MySat Geplaatst: 4 februari 2007 Geplaatst: 4 februari 2007 Omdat iemand een Joomla site wil draaien en het projectje NSLU2/2GB usb stick stil lag, gisteren avond toch maar weer eens aan de slag gegaan. Probleem is het partiioneren van de Datawrite 2 GB USB stick. Zowel onder Ubuntu als XP ben niet in staat om de partities aan te passen. Ik kan de stick wel FAT/FAT32 formateren en ook gebruiken onder beide OS-en. Iemand een tip of kan dit gewoon niet?? Bvd Niks is geheim in deze wereld, ik weet alleen soms niet waar of van wie ik de juiste informatie kan krijgen +++ 4 x VU solo SE / T90 / 7 Quad LNB's / OpenPli / Latest Oscam / Raspberry / Strong SRT7404 (op de plank voor de jaarlijkse update ) +++
verkerkbr Geplaatst: 4 februari 2007 Geplaatst: 4 februari 2007 Goede morgen MS, ik ben niet bekend met Joomla en je plan met NSLU2. Ik dacht dat er met bepaalde merken sticks problemen waren om er een besturingsysteem op te zetten met diverse partities. Ik gebruik hier een pasklare oplossing van Mandriva 2007 op een Dane 2 Gig usb stick. Deze USB stick heeft diverse partities (aangegeven als /sdc) en het werkt boven verwachting goed. Bovendien kun je stick inrichten naar je eigen gebruik. Stick doet inmiddels ook Samba en speelt de Mpeg2 TS stream perfect af vanaf Dreambox 7000. Werkt hier probleemloos op 32 en 64 bits systemen. Mandrivaclub.nl heeft inmiddels een project lopen om de Live CD van Mandriva op een bootable stick te zetten. Mogelijk kun je hiervan de nodige informatie gebruiken. Zoals het aanmaken van partities. http://www.mandrivaclub.nl/site/index.php?showtopic=7606&hl=usb&st=20 Opstarten van Linux vanaf de stick is wat lastiger, omdat hiervoor de bios geschikt moet zijn of aangepast moet worden. Er kan echter eenvoudig een opstart CD gemaakt worden, die vervolgens de USB stick laat booten. Het kan dus allemaal. Het is fantastisch om met zo´n kleine stick je eigen Linux OS met de gewenste applicaties op te starten op een willekeurige PC en je bestanden mee te nemen. Is dit je idee met Joomla/Nslu2 opzet ? 1 gig wordt gebruikt voor Linux en de applicaties zoals Open Office. En 1 gig is beschikbaar voor de gebruiker. Met de USB 2.0 snelheid werkt het alsof er een HD in de stick zit inclusief een knipperende led. Groet, Bram
MySat Geplaatst: 4 februari 2007 Auteur Geplaatst: 4 februari 2007 Citaat: Goede morgen MS, ik ben niet bekend met Joomla en je plan met NSLU2. Ik dacht dat er met bepaalde merken sticks problemen waren om er een besturingsysteem op te zetten met diverse partities. Ik gebruik hier een pasklare oplossing van Mandriva 2007 op een Dane 2 Gig usb stick. Deze USB stick heeft diverse partities (aangegeven als /sdc) en het werkt boven verwachting goed. Bovendien kun je stick inrichten naar je eigen gebruik. Stick doet inmiddels ook Samba en speelt de Mpeg2 TS stream perfect af vanaf Dreambox 7000. Werkt hier probleemloos op 32 en 64 bits systemen. Mandrivaclub.nl heeft inmiddels een project lopen om de Live CD van Mandriva op een bootable stick te zetten. Mogelijk kun je hiervan de nodige informatie gebruiken. Zoals het aanmaken van partities.http://www.mandrivaclub.nl/site/index.php?showtopic=7606&hl=usb&st=20 Opstarten van Linux vanaf de stick is wat lastiger, omdat hiervoor de bios geschikt moet zijn of aangepast moet worden. Er kan echter eenvoudig een opstart CD gemaakt worden, die vervolgens de USB stick laat booten. Het kan dus allemaal. Het is fantastisch om met zo´n kleine stick je eigen Linux OS met de gewenste applicaties op te starten op een willekeurige PC en je bestanden mee te nemen. Is dit je idee met Joomla/Nslu2 opzet ? 1 gig wordt gebruikt voor Linux en de applicaties zoals Open Office. En 1 gig is beschikbaar voor de gebruiker. Met de USB 2.0 snelheid werkt het alsof er een HD in de stick zit inclusief een knipperende led. Groet, Bram Misschien sla je hier de spijker op z'n kop: 'Citaat: ik ben niet bekend met Joomla en je plan met NSLU2. Ik dacht dat er met bepaalde merken sticks problemen waren om er een besturingsysteem op te zetten met diverse partities.' Mijn probleem neigt naar deze situatie. Misschien ergens een site waar je dit kunt nagaan ? Alvast bedankt <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Niks is geheim in deze wereld, ik weet alleen soms niet waar of van wie ik de juiste informatie kan krijgen +++ 4 x VU solo SE / T90 / 7 Quad LNB's / OpenPli / Latest Oscam / Raspberry / Strong SRT7404 (op de plank voor de jaarlijkse update ) +++
