De monitor van de computer (van mijn moeder) gaat na verloop van tijd (de 1e keer) in de slaapstand.
In eerste instantie dacht ik dat de monitor misschien kapot was, of de kabel, maar dat is niet zo. Het is een probleem in de computer. De computer schakelt niet uit, alleen kan je geen beeld meer zien op de monitor. Als dit eenmaal gebeurd is en je start je computer opnieuw op, dan kan je even je buroblad zien en dan gaat ie weer op zwart.
De grafische kaart hebben we eruit gehad, de comp. van binnen schoongemaakt (stof e.d.), kaart eropnieuw in, nieuwe drivers gehaald, maar nog steeds dit probleem.
Weet iemand misschien of dit probleem op software gebied ligt, of dat bijv. de grafische kaart kapot is.
Dreambox 800, Meelo, OCTAGON SF8008 4K UHD HEVC Twin DVB-S2X, WAVEFIELD T90 met 4 koppen.
Start > Configuratiescherm > Beeldscherm > Schermbeveiliging > Energie > Beeldscherm inschakelen.
Dit kun je naar je eigen ( vooringestelde ) wensen inschakelen
suc6
groeten van poetsdoekej
En de hartelijke groeten van Poetsdoekje...
COMPUTERS ??!!.... De meeste fouten zitten tussen het toetsenbord en de stoel........
Als wat Poetsdoekje schrijft niet helpt (de sleep-timer instellingen wijzigen) zou ik eens proberen met een andere grafische kaart, deze heeft waarschijnlijk de geest gegeven. Werkt goed zolang ze "koud" is, eens op temperatuurr,dan slaat ze door. Het kan natuurlijk ook de monitor zijn met een dergelijk verschijnsel. Ook, als het de monitor is die in sleep-mode gaat (methode Poetsdoekje) moet hij terug "wakker" worden als je een toets indrukt of met de muis wikkelt.
Je zegt ook niet welke type grafische kaart het is. Als het een PCI-kaart is kun je deze eventueel eens veranderen van slot. Uiteindelijk kan het ook nog (om je enige moed te geven) gewoon je voeding zijn die er de brui aan heeft (12V-lijn te laag).
Succes met je speurtocht
Jan
Dank jullie wel voor de reaktie.
Het lag niet aan de monitor, dat had ik al uitgezocht, en we hebben geen schermbeveiliging aan, en ook geen energiebesparing.
En ik kon de pci kaart ook niet in een ander slot doen, want ik had maar een slot met dezelfde aansluiting voor deze vga kaart. Maar ik had nog een andere vga kaart liggen en die heb ik er maar ingezet. Nu maar afwachten.
In ieder geval bedankt voor jullie reaktie.
  • 2 weken later...
Hoi, ben ik weer. Ik weet het ff niet meer. Probleem toch niet opgelost, hij steekt weer de kop op. Dit is wat ik allemaal deze week heb gedaan.
In ieder geval het bovenstaande. Monitor vervangen (gaat dan ook uit). Grafische kaart vervangen (doet 1 dag probleemloos, en geeft dan dezelfde problemen weer). Dus dat is het ook niet.
Deze week de computer leeggehaald (tussen de zwarte beelden door). Geformateerd. Windows er opnieuw opgezet, en alleen de drivers voor de standaard apparaten. Vrij kaal dus.
2 dagen geen problemen. En nu doet 'ie het weer!!!!
De computer schakelt niet uit, maar het beeld wordt zwart (sleeping mode, geen video input geeft het beeldscherm aan).
Behalve wat zwozwedra boven aangeeft (de voeding misschien kapot), want die hebben we dus nog niet vervangen. Weten jullie misschien waar het anders nog aan kan liggen.
Alvast bedankt, voor het meedenken.
heb ik ook met dell workstation en dell monitors op bureau
werd er helemaal gek van <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
heb de monteur maar laten komen (next businessday support)
is echter een bekend probleem
uitwisselen grafische kaart + trafo
en nu niet meer gezien..
cheers
You
Ten Sharp
