moonchild Geplaatst: 14 februari 2007 Delen Geplaatst: 14 februari 2007 probleem: ik wil een dvi kabel door een betonnen vloer voeren, een gat ter grootte van een dvi connector is hierbij niet echt een optie <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> vraag: is het mogelijk om de kabel door te knippen en later weer aan elkaar te solderen? Gaan hierbij de eigenschappen van de kabel veel achteruit? Te doen voor beginner? VU+ Duo 4K SE BT met openpli 8.2 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Snurker Geplaatst: 14 februari 2007 Delen Geplaatst: 14 februari 2007 Er bestaan verloop stekkers van DVI naar HDMI..die zijn wat kleiner maar solderen raad ik jou niet aan Je kunt wel de stekkers laten zitten..kabel doorknippen en klemconnectors gebruiken..of een rij UTP stekkers !! Snurker ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
moonchild Geplaatst: 14 februari 2007 Auteur Delen Geplaatst: 14 februari 2007 Snurker, bedankt voor je reactie. Doorknippen en weer samenvoegen is inderdaad de bedoeling. Maar hoe krijg je dat voor elkaar zonder de signaaloverdracht te verstoren? En hoe bedoel je: '..of een rij UTP stekkers', zijn de draadjes in een DVI kabel gewoon een 'bundel draadjes' zonder afzonderlijke afscherming? VU+ Duo 4K SE BT met openpli 8.2 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
it feintsje Geplaatst: 14 februari 2007 Delen Geplaatst: 14 februari 2007 Ik zou dit maar niet proberen. Ik heb dit ook eens geprobeerd maar oh wat een werk. De kabel bestaat uit een stuk of 6 hoofdaders en de rest is allemaal per aderpaar apart afgeschermd.Daar omheen zit weer een afscherming. In mijn geval maakten er een stuk of 2 aders geen goeie verbinding zodat er beeldstoringen optraden. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Snurker Geplaatst: 15 februari 2007 Delen Geplaatst: 15 februari 2007 Citaat: Snurker, bedankt voor je reactie. Doorknippen en weer samenvoegen is inderdaad de bedoeling. Maar hoe krijg je dat voor elkaar zonder de signaaloverdracht te verstoren? Twee delen van de afgeknipte kabel parallel tegen elkaar aanleggen en vastplakken. dan alles zo kort mogelijk strippen de signaal en bijbehorende massa kabels aan elkaar solderen en een extra draad aan de afscherming monteren de gesoldeerde kabels isoleren en een aluminium plakfolie erom heen draaien en verbinden met die extra massa draad ...niet zo netjes maar werkt en is goedkoop. Over die UTP stekkers..daar kunnen eventueel 4 paren in en dichtknijpen,maar dat zou dan een een afgeschermd blikkie moeten. Er zijn dure en bredere B&O knijp stekkers..maar de gesoldeerde oplossing heeft mijn voorkeur. Je kunt ook een brugje maken in een blikje en daar de twee kabels naar toe leiden..nadeel..blikje moet ergens staan/hangen. Snurker <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
arnoldl Geplaatst: 15 februari 2007 Delen Geplaatst: 15 februari 2007 zou toch gaan voor dvi-hdmi kabel met hdmi-dvi adpator als je hdmi door het gat kan krijgen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
it feintsje Geplaatst: 15 februari 2007 Delen Geplaatst: 15 februari 2007 Mijn mening <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />zo heb ik mijn probleem indertijd ook opgelost. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
moonchild Geplaatst: 15 februari 2007 Auteur Delen Geplaatst: 15 februari 2007 Citaat: zou toch gaan voor dvi-hdmi kabel met hdmi-dvi adpator als je hdmi door het gat kan krijgen. dvi------dvi:[dvi/hdmi]:hdmi------dvi dus dvi kabel + dvi/hdmi adapter + hdmi/dvi kabel is een goede oplossing? Zonder veel verlies? Wat is de breedte van een hdmi connector? Gaten van 20 mm door een betonnen vloer zijn een behoorlijke klus <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> VU+ Duo 4K SE BT met openpli 8.2 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
arnoldl Geplaatst: 15 februari 2007 Delen Geplaatst: 15 februari 2007 afhankelijk van het merk ca 15mm denk ik., Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Snurker Geplaatst: 16 februari 2007 Delen Geplaatst: 16 februari 2007 Ik meet net even mijn HDMI..die is met gegoten omhulsel toch nog 2 cm !! Snurker ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 16 februari 2007 Delen Geplaatst: 16 februari 2007 Citaat: Gaten van 20 mm door een betonnen vloer zijn een behoorlijke klus <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> haaks op de vloer.. neen dat valt reuze mee instalateurs draaien hun hand er niet voor om. een degelijke klopboor en dan met 10mm beginnen en daarna met dikkere boordiameter verder enkel die lengtes (boortje) om door 26cm te komen zijn niet goedkoop en breukgevoelig door teveel druk uitoefenen heb je pech zit je op een wapeningsstaaf in ofwel de druklaag ofwel de bekistingsvloer dan kun je het schudden maar er zijn ook diamantboren (met heftig veel water ter koeling) dat kun je diameter/boordiepte redelijk betaalbaar laten doen. cheers Comme au Cinema Alain Delon Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Snurker Geplaatst: 16 februari 2007 Delen Geplaatst: 16 februari 2007 Hallo nog ff.. Even naar de aansluitingspecs van HDMI gekeken De belangrijke paren zijn 1 en 3, 4 en 6, 7 en 9, 10 en 12 15=clock en 16 data Gezamelijke massa aan 2-5-8-11-17-20-21-22-23 18 en 19 HD control 13 en 14 voor vrij gebruik. Dus 10 aders met aandacht monteren Snurker (Media Research) PS..haal bij een werkende JVC-LCD nooit de achterwand eraf, want dan werkt de HDMI niet meer !!...voornamelijk bij de X en R typen. ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
arnoldl Geplaatst: 17 februari 2007 Delen Geplaatst: 17 februari 2007 Citaat: PS..haal bij een werkende JVC-LCD nooit de achterwand eraf, want dan werkt de HDMI niet meer !!...voornamelijk bij de X en R typen. Verklaar u nader ???? hoe dat zo ?? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
