Gast Geplaatst: 10 februari 2007 Geplaatst: 10 februari 2007 start op lade gat niet open opbeeld komt neemcontact met microsoft toestel is oude geen 360 Iemand ervarting daarmee dus als je hemop start krijg je beeld ( kontakt ) hd draait lade gaat niet open ( dvd loppwerk doet niks ) reeds de elco's (bekende) in loopwerk vervangen zonder succes hoe kan ik die software laden waar halen enz;;;; indien deze de oorzaak zou zijn
Gast Geplaatst: 11 februari 2007 Geplaatst: 11 februari 2007 krijg je een nummer in beeld te zien? start eens op zonder hd en dvd speler, dan moet je een andere code krijgen als het goed is. zit op de gpu een ventilator? of zijn het alleen 2 koelblokken? welke videochip zit erin? connexant, focus of xcalibur? de chip zit bij de videoingang.
Gast Geplaatst: 11 februari 2007 Geplaatst: 11 februari 2007 met hd alleen code 11 anders code 07 video chip contexant geen twee koelers wel ventilator
mr|repel Geplaatst: 11 februari 2007 Geplaatst: 11 februari 2007 Tutorial written by : Superfro Description: When you attempt to boot, a 'you need service' message comes up, and has a LED style number on thetop left hand corner. Here is what they mean. Disclaimer: This information is a believed to be correct, should be as close as it gets; Also: Bootloader stuff you should never see, since if it fails kernel doesn't boot. (thus you see no message) Code Who sets it - Description 0 - any - No error (duh) 1 - bootldr - Unknown exactly, something to do with checking the motherboard 2 - bootldr - Eeprom check failed 3 - bootldr - ??/not used 4 - bootldr - Ram check failed 5 - kernel - HDD not locked (retail bioses require the hd to be locked) 6 - kernel - Cannot unlock HDD 7 - kernel - HDD timeout 8 - kernel - No HDD found 9 - kernel - HDD parameters (PIO/DMA/or size {debug}, certain size minimum is required for debug) 10 - kernel - DVD timeout 11 - kernel - No DVD Founnd 12 - kernel - DVD parameters (PIO/DMA) 13 - kernel - Dashboard launch fail (due to missing/bad key, or anything else that would prevent it from running) and the dashboard didn't specify why it failed. 14 - dashboard - Error loading dashboard (dashboard generic error) 15 - - ??/not used 16 - dashboard - Other files to do with dashboard / dashboard settings (specific dashboard error) 17 - - ??/not used 18 - - ??/not used 19 - - ??/not used 20 - kernel - The dashboard was attempted to load and failed; It was a cold boot, and the dashboard didn't specify why it failed, but it (for some reason) needed to be noted that the dvd passed the challenge/response authentication 21 - anywhere - This error says that the machine was booted to display a error, basically someone told the machine to reboot (or launch a xbe) with this flag, and the error code just means its been rebooted by the flag Greetz Mr|Repel There are 10 kinds of people in the world Those who understand binairy and those who don't
Gast Geplaatst: 12 februari 2007 Geplaatst: 12 februari 2007 Als je met HD + DVD speler aangesloten code 07 krijgt dan is je harde schijf kapot, gebeurd wel vaker in de oudere boxjes. Die met de ventilator op 1 van de koelblokken is het oudste type xbox wat er is. (versie 1.0) De makkelijkste oplossing is om een aladdin xt chip erin te solderen, dan kan je er een nieuwe harde schijf aansluiten en zal de xbox weer werken. Je kan niet zomaar een schijf aansluiten omdat deze gelocked moet zijn met het paswoord uit de eeprom chip op het moederbord. De chip omzeilt dit probleem, zodat je ook een unlocked harde schijf kunt aansluiten.
Moderator Matchless Geplaatst: 12 februari 2007 Moderator Geplaatst: 12 februari 2007 er is ook een methode om een harde schijf werkend te maken voor de xbox. Hoe dat precies gaat weet ik niet meer dus daar moet je effe voor googlen. Dat het werkt weet ik wel want ik heb in me boxje een 160 Gig schijf. Ook om de dvd te repareren was een truukje door de laser iets hoger af te stellen. Check je PM voor een linkje.. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
