Mart Geplaatst: 3 februari 2007 Geplaatst: 3 februari 2007 Appiemulder: Als ik Ccam 1.6.1 met Newcs 1.20 wil gaan gebruiken moet ik dan de Cccam.cfg en newcs.xml van jou gebruiken? En moet ik dan verder nog iets instellen? Dreambox DM8000 2XDVB-S en 2XDVB-C met PLI.
appiemulder Geplaatst: 4 februari 2007 Auteur Geplaatst: 4 februari 2007 @Mart Als de newcamd.conf niet aanwezig is, dan weet CCcam niet hoe hij met de NewCS server moet connecten. Probleem opgelost als je deze gegevens toevoegd aan de config van CCcam. Dus aangepaste CCcam.cfg toegevoegd. Waarom werkt het dan bij bepaalde mensen wel, dat komt omdat die ook MGcamd of Evocamd hebben geinstalleerd, en die installeerd ook de newcamd.conf. 1312028-CCcam.zip
Mart Geplaatst: 4 februari 2007 Geplaatst: 4 februari 2007 Appiemulder: Het werkt! Je bent geweldig! Heel erg bedankt! Dreambox DM8000 2XDVB-S en 2XDVB-C met PLI.
Gast Geplaatst: 6 februari 2007 Geplaatst: 6 februari 2007 Laat onderstaande nog maar even zitten.. heb een casema draadje gevonden waar ook heel veel info in staat... casema heeft toch dezelfde procedure nodig als tvhome? Casema draadje Ik begin nogmaals overnieuw, misschien kan ik nog ff een nieuw kaartje kopen... Als iemand nog tips heeft dan houd ik me aanbevolen... =============================================================================== Nou ik post dan toch maar mijn vraag... Ik ben nu een week bezig om allerlei fora door te spitten om een beetje wijs te worden uit de materie... Dit lukt aardig (beetje)... Ik word alleen helemaal gek van TVHOME.. dit kan ik niet aan de praat krijgen ook met een kopieslag van allerlei config bestanden etc etc... Ik heb een DB 7025, met 1 DVB-S tuner en 1 DVB-C tuner. Ik gebruik alleen de cable tuner. Ik heb een TV-Home Smartcard met serie nummer 4007. Nou heb ik al begrepen van "Mart" dat hij een nieuw kaartje heeft gehaald maar dat het wel mogelijk zou zijn om de smartcard aan de praat te krijgen... De pogingen die ik ondernomen heb... CCcam met newcs (verschillende versie's) i.c.m. appiemulder zijn configs Ook MGcam met newcs heb ik al geprobeerd... Steeds met hetzelfde resultaat... zender zoeken gaat goed.. epg komt binnen Nederland 1 kan ik kijken nederland 2 niet... geen geluid geen beeld! (gele I) Kan iemand mij (beginneling op Dreambox gebied, maar geen beginneling op ICT gebied ;-) ) op weg helpen... Misschien heeft iemand wel een image waar tvhome werkend is... (net zoals het bekende DB2 TVhome image!)
