Memphisflash Geplaatst: 8 februari 2007 Geplaatst: 8 februari 2007 Na een upgrade naar Vista kan ik mijn shares op de NSLU2 niet meer openen. Ik krijg de melding dat ik niet de juiste machtiging heb voor deze netwerkbron. Met alle andere pc's/db's geen probleem. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Tonskidutch Geplaatst: 10 februari 2007 Geplaatst: 10 februari 2007 ik heb ergens gelezen dat er een aanpassing nodig is van de authentificatie.. weet het echter niet uit het hoofd lanmanager (was een draadje bij ihad met een link ntlmv2 of zo) misschien helpt dat bij het zoeken op google of iemand hier heeft het wel nog in 't hoofd <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> cheers Apocalypse Sigarettes after Sex
Tonskidutch Geplaatst: 10 februari 2007 Geplaatst: 10 februari 2007 ah hier was die link Code: 1. Klicken Sie auf den Start-Knopf des Vista-Menüs und geben Sie unten in der Zeile secpol.msc ein. Bestätigen Sie danach mit Fortsetzen, dass Sie die Konsole wirklich starten wollen. 2. Öffnen Sie den Eintrag Lokale Richtlinien - Sicherheitsoptionen. 3. Suchen Sie Netzwerksicherheit: LAN Manager-Authentifizierungsebene und klicken Sie doppelt darauf. 4. Ändern Sie die Option von Nur NTLMv2-Antworten senden in LM- und NTLM-Antworten senden (NTLMv2 Sitzungssicherheit verwenden, wenn ausgehandelt). 5. Speichern Sie die Änderung mit Ok und schließen Sie die Lokale Sicherheitsrichtlinie. bron: http://www.tippscout.de/windows-vista-terastation_tipp_3440.html cheers Apocalypse Sigarettes after Sex
verkerkbr Geplaatst: 10 februari 2007 Geplaatst: 10 februari 2007 Deze info misschien ? http://www.builderau.com.au/blogs/codemonkeybusiness/viewblogpost.htm?p=339270746
Tonskidutch Geplaatst: 11 februari 2007 Geplaatst: 11 februari 2007 yep is dezelfde inhoud mbt oplossing en in 't engels (misschien makkelijker voor enkelen) cheers <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Apocalypse Sigarettes after Sex
Memphisflash Geplaatst: 11 februari 2007 Auteur Geplaatst: 11 februari 2007 Jep, dat werkt Vielen dank/Thank you <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 15 mei 2007 Geplaatst: 15 mei 2007 M'n nieuwe laptop (met Vista Home Prem) is net aangekomen. Ik krijg de schijf aan de NSLU2 niet gekoppeld. De oplossing als in de gegeven links werkt niet. Mijn Vista kent het progje secpol.msc zelfs niet. Iemand nog andere suggesties? FrodoW.
StevenS Geplaatst: 16 mei 2007 Geplaatst: 16 mei 2007 De oplossing is hier inmiddels aangedragen (en was blijkbaar ook al eerder op dit forum gemeld). Kan dus denk ik gesloten worden? Xsarius Galaxy 4K, Dreambox 7020 (die staat te verstoffen) Big Bisat 28E/23E/19E/13E/ 9E/ 7E/1W Canal Digitaal | TV Vlaanderen | HD+ | Joyne
Gast Geplaatst: 16 mei 2007 Geplaatst: 16 mei 2007 Oplossing werkt niet voor mij, dus s.v.p. open houden!
Tonskidutch Geplaatst: 16 mei 2007 Geplaatst: 16 mei 2007 [color:"blue"] If you're running a version of Vista that cannot use secpol.msc, you can edit the registry instead. Just change the value of HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LMCompatibilityLevel from a 3 to a 1. [/color] weet je hoe je in de registry komt? start uitvoeren regedit......> cheers stond overigens ook in de link hierboven gegeven Apocalypse Sigarettes after Sex
Fredo Geplaatst: 17 mei 2007 Geplaatst: 17 mei 2007 je kunt ook een update van vista met meer netwerk opties halen dan kun je dat ook Groeten Fred. AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder.
