Gast Geplaatst: 30 januari 2007 Delen Geplaatst: 30 januari 2007 Hallo, Vraagje;Ik heb,na het flashen en updaten van de software van een strong srt 8000,geen beeld.De orginele software is gewisseld met software van derden.Van internet geplukt.Wel zit de kanalen lijst er in.Ik heb een oud progje,media loader,gebruikt om te flashen.De serieële kabel heb ik zelf gemaakt.1 aan 1 en 2 aan 2 en 3 aan 3.Ik hoop dat dit de goede volgorde van aansluiten is.De paralelle kabel is een fabrieks kabel.Volgens de beschrijving van het flashen moet het eigenlijk wel werken.Tuner sloot na het flashen keurig af en startte gewoon.Na het uitzetten op de tv aangesloten maar geen beeld.Wel kan ik door de kanalenlijst lopen. Iemand een tip?? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
pieterman Geplaatst: 31 januari 2007 Delen Geplaatst: 31 januari 2007 hoy had je van te voren wel beeld ? en wat voor firmware heb je er op gezet misschien dat je in het menu nog iets moet veranderen. normaal als je geen beeld hebt dan krijg je een rond of vierkant blokje te zien. gr piet Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Con Geplaatst: 31 januari 2007 Delen Geplaatst: 31 januari 2007 Misschien heb je gewoon geen signaal. Je kunt een kanalenlijst hebben zonder signaal. Afhankelijk van welke firmware erop is gezet moet je wellicht instellingen wijzigen in menu 4 en 6 (bij sattracker) HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds maart 2021 glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) Intel Nuc i7 met W10, Gigabyte Brix met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 31 januari 2007 Delen Geplaatst: 31 januari 2007 Dank je wel pieterman en Con voor de antwoorden. De software heb ik gedownd bij weethet.nl. Volgens de site moet het een officieële versie zijn. En wat je met dat 4kante blokje bedoelt,daar hebben we alleen last van als het erg slecht weer is en dat was nu het geval niet.Ik zal het menu een langs lopen om te kijken of er instellingen gewijzigd moeten worden Punt 4 en 6 dus! En ja,voorheen hadden we goed beeld.Alleen was de software erg verouderd. Versie 12 zat er nog op OEM welteverstaan.Origineel dus. Trouwens,hoe krijg ik met Hyper Terminal verbinding met de tuner? Dit moet toch ook mogelijk zijn? Ik zal de instellingen eens nalopen. Jullie horen sowieso van mij Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 31 januari 2007 Delen Geplaatst: 31 januari 2007 Het bestand heet: Str8000 v9b Final(incl settings) Gedownd bij weethet.nl. Gr, Geuje Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 31 januari 2007 Delen Geplaatst: 31 januari 2007 En om het nog makkelijker te maken hierbij de link naar de pagina. http://www.weethet.nl/dutch/sat_updatestrongsrt8000.php Geuje Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Con Geplaatst: 31 januari 2007 Delen Geplaatst: 31 januari 2007 Heb je helemaal geen beeld of geldt dat voor een aantal zenders? HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds maart 2021 glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) Intel Nuc i7 met W10, Gigabyte Brix met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 31 januari 2007 Delen Geplaatst: 31 januari 2007 Nee, ik heb geen beeld,op alle kanalen niet. Wil je nog weten welke versie er nu op zit of heb je info genoeg? Net alle instellingen na gelopen maar ik weet zo niet wat ik moet veranderen.Volgens mij staat alles goed maar ik kan het mis hebben natuurlijk. Ik hoor het wel. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 31 januari 2007 Delen Geplaatst: 31 januari 2007 Dag Mijnheer, Dat bestand wat U heeft gedownload voor de strong 8000 stamt nog uit de oertijd en werd gebruikt in het seca 1 tijdperk van voor de introduktie van de nu huidige seca2 kaart m.a.w. toen werkte het wel maar nu niet meer! <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Advies: Plaats de huidige sattrackerversie erin en er verschijnt licht aan het eind van de tunnel <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Groetjes, Satman Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 31 januari 2007 Delen Geplaatst: 31 januari 2007 Tja,we lopen hier nu eenmaal wat achter.Kunt u mij een link doen waar ik een versie kan downen die wél werkt en die wél bij de tijd is??? Groetjes, Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 31 januari 2007 Delen Geplaatst: 31 januari 2007 Geachte SATMAN, Ik heb net het bestand gevonden. Jullie horen de uitkomst. Groeten Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 31 januari 2007 Delen Geplaatst: 31 januari 2007 Satman, Geflasht met versie 2.0 krijg ik tijdens het flashen deze melding: impossible determiner boitier !!!!! ERREUR program flash flush(20010) fin de transfert parallele checksum_flash=0x34d3c32b checksum_e2prom=0x0000082a !!!!! COUPEZ PUIS REMETTEZ !!!!! L'ALIMENTATION DU DECODEUR Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
interpol Geplaatst: 31 januari 2007 Delen Geplaatst: 31 januari 2007 Je probeert toch geen 3 flash in een 2 flash te stoppen? Je kunt beter aangeven wat je precies doet en wat je erin stopt! Uit dit hele draadje is het me nog steeds niet duidelijk. groetjes van John. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Openbox sg9 HD PVR Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Con Geplaatst: 31 januari 2007 Delen Geplaatst: 31 januari 2007 Hij heeft in ieder geval een echte 8000, da's zeker. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds maart 2021 glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) Intel Nuc i7 met W10, Gigabyte Brix met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 31 januari 2007 Delen Geplaatst: 31 januari 2007 Ik begrijp je opmerking niet helemaal omdat ik de materie zélf nog niet begrijp. 3 flash in een 2 flash?? Wil jij mij dit uitleggen?? Ik heb op de site van rebel 3 versies geplukt 3.0 ; 2.2 en 2.0. Tijdens het flashen kreeg ik deze melding,ook als ik versie 2 flash. Ik gebruik Media Loader als progje om te3 flashen. Tijdens het flashen krijg ik de melding en CHA verdwijnt van het display. Bij het flashen van versie 2.0 kreeg ik deze melding: transfert flash_bfcf0000 clef arret fin de transfert parallele checksum_flash=0x4af13215 checksum_e2prom=0x0000082a !!!!! COUPEZ PUIS REMETTEZ !!!!! L'ALIMENTATION DU DECODEUR Ik snap niet wat ik fout doe John. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
