartnummer hoeft je niet op te geven, staat immers op je kaart die je erin doet <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Bij mij werkt het allemaal prima! 1035743221 Ik heb 2.12 erop ofzo.. Overigens is het wel zo dat de kaart geactiveerd moet worden in de originele echte skybox. De trex heeft buiten het decodeer gedeelte geen activatie algoritmes ingebouwd.
Gast Geplaatst: 1 februari 2007 Geplaatst: 1 februari 2007 Citaat: Dit is het BOX nummer wat je in je TREX bij NDS moet opgeven. Je kaartnummer hoeft je niet op te geven, staat immers op je kaart die je erin doet <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Bij mij werkt het allemaal prima! 1035743221 Ik heb 2.12 erop ofzo.. Overigens is het wel zo dat de kaart geactiveerd moet worden in de originele echte skybox. De trex heeft buiten het decodeer gedeelte geen activatie algoritmes ingebouwd. Bedankt voor het meedenken. De activatie is al gebeurt, dus mag geen probleem zijn. Ik ga het vanavond of zo maar weer eens proberen. Gegroet, JJK
Gast Geplaatst: 1 februari 2007 Geplaatst: 1 februari 2007 Het werkt. Bedankt voor alles........ <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> JJK
Nop01 Geplaatst: 1 februari 2007 Geplaatst: 1 februari 2007 Ik begreep dat als je een reeds geactiveerde kaart koopt voor gebruik in een T-rex dat je dan nog steeds een digibox nodig hebt om de kaart steeds opnieuw te activeren (maandelijks?)... Of is dat niet zo? M.a.w. Als ik een geactiveerde Sky-kaart koop, kan ik die dan langdurig in m'n t-rex gebruiken? Of mis ik dan het box-nummer waarmee de kaart geactiveerd is? Tuner 1: Clarketech ET10000Tuner 2: DM800HD seTV : Samsung UE55JS9000
