SPAUN SAR411 + SUR211 + ASAT 10-1 op Dreambox 7000
Ik heb inmiddels m'n extra LNB's en SPAUN switches ontvangen, maar ben nu op zoek naar een werkende combinatie.
Wat ik wil:
* 10 LNB's op ASAT 10-1 (mode 2) > dit werkt wanneer deze direct op de receiver zit aangesloten.
* 4LNB's op SAR411 > Ook dit werkt wanneer deze direct op receiver zit, of via SUR211 in uncommitted modus op poort 1 of 2 loopt.
Wat maar niet wil lukken:
Om de ASAT 10-1 achter de SUR211 te schakelen en dan te kunnen switchen tussen alle 14 LNB's
- De uncommitted switch setting wordt namelijk óf gebruikt door de SUR211 óf door de ASAT 10-1, wanneer beiden tegelijkertijd zijn aaangesloten werkt deze setting niet op de SUR211
- de SUR211 in Toneburst mode werkt wel, maar dan alleen met alleen de de SAR411 erachter, met de SUR211 in toneburst mode ziet de DB de ASAT 10-1 niet meer.
Volgens mij moet ik toch op een of andere manier toch wel een A/B selectie kunnen forceren om zo beiden (10-1 en 4-1) aangesloten te kunnen hebben, danwel via Toneburst danwel via uncommitted switch
Als de ASAT 10-1 nu volgens de dreambox als een volwaardige 10-1 Uncommitted switch wordt gezien, kan ik dan misschien niet beter de SPAUN 4-1 Disecq op één van de 10-1 poorten aansluiten (dus eigenlijk het verhaal omkeren en dus 1 uncommitted poort weer opsplitsen in 4 LNB's?)
Wie heeft de gouden tip?
VisioSat G4 + SPAUN + 4x Alps LNB > DM7020 HD (DMM OE 2.0)
Ik kan je hier niet mee helpen. 't Is wel een interessante vraag.
Mocht het helemaal niet lukken met de SUR, dan kun je misschien een 12 Volts satellietrelais proberen. Is minder HiTech. Heeft een Dreambox een 12 Volt aansluiting?
Of overstappen op vier 4x diseqc en één 4x SUR = 16 LNB's.
