Gast Geplaatst: 31 januari 2007 Geplaatst: 31 januari 2007 Hoezo een echte 8000?? Is er dan echt zo veel mis mee?? Krijgt de winkelier waar ik een nieuwe tuner heb gekocht dan toch gelijk?? Con, je maakt me bang!!!!!!!!!!!
J@rno Geplaatst: 31 januari 2007 Geplaatst: 31 januari 2007 Je hebt satracker 3.0 2flash en de 3flash (ook wel de 8000+ genoemd). Probeer even de andere loader met andere baudrate of fin de transfeur is dat hij geen goede verbinding kan krijgen (toch?) je hebt dan de verkeerde kabels. Ik ben er even tussenuit geweest dus correct me if i am wrong... succes! Gr. Jarno
Gast Geplaatst: 31 januari 2007 Geplaatst: 31 januari 2007 HALLO, NIET GEVREEST. HIER ZIT NOG IEMAND MET HET ZELFDE PROBLEEM, NA HET FLASHEN TOTAAL GEEN BEELD WEL VERSIE 20 ERIN GEKREGEN. HET PROBLEEM LIGT BIJ DE PRINTER OF PRINTERKABEL. dEZE GEEFT NL BIJ HET CONNECTEN GEEN BEVESTIGING VAN CONNECT COMPLETE. zOEK NOG UIT WAT JE MOET DOEN. Gr nlatjha
interpol Geplaatst: 1 februari 2007 Geplaatst: 1 februari 2007 transfert flash_bfcf0000 clef arret fin de transfert parallele checksum_flash=0x4af13215 checksum_e2prom=0x0000082a !!!!! COUPEZ PUIS REMETTEZ !!!!! L'ALIMENTATION DU DECODEUR Wat is hier fout mee dan? Hij sluit hem netjes af zonder error. Als je de sattracker versie gebruikt moet je ook de seca-patch installeren, dus ik weet nu nog steeds niet wat jullie er allemaal in stoppen. Vertel dat eerst even. groetjes van John. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Openbox sg9 HD PVR
Gast Geplaatst: 1 februari 2007 Geplaatst: 1 februari 2007 John, Om het allemaal wat duidelijker te krijgen zal ik uitleggen wat ik doe en heb gedaan. Allereerst start ik media loader.Ik heb een extra printer aangemaakt en als standaard printer ingesteld.De printer heb aangemaakt,Generic/Text only, volgens de site van weethet.nl.De link staat ergens hierboven in een antwoord van mij vermeld. Ik heb zelf een serieële kabel gemaakt,9 draads, waarvan pin 1 aan pin 1 zit 2 aan 2 en 3 aan 3 etcetera.Dan klik ik op het tabblad "com" en vink com 1 aan.Dan ga ik op zoek naar het te flashen "bin" bestand en zie het vervolgens in het bovenste gedeelte van de loader verschijnen.Dan sluit ik de printer aan en druk tijdens het inschakelen van de tuner op "menu en >".In het display van de tuner verschijnt CHA. En in het onderste vakje van de loader zie ik dat de loader verbinding heeft met de tuner.Dan klik ik op "start"van de loader. Een hele reeks getallen en info verschijnt dan en ik zie ook dat de Eeprom gewist wordt.Ik laat de loader gewoon lopen totdat hij uitschakeld.Dus tijdens het flashen niks doen.Niet uitzetten o.i.d.Aan het eind van het flashen verschijnt de info zoals jij hierboven hebt staan. Dus instoppen? Ik stop alleen de sattracker 2.0 erin en geen seca-patch. Wat is nou de gebruikelijke werkwijze want ik ga vernemen dat ik iets niet goed doe. Groeten.
Gast Geplaatst: 1 februari 2007 Geplaatst: 1 februari 2007 John, Na het installeren van het volgende bestand schakeld de tuner wel naar --:--. Dus uit CHA-mode. Het gaat om dit bestand: Blob1.1NL-V20-oem6 patch5 Bij alle andere bestanden,die ik van de site geplukt heb,blijft de tuner in CHA-mode. Vreemd allemaal.Bij alle bestanden die ik geflasht heb,zie ik alleen de kanalen lijst maar geen beeld.Aan het eind van de flash hierboven beschreven krijg ik de volgende melding: fin de transfert parallele lance en 80086000 Ik hoor graag meer over dit item. Groeten.