Gast Geplaatst: 6 februari 2007 Geplaatst: 6 februari 2007 Leuk!!! Ik heb hem aan de praat...! Nieuw kaartje (4021)... icm mgcamd + newcs Nu zou ik graag CCcam willen gebruiken... maar dit gaat wederom mijn pet te boven :-) - Ccam 1.6.1 via blue button geinstalleerd... configs via blue button - Newcs 1.20 via blue button geinstalleerd... configs via blue button - Appiemulder zijn newcs config in /var/tuxbox/config/ - Ik heb ook CCcam config in bovenstaande locatie gezet... Dit keer geen groene I maar rode tekst in telnet/putty\ [color:"red"] 18:22:05.027 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x604 id:0x0 pid:0x138d Nova/LTV/Showtime/SCT/Spice Platinum (I2) [/color] Spice Platinum melding op de SBS6 zender <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> vaag!! Kan iemand mij verder op weg helpen!? Copy paste van CCcam, vreemd dat hij problemen heeft om keys weg te schrijven... deze bestanden bestaan idd niet! oot@dm7025:/> CCcam_1.6.1 -d 18:21:20.990 CCcam: ====================================================================== 18:21:20.992 CCcam: starting CCcam 1.6.1 compiled on Jan 28 2007@15:36:37 18:21:20.993 CCcam: ====================================================================== 18:21:20.994 CCcam: online using nodeId (hier stond het node ID) 18:21:21.001 CCcam: dvb api3 detected 18:21:21.003 CCcam: DM7025 detected 18:21:21.004 CCcam: create 8 cam device(s) 18:21:21.016 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/SoftCam.Key or not found 18:21:21.017 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/AutoRoll.Key or not found 18:21:21.017 CCcam: static cw not found or bad 18:21:21.019 CCcam: parsed 0 entries from /var/etc/CCcam.prio 18:21:21.019 CCcam: server started on port 12000 18:21:37.043 CCcam: found irdeto caid: 0x604 ecmpid: 0x138d id: 0x0 18:21:37.044 CCcam: cam[0] set PMT for sid=138d 18:21:37.044 CCcam: start EMM 18:21:37.100 CCcam: EMM demux 1 set 18:21:37.101 CCcam: EMM: start filter on irdeto emmpid: 0x41c caid: 0x604 id: 0x0
Mart Geplaatst: 6 februari 2007 Geplaatst: 6 februari 2007 Hallo Smarty-77 Ik heb via het blue panel/Addons de volgende dingen geïnstalleerd: bij camd: Cccam-v1.6.6 en Newcs-v1.20 bij camd-config: Cccam-config 1.6.0 en Newcs config Het aangepaste bestand Cccam.cfg moet in de directory /etc staan. (daar staat er nu al eentje, deze moet je dan overschrijven) En het aangepaste newcs.xml inderdaad in de directory /var/tuxbox/config Daarna de goede cam selecteren en eventueel herstarten. Door deze handelingen werkte het bij mij met mijn 4021 TVHome kaart. Ik kan alleen niet tegelijkertijd gecodeerd van sat en tvhome opnemen. Is hier iets aan te doen? Dreambox DM8000 2XDVB-S en 2XDVB-C met PLI.
Sateetje Geplaatst: 6 februari 2007 Geplaatst: 6 februari 2007 Op de dbox2 gaat het niet goed (neutrino) (combinatie evo+newcs werkt al een jaartje, maar wil nu toch weer eens met CCcam proberen, al vanaf versie 1.00 geprobeerd en hoop elke keer dat een volgende versie wel werkt): 23:12:04.733 CCcam: ====================================================================== 23:12:04.739 CCcam: starting CCcam 1.6.1 compiled on Jan 28 2007@17:47:01 23:12:04.741 CCcam: ====================================================================== 23:12:04.744 CCcam: online using nodeId 16665a49100ab2b6 23:12:04.789 CCcam: dvb api3 detected 23:12:04.795 CCcam: create 1 cam device(s) 23:12:04.808 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/SoftCam.Key or not found 23:12:04.810 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/AutoRoll.Key or not found 23:12:04.812 CCcam: static cw not found or bad 23:12:04.815 CCcam: parsed 0 entries from /var/etc/CCcam.prio 23:12:04.816 CCcam: server started on port 12000 23:12:04.879 CCcam: newcamd server 192.168.100.1:6444 user: test 23:12:04.988 CCcam: newcamd caid 0604 providers 4 userid: 0 23:12:04.990 CCcam: newcamd card serial: 00000000 23:12:04.992 