Nokia satscan motor aansturen
De Nokia satscan motor is prima aan te sturen met de Nokia 9500.
Is deze motor ook aan te sturen met een ontvanger die nu leverbaar is?
Peter.
Net als de Nokia 9500 , hebben de "modernere" ontvangers allemaal DiseqC aan boord .
Dus JA.
Hallo Trust.
Ik heb begrepen dat de Nokia Satscan motor een ander protocol heeft, dus niet met DiSEqC aangestuurd kan worden. Ik denk dat de vraag eigenlijk is of "moderne" ontvangers ook het Satscan protocol kennen.
Albert_H.
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Albert , ik heb ook even getwijfeld voor ik antwoord gaf , maar scannie zegt dat het met de nokia 9500 gaat en die heeft toch ook niets anders aan board als diseqC ?
wel ik heb hier ook een nokia satscan liggen.
deze werkt niet op een humax enz.
hiervoor heb ik een apart stuurkastje met ab.
is ook van nokia,zit ook een apart kabeltje bij
dat via de nokia 9500 aangestuurt kan worden,zodat je de ab niet nodig hebt.
denk dat het een ander protocol is dan disecq 1.2?
Dus JA.
Ik heb in mijn 9500 gekeken in het positioner menu , en daar is ook een optie VSEC .
Dat zou hem kunnen zijn , als die "modernere" ontvangers dat niet aan boord hebben , zal het niet gaan .
<img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Bij zoeken op Satscan kwam ik een handleiding tegen waarin staat dat de aansluiting identiek is aan de diseqC-motor , gewoon in de coax opgenomen .
Het voorbeeld daar is een mediamaster 9800 met in de "Motorantennen konfiguration" een optie SATSCAN .
sorry voor mijn spontane , maar waarschijnlijk foute antwoord .
Ik heb geen ervaring met standalone receivers, maar uit de PCI DVB wereld weet ik dat er een Satscan protocol bestaat dat niet compatibel is met DiSEqC. Omdat Scannie aangeeft dat hij hem vanuit een 9500 wel aan kan sturen ga ik er van uit dat die dit protocol wel aan kan. Uit het bericht van Jaco blijkt dat er ook losse kastjes voor zijn.
Ik heb ook nog even rondgekeken, maar een eenduidig antwoord heb ik nog niet gevonden. Wel dat er verband is met Vsec en het Satscan protocol.
Uit deze knowledgebase lijkt het erop dat er latere Satscan motoren gemaakt zijn die wel onder DiSEqC draaien, maar er is in ieder geval een Satscan protocol dat heel anders werkt. Dus ik denk dat scannie eerst even moet kijken of zij motor volgens het Satscan ( Vsec ) protocol aangestuurd wil worden of dat hij DiSEqC verstaat.
Ik ben eens link naar een beschrijving tegen gekomen, waarschijnlijk op het DVBNetwork, die naar ons forum verwees. Maar ik kon in onze database geen beschrijving van dit protocol meer vinden.
Albert_H.
Mijn Satscan werkt inderdaad onder het Vsec protocol.
Het diseq protocol werkt niet op deze motor.
De Nokia 9500 ondersteunt dit protocol wel.
Als ik de Nokia 9500 aan de kant schuif ben ik dus ook verplicht een nieuwe motor aan te schaffen.
Peter.
Hoe gaat dat praktisch Sjaak, heeft de Nokia een doorlus mogelijkheid en moet je hem dan steeds even aanzetten om een andere sat te kiezen en dan weer uit om de achterliggende ontvanger de besturing van de LNB over te geven? Of met een A/B of 12V switch omschakelen naar de Nokia om de motor te bedienen?
Albert_H.
Hallo Sjaak.
Bedankt voor je uitleg.
Alleen dat met die drie scarts is niet wat ik wilde hoor. Daar schakel je op video niveau en het ging hier om de Nokia als positie controller voor de Satscan motor.
Maar de truuk met het 12V relais zal prima werken denk ik.
Albert_H.