Con Geplaatst: 1 februari 2007 Geplaatst: 1 februari 2007 Citaat: Hoezo een echte 8000?? Is er dan echt zo veel mis mee?? Krijgt de winkelier waar ik een nieuwe tuner heb gekocht dan toch gelijk?? Con, je maakt me bang!!!!!!!!!!! Met een echte 8000 bedoel ik dat er vaak verwarring is of iemand softwarematig een 8000 of een 8100 heeft. Niet meer en niet minder. Beide decoders zijn toppers (vinden de eigenaren en ik dus ook) Maar gezien jouw reactie moet je nog veel lezen. Moest ik in het begin ook. Je hebt geluk dat ik een van de weinige ben hier met het geduld van een paard. Kortom, ik sleep je er wel doorheen. Echt, er komt een moment dat je alleen maar een 8000 of en 8100 wil. HG CC PS ik hoop dat je mijn relaas kon volgen, anders hoor ik dat wel. Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Con Geplaatst: 1 februari 2007 Geplaatst: 1 februari 2007 Beste Geurt, Bij sommige firmwares moet je de decoder uitzetten en ander FW's is dat ingebakken (hebben ze zeg maar de FW beter geschreven). Da's het enige verschil. Maar voor een beginner is dat allemaal héél ondoorzichtig. Mijn advies in deze is: zeg iedere keer precies wat je hebt gepatcht hebt op welke decoder (de 8000 dus) opdat je dan een goed gerelateerd antwoord krijgt. Nu is het allemaal een beetje ondoordringbaar, later lach je erom. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
interpol Geplaatst: 1 februari 2007 Geplaatst: 1 februari 2007 Als je nu eens sattracker 3.0 erin zet. Met blob kan je niets meer. Dus hetvolgende doen: Sattracker 3.0 (2 flash) Kanalenlijst seca-patch originele emu-patch van 26-10-2006 Je kan deze downloaden bij rebel of bij www.firm-collector.com groetjes van John. Openbox sg9 HD PVR
Gast Geplaatst: 2 februari 2007 Geplaatst: 2 februari 2007 Hoi John, De verbazing van mijn kant is sterk gerezen want na het installen van blob werkt de tuner.Wel valt zo nu en dan het beeld even weg. Even voor de duidelijkheid....De software in de tuner was erg verouderd.Nooit last gehad van beeld-problemen zoals weg vallen.Bij een dealer een up-grade,OEM welteverstaan,laten doen.Daarna kwamen de problemen.Beeld problemen.Toen ben ik zelf eens gaan snuffelen. Na mijn laatste bericht van 31/01/07,gister dus,Blob geflasht en de tuner op de tv aangesloten.Menu door gelopen en de kanalen opnieuw geïnstalleerd omdat de regionale er niet tussen stonden. En ik moet zeggen,een leuke interface van het menu!! Maar ik wil graag de materie beter begrijpen.De strong is mijn ktafel om het zo maar te zeggen. Ik ga ermee aan de slag.Mocht ik er niet uit komen hoor je dit van mij. Groeten
jappas Geplaatst: 2 februari 2007 Geplaatst: 2 februari 2007 Nou, dat geldt voor mij net zo <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />. Ik heb inmiddels een aantal 8000 ontvangers in m'n handen gehad van familie en heb hier maar gewoon een standaard v20 oem6 Flash ingezet. Nu ben ik het spoor een beeje bijster aan alle updates. Misschien weet een van jullie een iets duidelijkere handleiding hoe de Sattracker firmware te installeren en hoe dit dan weer werkt met de seca2 patch etc.
interpol Geplaatst: 2 februari 2007 Geplaatst: 2 februari 2007 Vreeswijk heeft een handboek gemaakt en die staat op zijn site. Echter het is allemaal niet zo moeilijk, alleen kost het even tijd om goed te lezen. De site weethet.nl is een leuke site maar voor de strongdecoder met betrekking tot de software jammer genoeg erg achterhaald. Lees het handboek van Vreeswijk door en het moet gewoon lukken. john. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Openbox sg9 HD PVR
jappas Geplaatst: 2 februari 2007 Geplaatst: 2 februari 2007 Oké, dit heb ik eens even doorgenomen en ik ben al een heel stuk wijzer geworden <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />. Er is echter nog 1 ding waar ik niet helemaal uitkom, dat is het volgende plaatje: Hierin staat een bepaalde volgorde, waaronder 2x Sattracker. Moeten deze onderdelen achtereenvolgens worden geüpload naar de ontvanger of moet moet dit in één keer? Alvast Bedankt <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
interpol Geplaatst: 2 februari 2007 Geplaatst: 2 februari 2007 Je moet de deco elke keer opnieuw in cha zetten nadat je er iets hebt ingeschoten. Onderaan het diagram staat nog een keer sattracker. Dat is dus niet nodig, misschien dat Vreeswijk nog gaat vertellen wat hij daarmee heeft bedoeld. John <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Openbox sg9 HD PVR
jappas Geplaatst: 2 februari 2007 Geplaatst: 2 februari 2007 En die kanalen lijst moet ik er ook inladen of kan ik deze via de satelliet zelf krijgen (door simpelweg de kanalen op te zoeken)? Verder, kunnen al deze onderdelen er een voor een via het Loader prog worden ingeknalt of heb ik hier weer iets anders voor nodig? Voor de rest wordt het me allemaal iig al iets duidelijker <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />.