CCcam: newcamd prov 00 000000 00000000 23:12:04.994 CCcam: newcamd prov 01 000001 00000000 23:12:04.996 CCcam: newcamd prov 02 000002 00000000 23:12:04.997 CCcam: newcamd prov 03 000003 00000000 23:12:05.048 CCcam: newcamd server 192.168.100.1:6445 user: test 23:12:05.156 CCcam: newcamd caid 0604 providers 4 userid: 0 23:12:05.158 CCcam: newcamd card serial: 00000000 23:12:05.160 CCcam: newcamd prov 00 000000 00000000 23:12:05.161 CCcam: newcamd prov 01 000001 00000000 23:12:05.163 CCcam: newcamd prov 02 000002 00000000 23:12:05.165 CCcam: newcamd prov 03 000003 00000000 Zonder capmtserver: 23:29:02.553 CCcam: ====================================================================== 23:29:02.559 CCcam: starting CCcam 1.6.1 compiled on Jan 28 2007@17:47:01 23:29:02.561 CCcam: ====================================================================== 23:29:02.564 CCcam: online using nodeId 16665a49100ab2b6 23:29:02.602 CCcam: dvb api3 detected 23:29:02.607 CCcam: create 1 cam device(s) 23:29:02.621 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/SoftCam.Key or not found 23:29:02.622 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/AutoRoll.Key or not found 23:29:02.625 CCcam: static cw not found or bad 23:29:02.627 CCcam: parsed 0 entries from /var/etc/CCcam.prio 23:29:02.629 CCcam: server started on port 12000 23:29:02.691 CCcam: newcamd server 192.168.100.1:6444 user: test 23:29:02.801 CCcam: newcamd caid 0604 providers 4 userid: 0 23:29:02.803 CCcam: newcamd card serial: 00000000 23:29:02.805 CCcam: newcamd prov 00 000000 00000000 23:29:02.807 CCcam: newcamd prov 01 000001 00000000 23:29:02.809 CCcam: newcamd prov 02 000002 00000000 23:29:02.811 CCcam: newcamd prov 03 000003 00000000 23:29:02.861 CCcam: newcamd server 192.168.100.1:6445 user: test 23:29:02.968 CCcam: newcamd caid 0604 providers 4 userid: 0 23:29:02.970 CCcam: newcamd card serial: 00000000 23:29:02.971 CCcam: newcamd prov 00 000000 00000000 23:29:02.973 CCcam: newcamd prov 01 000001 00000000 23:29:02.975 CCcam: newcamd prov 02 000002 00000000 23:29:02.977 CCcam: newcamd prov 03 000003 00000000 23:29:06.013 CCcam: found irdeto caid: 0x604 ecmpid: 0x1389 id: 0x0 Segmentation fault
Gast Geplaatst: 7 februari 2007 Geplaatst: 7 februari 2007 Nou Mart, Dankzij jou heb ik nou ook CCcam aan de praat! het verschil?? Bestandje naar /etc kopieren... ik deed alles naar /var/tuxbox kopieren :-) Beeld lijkt iets minder te trillen met CCcam... Wat zijn jouw ervaringen... Ik moest in het begin wel een beetje wennen aan de kwaliteit, mijn panasonic vond ik ietsie scherper. Heb jij nog andere software/updates geinstalleerd?
Gast Geplaatst: 8 februari 2007 Geplaatst: 8 februari 2007 Sateetje, zou je jouw CCcam.cfg eens willen posten???
Mart Geplaatst: 8 februari 2007 Geplaatst: 8 februari 2007 Voor degene die DVB-C en DVB-S gebruiken: Ik kan niet tegelijk van gecodeerde zenders van TVHome en CDNL opnemen. De laatst gestarte opname is dan zwart. Zijn er meer mensen met dit probleem? Dreambox DM8000 2XDVB-S en 2XDVB-C met PLI.
Gast Geplaatst: 22 februari 2007 Geplaatst: 22 februari 2007 Citaat: 23:29:02.553 CCcam: ====================================================================== 23:29:02.559 CCcam: starting CCcam 1.6.1 compiled on Jan 28 2007@17:47:01 23:29:02.561 CCcam: ====================================================================== 23:29:02.564 CCcam: online using nodeId 16665a49100ab2b6 23:29:02.602 CCcam: dvb api3 detected 23:29:02.607 CCcam: create 1 cam device(s) 23:29:02.621 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/SoftCam.Key or not found 23:29:02.622 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/AutoRoll.Key or not found 23:29:02.625 CCcam: static cw not found or bad 23:29:02.627 CCcam: parsed 0 entries from /var/etc/CCcam.prio 23:29:02.629 CCcam: server started on port 12000 23:29:02.691 CCcam: newcamd server 192.168.100.1:6444 user: test 23:29:02.801 