pch Geplaatst: 11 februari 2007 Geplaatst: 11 februari 2007 Ik heb een Classé CAV-75 6-kanaals eindversterker en een SSP-30 surroundprocessor. De SSP-30 heeft trigger outputs om een ander apparaat mee aan te zetten, echter de CAV-75 heeft een hele andere connector om hem aan/uit te zetten op afstand. De trigger-outs van de SSP-30 zijn nl. van het type minijack 3.5.mm en de remote-input van de CAV-75 is van het RJ-12 (of RJ-11?) type: lijkt op een telefoonconnector. Ik heb al het een en ander gevonden op het Amerikaanse AVS-forum, maar kom er niet helemaal uit. Ik zie een schema die ik hier ook als bijlage heb geplakt en dat zal de lay-out van die RJ-12 input zijn. Ik had zelf gedacht om een kabeltje te maken van mijn SSP-30 mini-jack 3.5. mm naar de RJ-12 connector en dan 2 aders te gebruiken, nl. 3 en 6. Kan iemand hier bij helpen??? Gr. Paul. http://archive2.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=670814
mr|repel Geplaatst: 11 februari 2007 Geplaatst: 11 februari 2007 Volgens mij heb je een potentiaalvrij contact nodig en kan je daarmee 6 + 3 aan / uit schakelen. De andere aansluitingen zijn om een bi-colour led aan te sluiten waardoor je de status van de remote ziet. Je kan je 12V trigger op een relais zetten, en dan met de contacten 6 + 3 schakelen. Let op, dit is wat ik denk, en niet zeker weet. Greetz Mr|Repel There are 10 kinds of people in the world Those who understand binairy and those who don't
pch Geplaatst: 11 februari 2007 Auteur Geplaatst: 11 februari 2007 Citaat: Volgens mij heb je een potentiaalvrij contact nodig en kan je daarmee 6 + 3 aan / uit schakelen. De andere aansluitingen zijn om een bi-colour led aan te sluiten waardoor je de status van de remote ziet. Je kan je 12V trigger op een relais zetten, en dan met de contacten 6 + 3 schakelen. Let op, dit is wat ik denk, en niet zeker weet. Hoi, wat betekent een "potentiaalvrij contact"? En wat heb ik aan die bi-colour led aansluiting? Wat heb ik aan het zien van de status van de remote? Kan het dus zo zijn dat ik een kabeltje maak met 2 aders erin met aan de ene kant een 3,5 mm mini-jack en aan de andere kant een RJ-11 telefoonconnector met slechts 2 aders aangesloten op de punten 3 en 6? Dit zou dan het relais doen veranderen in aan en uit? En dat is dus eigenlijk alles wat ik nodig heb: als k de voorversterker/processor aan doe moet de eindversterker ook aangaan... Gr. Paul. Gr. Paul.
mr|repel Geplaatst: 12 februari 2007 Geplaatst: 12 februari 2007 potentiaalvrij = een contact zonder spanning links is een jackplug, midden een relais, en rechts een RJ11 Greetz Mr|Repel There are 10 kinds of people in the world Those who understand binairy and those who don't
pch Geplaatst: 12 februari 2007 Auteur Geplaatst: 12 februari 2007 Hoi, ik heb inmiddels ook een topic lopen op het Amerikaanse AVS-forum. Kun jij meekijken of jij wijs wordt over de "zelfmaakschema's"??? <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=803444 Het schijnt dus zo te zijn dat mijn CAV-75 eindversterker een 1e 12V pulse moet hebben om aan te gaan maar vervolgens ook nog een 2e om aan het eind weer uit te gaan, en dat kan mijn voorversterker dus niet: die geeft alleen 1 lange 12V pulse of 1 korte. Ik zou hem dus alleen aan (of uit) kunnen laten gaan met de trigger-out van de SSP-30, maar dan niet weer uit (of aan)... Wat ik dus nodig heb (want dat schema om het met een drukknop met de hand op afstand te doen met een draadje vind ik niks, of jij moet uit deze schema's nog mogelijkheden zien...) is een apparaatje dat als hij een trigger-pulse van 12V krijgt van mijn SSP-30 1 12V pulse doorstuurt naar mijn CAV-75 en als de 12V trigger-pulse van mijn SSP-30 eindigt (als ik hem dan dus op standby zet) wederom een 12V pulse uitstuurt naar mijn CAV-75. Zou dat bestaan of zelf te maken zijn? Gr. Paul. Gr. Paul.
mr|repel Geplaatst: 12 februari 2007 Geplaatst: 12 februari 2007 Oei, dat weet ik zo ook niet. Greetz Mr|Repel There are 10 kinds of people in the world Those who understand binairy and those who don't
pch Geplaatst: 12 februari 2007 Auteur Geplaatst: 12 februari 2007 Citaat: Oei, dat weet ik zo ook niet. OK, jammer.... Iemand anders misschien een tip? Gr. Paul.
pch Geplaatst: 20 februari 2007 Auteur Geplaatst: 20 februari 2007 Ondertussen ben ik er uit, ik heb alleen nog een RJ-12 connector nodig met een kabel die uit 6 aders bestaat en 1 van die 6 aders moet dan verbonden worden met de "tip" van de 3,5 mm jack plug en ik moest de SSP-30 op bepaalde instellingen zetten en dan zou de eindversterker mee aan en uit gaan... Cool he? Gr. Paul. P.S. Heeft iemand een RJ-12 plug voor mij? Ik kan ze nergens vinden...
