Hoe coax-kabel door spouwmuur trekken?
Hallo satters,
Ik moet mijn coaxkabel door de muur van mijn garage en woning trekken. Beide hebben een spouw en tussen de binnen- en buitenmuur zit isolatiemateriaal.
De gaten heb ik inmiddels geboord/ deze zijn iets groter dan de diameter van de kabel.
Wie kan mij een praktische tip geven hoe ik de coaxkabel snel en gemakkelijk door de gaten kan krijgen <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />? Immers, er gewoon doorheen duwen gaat niet zo gemakkelijk omdat je dan met de kabel eerst in de spouw terecht komt en dan blijft de kabel hangen in de spouw.
Alvast bedankt,
Lex.
Eerst een hard pvc buisje erdoor en dan daar de kabel door steken,
dat zou ik toch proberen.
Dreambox 7025 160GB Ronaldd TvVl CD
Dreambox 500s Gemini
Dat moet je sowieso eigenlijk doen om te zorgen dat er geen vocht via de kabel in de spouw komt. Het gat moet je van buiten schuin naar boven naar binnen boren, en daar dan een stukje pvc buis doorheen.
Dat is 1 methode en je kunt evt. de pvc buis schuin afzagen en dit door de isplatie heen drukken.Wat je ook kunt doen is een metalen pen(lange boor of zoiets) en hier met tape de coax aan vast maken en deze dan door de muur heen steken.
Neem een stukje rondhout of zo'n planten stokje, je kan ook betonijzer nemen als die niet te dik is.
gr.D.Quijote
 M7 sat 801, Amiko HD 8155 en HD 8165 + combo
Volgens mij heb ik het met een fietsspaak gedaan. Daar zit een mooi knopje aan waar je de kern van de kabel aan kunt bevestigen. Dan trek je hem er zo door. Moet je naderhand wel een stukje van de kabel afsnijden. Maar ik ben het er mee eens, dat een PVC-buisje netter is.
Groeten van de zolder.
Las-draad..met stukkie kroonsteen
buiten en binnenkabel van coax in elkaar draaien en in ander end van kroonsteen
en trek ze er maar door heen
dikke muur..holle wanden / plafonds / ?? knoop en nog een lasdraad achter
Snurker (Media Research) <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
hier heb ik een flexibele electrapijp gekocht en daar mijn trekveer doorheen geschoven.
toen zakte alles erg gemakkelijk door de spouwmuur.
je moet ook een beetje geluk hebben
Als het echt moeilijk is, kan je, op voorwaarde dat de isolatie in de spouw ook geperforeerd is, als volgt tewerk gaan :
Je neemt de tape van een oude muziek-cassette en duwt die zover mogelijk in het gat in de buitenmuur. Aan de binnenkant plaatst iemand anders tegelijkertijd een stofzuiger op het gat in de binnenmuur. Deze lichte en smalle tape wordt onmiddellijk van buiten naar binnen aangezogen. Eéns hij door beide gaten zit, kan je aan één einde een touwtje vastmaken en dit voorzichtig door de muur rijgen. Aan het touwtje kan je natuurlijk je coax bevestigen en eveneens door de gaten naar binnentoe doortrekken.
Iets omslachtige werkwijze, maar als je door één gat in alle richtingen zit te prikken om het andere te vinden, is dit misschien de oplossing... <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Het is toch niet zo dat je de coax door de spouw tussen de binnen en buitenmuren wilt leggen zodat deze netjes weggewerkt is? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Nee hoor, de bedoeling is dat de kabel van de binnenkant naar de buitenkant wordt getrokken, dwars door de spouw heen.
Ben dit weekeinde druk bezig geweest en alles is gelukt. Ik heb de tip van 'Opzolder' ter harte genomen en heb een fietsspaak gebruikt. Werkte prima!
Allemaal bedankt voor jullie reactie <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />!!
groeten,
Lex.
Een PVC buisje is niet alleen netter, maar verlengt de levens duur van uw coax kabel ook. cement vreet trouwens aan uw coax kabel.
mvg
als het gat door de muur is geboord, dan raakt deze geen cement
en wat dacht je dan van al die talloze Kabelboer-groene-draden...gaan praktisch bij iedereen door de muur.
Snurker (Media Research) <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Of die kabel nu wel of niet aan gevreten word maar die kabelboer-groene kabel is in ieder geval aan de buitenkant wel van een andere samenstelling dan de coaxkabel die wij gebruiken.De groene mantel is bestand tegen zuren die in de grond zitten en ik betwijfel of de kabel die wij gebruiken dat ook is.