CCcam: newcamd caid 0604 providers 4 userid: 0 23:29:02.803 CCcam: newcamd card serial: 00000000 23:29:02.805 CCcam: newcamd prov 00 000000 00000000 23:29:02.807 CCcam: newcamd prov 01 000001 00000000 23:29:02.809 CCcam: newcamd prov 02 000002 00000000 23:29:02.811 CCcam: newcamd prov 03 000003 00000000 23:29:02.861 CCcam: newcamd server 192.168.100.1:6445 user: test 23:29:02.968 CCcam: newcamd caid 0604 providers 4 userid: 0 23:29:02.970 CCcam: newcamd card serial: 00000000 23:29:02.971 CCcam: newcamd prov 00 000000 00000000 23:29:02.973 CCcam: newcamd prov 01 000001 00000000 23:29:02.975 CCcam: newcamd prov 02 000002 00000000 23:29:02.977 CCcam: newcamd prov 03 000003 00000000 23:29:06.013 CCcam: found irdeto caid: 0x604 ecmpid: 0x1389 id: 0x0 Segmentation fault Ik heb dit probleem nu helaas ook <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Heeft iemand een idee waar dit aan ligt? Ik probeer CCcam aan de praat te krijgen omdat MGcamd+NewCS mijn kaart vanaf gisteren spontaan weigerd te decoderen (ECM can't decode network <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />)
Ron Geplaatst: 23 februari 2007 Geplaatst: 23 februari 2007 Ik zou eerst eens gaan testen met de laatste versie van CCCam want: 1.6.2 -fixed crash when reading malformed SoftCam.Key -fixed possible crash betacrypt smartcard emm -minor irdeto improvements -added config option to avoid (hidden) chids being ignored on irdeto smartcard (See CCcam.cfg) -added timeslots per friend connection, now possible to only open connection for a few hours (See CCcam.cfg for example) -Nagra emu fixes
Gast Geplaatst: 24 februari 2007 Geplaatst: 24 februari 2007 Ola, Heb momenteel CCcam 1.6.2 icm NewCS 1.20 op Gemini 3.4 draaien. Draait op zich wel goed, alleen sommige kanalen heb ik geen beeld( bijv. Veron*,en Rt*, zoals kennelijk wel meer mensen hebben. Valt dit te verbeteren ? Zijn alle kanalen normaal te volgen met bovenstaande software ?
Gast Geplaatst: 24 februari 2007 Geplaatst: 24 februari 2007 Misschien moet je dit eens proberen: Citaat: -added config option to avoid (hidden) chids being ignored on irdeto smartcard (See CCcam.cfg)
xs2usun Geplaatst: 5 maart 2007 Geplaatst: 5 maart 2007 Citaat: 23:29:02.553 CCcam: ====================================================================== 23:29:02.559 CCcam: starting CCcam 1.6.1 compiled on Jan 28 2007@17:47:01 23:29:02.561 CCcam: ====================================================================== 23:29:02.564 CCcam: online using nodeId 16665a49100ab2b6 23:29:02.602 CCcam: dvb api3 detected 23:29:02.607 CCcam: create 1 cam device(s) 23:29:02.621 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/SoftCam.Key or not found 23:29:02.622 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/AutoRoll.Key or not found 23:29:02.625 CCcam: static cw not found or bad 23:29:02.627 CCcam: parsed 0 entries from /var/etc/CCcam.prio 23:29:02.629 CCcam: server started on port 12000 23:29:02.691 CCcam: newcamd server 192.168.100.1:6444 user: test 23:29:02.801 CCcam: newcamd caid 0604 providers 4 userid: 0 23:29:02.803 CCcam: newcamd card serial: 00000000 23:29:02.805 CCcam: newcamd prov 00 000000 00000000 23:29:02.807 CCcam: newcamd prov 01 000001 00000000 23:29:02.809 CCcam: newcamd prov 02 000002 00000000 23:29:02.811 CCcam: newcamd prov 03 000003 00000000 23:29:02.861 CCcam: newcamd server 192.168.100.1:6445 user: test 23:29:02.968 CCcam: newcamd caid 0604 providers 4 userid: 0 23:29:02.970 CCcam: newcamd card serial: 00000000 23:29:02.971 CCcam: newcamd prov 00 000000 00000000 23:29:02.973 CCcam: newcamd prov 01 000001 00000000 23:29:02.975 CCcam: newcamd prov 02 000002 00000000 23:29:02.977 CCcam: newcamd prov 03 000003 00000000 23:29:06.013 CCcam: found irdeto caid: 0x604 ecmpid: 0x1389 id: 0x0 Segmentation fault Ik krijg precies dezelfde foutmelding "Segmentation fault" met een 4015 kaart. Wat gaat er fout? (ik gebruik CCcam 1.6.2)
