MySat Geplaatst: 11 februari 2007 Geplaatst: 11 februari 2007 Omdat ik wel altijd het MAC adres ken maar niet altijd het IP-adres,lijkt het me handig om te surfen naar het MAC adres van de hardware voor bijvoorbeeld het web-interface. Met name indien het IP adres via een DHCP server verkregen wordt. Heeft iemand of dit kan of heeft iemand een tip voor een tooltje of FF plugin ? Niks is geheim in deze wereld, ik weet alleen soms niet waar of van wie ik de juiste informatie kan krijgen +++ 4 x VU solo SE / T90 / 7 Quad LNB's / OpenPli / Latest Oscam / Raspberry / Strong SRT7404 (op de plank voor de jaarlijkse update ) +++
grunnsat Geplaatst: 11 februari 2007 Geplaatst: 11 februari 2007 Direct surfen naar het MAC adres kan niet. Wat wel kan is met het RARP protocol een IP adres koppelen aan een MAC adres, waarna je kunt surfen naar het zo ingestelde IP adres.
MySat Geplaatst: 11 februari 2007 Auteur Geplaatst: 11 februari 2007 Probleem in deze is dat de gebruiker(s) niet weten wat het IP adres is c.q. geen barst snappen van Pc's. Een tooltje om via een MAC adres het IP adres te achterhalen van het desbetreffende apparaat moet toch bestaan ? Als je dan een browser plugin zou hebben, ben je er ook. Echter geen FLAUW idee of dit alles bestaat (al is het maar het tooltje) Niks is geheim in deze wereld, ik weet alleen soms niet waar of van wie ik de juiste informatie kan krijgen +++ 4 x VU solo SE / T90 / 7 Quad LNB's / OpenPli / Latest Oscam / Raspberry / Strong SRT7404 (op de plank voor de jaarlijkse update ) +++
Albert_H Geplaatst: 11 februari 2007 Geplaatst: 11 februari 2007 Als het om een PC gaat kun je toch met het commando ipconfig /all vanaf de commando regel de verkregen IP adressen opvragen? Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
grunnsat Geplaatst: 11 februari 2007 Geplaatst: 11 februari 2007 Een tooltje schrijven dat alle IP adressen in het netwerk pingt. Dan staan alle gevonden (!!) adressen met hun MAC adres in je arp tabel. Stel dat je netwerk adres 192.168.1.0 is met masker 255.255.255.0, dan moet je alle adressen van 192.168.1.1 t/m 192.168.1.254 een ping sturen. Via een MAC adres een IP adres laten ophoesten gaat niet bij mijn weten, te meer omdat er wel 255 IP adressen aan één MAC adres kunnen hangen.....Het zal bij simpele netwerkjes nooit gebruikt worden, maar het is zonder meer mogelijk meer dan één IP adres aan een interface te hangen.
MySat Geplaatst: 11 februari 2007 Auteur Geplaatst: 11 februari 2007 Citaat: Als het om een PC gaat kun je toch met het commando ipconfig /all vanaf de commando regel de verkregen IP adressen opvragen? Albert_H. Tis een SPA3000 otw geen PC ;-) Niks is geheim in deze wereld, ik weet alleen soms niet waar of van wie ik de juiste informatie kan krijgen +++ 4 x VU solo SE / T90 / 7 Quad LNB's / OpenPli / Latest Oscam / Raspberry / Strong SRT7404 (op de plank voor de jaarlijkse update ) +++
Gast Geplaatst: 11 februari 2007 Geplaatst: 11 februari 2007 Dit is vragen om moeilijkheden als je een SPA 3000 aan iemand geeft die hem niet eens configureren kan krijgen ze hem nooit werkend. Weten ze wel de IP range waar ze zitten?? Als het bijvoorbeeld 192.168.1.1. tot 192.168.1.255 is of iets anders dat maakt niet uit kun je met een IP scanner altijd het adres vinden, ook als ze in de router kijken zullen ze hem wel vinden. Google eens op "Angry IP scanner" is gratis even de IP range ingeven en je hebt het gevonden. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 11 februari 2007 Geplaatst: 11 februari 2007 Zit er net aan te denken dat het allemaal nog makkelijker kan, gewoon vier sterretjes van de aangekoppelde telefoon intoetsen en je bent in het menu van de SPA, Lijstje met codes voor het interactieve voice response systeem: **** enter menu 3948 exit menu 100 check dhcp 101 enable/disable dhcp 110 check IP address 111 set static ip adress (* is punt) 120 check netmask 121 set netmaks 130 check gateway adres 131 set gateway adres 140 check mac adres 150 check firmware version 160 check primary dns server setting 161 set primary dns server 170 check spa web server port 7932 enable/disable web server (1 = enable) 732668 manual reboot 877778 user factory reset (1 confirms, * cancels) 73738 facturoy reset (1 confirms, * cancels) Dan 110 intoetetsen en een stem zegt in het Engels het IP adres. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
MySat Geplaatst: 12 februari 2007 Auteur Geplaatst: 12 februari 2007 Citaat: Zit er net aan te denken dat het allemaal nog makkelijker kan, gewoon vier sterretjes van de aangekoppelde telefoon intoetsen en je bent in het menu van de SPA, Lijstje met codes voor het interactieve voice response systeem: **** enter menu 3948 exit menu 100 check dhcp 101 enable/disable dhcp 110 check IP address 111 set static ip adress (* is punt) 120 check netmask 121 set netmaks 130 check gateway adres 131 set gateway adres 140 check mac adres 150 check firmware version 160 check primary dns server setting 161 set primary dns server 170 check spa web server port 7932 enable/disable web server (1 = enable) 732668 manual reboot 877778 user factory reset (1 confirms, * cancels) 73738 facturoy reset (1 confirms, * cancels) Dan 110 intoetetsen en een stem zegt in het Engels het IP adres. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Dat wist ik al ;-) Echter dat is te moelijk voor een niet technische einduser. Hebben we het nog niet gehad over het herconfigureren (en terug) van de TCP-IP settings van de PC om binnen het sub-domein van deze webservices te komen (tenzij je je SPA3000 open en bloot aan het internet hebt hangen, wat hier niet het geval is). Dit alleen maar om een setting aan te passen binnen de spa. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Niks is geheim in deze wereld, ik weet alleen soms niet waar of van wie ik de juiste informatie kan krijgen +++ 4 x VU solo SE / T90 / 7 Quad LNB's / OpenPli / Latest Oscam / Raspberry / Strong SRT7404 (op de plank voor de jaarlijkse update ) +++
