[Opentel 3000ci] Geen beeld, gereset,nu melding geblokkeerd op alle kanalen
hallo allemaal,
heb hier een vreemd probleem waar ik niet uitkom.
de ontvanger geeft niet 1 kanaal meer vrij. ook geen fta
factory reset gedaan opnieuw kanalen gescand en daar begon het vreemde.
hij zegt bij het zoeken op elke transponder geblokkeerd.
we hebben daarna nieuwe orginele software en bootloader 8 erin geprogt maar het probleem blijft. is trouwens nooit illegalle software op geweest.
is er iemand die weet wat het probleem is. dacht zelf aan het geheugen wat op 1 of andere manier niet meer bereikt kan worden.
alle tips welkom.
grt. sparman
wie het beter weet mag het zeggen!
maar zeg nooit dat iemand dom is.
Kijk maar eens naar de uitrichting van je schotel.
Schotel verwaaid ?
Slechte LNB ?
Vocht in je f-konnectors ?
Waarschijnlijk scan je de sateliet enkel op gecodeerde zenders. (Scramble)
Controleer menu- instalatie - automatisch kanalen zoeken - en ga dan naar Search Option. Staat deze op FTA? Dan zou je met scannen alle fta kanalen moeten krijgen.
VUplus DUO / Dreambox 7025s / 500s /2x Moteck SG-2100 / 2x 1M Schotel zonder naam / 42 Oost-58 West /
helaas de schotel is het probleem niet andere ontvangers werken prima.
en op fta zoeken ook al geprobeerd.
ook al een kanalenlijst ingeladen maar krijg op de zenders dan de melding geen audio of video.
maar in ieder geval bedankt voor het meedenken.
grt. sparman
Dan zal het aan de software liggen denk ik. Je kan mijn software wel eens proberen. Heb je PM. gestuurd.
hallo tisnix.
ik heb al jouw software ingeladen maar het blijft donker op het apparaat ook nog even een extra opstelling gemaakt buiten opnieuw een schoteltje uitgericht en op de philips volop beeld maar op de opentel 82%. maar hij zegt bij elk kanaal geen video of audio en als ik hem weer laat zoeken zegt hij nog steeds locked bij elke transponder, hij ziet wel hoeveel zenders hij heeft maar laadt ze niet.
ik denk dat mijn laatste hoop is om te kijken over er een batterij cq accu in het apparaat zit en hem eens helemaal leeg laat lopen zodat hij alles kwijt is wat er in zit en dan nogmaals proberen te laden.
in ieder geval bedankt voor je hulp. en mocht je nog wat bedenken dan hoor ik het graag.
grt. sparman
ja de versie van de opentel site dus ik vermoed dat er iets met de flash aan de hand is
Probeer dan eens eerst alleen de .pgm file te laden. De ontvanger moet daarna "No channels" aangeven. Je kan daarna óf zelf laten scannen óf de .sat en de .cha die ik je gestuurd heb laden.
hallo thisnix
heb nogmaals wat dingen geprobeerd,
maar hij wil echt niet meer.
blijft op lock staan bij elke sateliet die ik ook maar probeer in te laden of te laten zoeken.
heb hem aan de kant gezet en zal als ik heel veel zin heb er nog eens naar kijken
maar voorlopig maar weer even met de philipsjes en de sabjes verder.
in ieder geval bedankt voor de hulp mannen
  • 3 weken later...
Blijkbaar zoekt hij nog wel zijn alle zenderlijst af.
Check zeker je instelingen van de LNB of deze op On staat en universeel.
Vroeger ook al problemen mee gehad toen haalde ik deze een minuutje van de spaning af en nadien deed hij het terug.
Hoi Sparman,
ben je al verder met je opentel?
Ik heb hier ook een raar probleem ermee,onder het kijken zakt de signaal sterkte weg en krijg de melding zoekt signaal en na een beetje zappen is hij weer terug.
Weet iemand hier raad mee,andere receivers doen het prima dus ligt niet aan de schotel.