verkerkbr Geplaatst: 4 februari 2007 Geplaatst: 4 februari 2007 Beste MS, je kunt natuurlijk even de Mandriva Live CD van Mandrivaclub.nl op je USB stick proberen te installeren. Hierin zit vast ook de partitie en formatting in. Daarna kun je een een ander desgewenst wissen, echter de partities blijven behouden en is het in ieder geval een test of het werkend is te krijgen. Succes ermee, Groet, Bram
MySat Geplaatst: 4 februari 2007 Auteur Geplaatst: 4 februari 2007 OOK een slim antwoord ;-) Bedankt voor de tip. Zal eens kijken wat ie doet ;-) Niks is geheim in deze wereld, ik weet alleen soms niet waar of van wie ik de juiste informatie kan krijgen +++ 4 x VU solo SE / T90 / 7 Quad LNB's / OpenPli / Latest Oscam / Raspberry / Strong SRT7404 (op de plank voor de jaarlijkse update ) +++
verkerkbr Geplaatst: 4 februari 2007 Geplaatst: 4 februari 2007 Hierbij nog even een kopie van het begin van de instructie van MCNlive. Kennelijk is een formattering in Fat16 of Fat32 zonder partities van de USB stick al voldoende Tekst: How do I create a bootable LiveUSB Flash Drive ? * Make sure your BIOS supports booting from USB. Find in your BIOS which kind of USB booting you are able to use: USB-HDD, USB-ZIP. Whenever possible use the USB-HDD method !! * For the KDE release you need a USB Flash Drive of at least 512 MB, with a already formatted FAT16 or FAT32 partition. * Burn the iso file to a CD-R/CD-RW medium, start your PC with the LiveCD inserted. Do not start with the cheatcode: copy2ram! When you are in the graphical environment, insert your USB Flash Drive. Wait some seconds. * In the menu (--> MCNLive) you'll find a graphical wizard to set up etc etc Groet, Bram
Hannibal2206 Geplaatst: 5 februari 2007 Geplaatst: 5 februari 2007 Is het hiermee ook mogelijk te installeren op een mini-PC systeem, dat een CF slot als boot disk heeft (en een CD op de sec. IDE) ? Ik heb dat getest met DSL, maar daar liep CCcam niet op (miste bepaalde libraries). DM8000 met 4 DVB-S2 tuners|DM7000|DM5620|DM500|ET5000|Wavefrontier T-55 There are 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't.
verkerkbr Geplaatst: 5 februari 2007 Geplaatst: 5 februari 2007 Ik ben uiteraard niet bekend met je mini systeem. Maar kan dit systeem ook booten vanaf een CD ? Ik verwacht dat het fat formaat van de stick mogelijk niet zoveel afwijkt van een CF kaart. De nederlandse maker van de Mandriva Live CD (MCNL) is te vinden op mandrivaclub.nl. Mogelijk kun je de vraag aan hem voorleggen, of het gewoon even proberen. Deze speciale Live CD kun je daar ook downloaden. De CD bevat een redelijk complete Linux versie. En als er bepaalde libraries ontbreken kun je deze vrijwel zeker rechtstreeks ophalen en installeren via URPMI commando in terminal mode. Misschien niet helemaal ¨d.... small¨, maar veel dingen kunnen mogelijk worden weglaten of later worden verwijderd. Ik ben ook van plan een mini systeem samen te stellen, maar dan op basis van de usb stick als Linux systeem. De originele Mandriva USB stick werkt in ieder geval boven verwachting en is ook nog behoorlijk snel op een USB 2.0 poort en kan zoals aangeven worden aangepast al naar gelang van gebruik. Samba heb ik later geinstalleerd via urpmi en dan werkt prima. Heeft je mini systeem misschien ook usb 2.0 poorten ? Groet, Bram Op zich een interessante ontwikkeling voor de toekomst.
verkerkbr Geplaatst: 6 februari 2007 Geplaatst: 6 februari 2007 Beste MS, ik heb dit nog even nagevraagd bij de ontwikkelaar van de MCNL live CD. In principe is een usb stick niet veel anders dan een CF geheugen kaart. De vraag is alleen op wat voor manier de betreffende CF kaartlezer werkt. Is dit usb, serieel of anders ? De installatie software moet de driver(s) hiervoor uiteraard in een vroeg stadium laden. Op zich lijkt het gewoon mogelijk. De ontwikkelaar vindt het een goed idee om deze vraag aan het MCNL forum voor te leggen. Ik mij ook goed voorstellen dat de CF kaart eerst boot en vervolgens een usb stick met Linux laat opstarten. Groet, Bram Dan is er geen harde schijf of een CD speler meer nodig.
Hannibal2206 Geplaatst: 6 februari 2007 Geplaatst: 6 februari 2007 Bram, De CF kaart hangt gewoon aan de primary IDE bus, en wordt als een HD gezien (ook in de BIOS). Ik zoek dus een Linux distro die op dit platform (266 MHz Geode CPU, 64 MB RAM, CF kaart op primary IDE, normaal secondary IDE slot, 1 USB (2.0 ?) port, en 1 PCI slot kan draaien, zonder Grafische interafce. Copy2RAM optie (met slechts 64 MB beschikbaar ..) zou ideaal zijn ivm beperkte schrijfbaarheid van CF kaart. Hoofddoel is een CS server voor in house. DM8000 met 4 DVB-S2 tuners|DM7000|DM5620|DM500|ET5000|Wavefrontier T-55 There are 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't.
