EtienneM Geplaatst: 16 februari 2007 Geplaatst: 16 februari 2007 Hoi, Ik ben hier aan het klunglen om wat applicaties op mijn NSLU te zetten. Ik heb de unslung 6.8 erop staan en de boel is geunslinged. Nu ben ik bang dat door een klein foutje de telnet funtie niet meer werkt. Ik heb telnet aangezet maar ik kom er met geen mogelijkheid meer in, sterker nog ik krijg geen verbinding. Mot ik nou het hele apparaat weer opnieuw flashen of kan ik gewoon de disk formatteren via de webinterface en dan opnieuw unlsingen? VU+ Duo - 2x sat - 1x DVB-T (Terratec Tstick RC) Triax TDS110 19,2/23,5/28,2/13,0 - Triax TDS88 met moteck sg2100 rotor. 2 x DM500 - Nabilo NSLU2 met CCcam 2.1.4 server Samsung UE40B7000 (LED)
Tonskidutch Geplaatst: 16 februari 2007 Geplaatst: 16 februari 2007 indien de nslu2 is herstart na installaties etc moet je wel weer even telnet enable doen.. cheers Oh wacht dat had je al gedaan lees ik (was te snel met antwoorden) sorry dan is er wel een probleem.. maar zo lang duurt nieuw flashen nu ook weer niet. cheers Apocalypse Sigarettes after Sex
EtienneM Geplaatst: 16 februari 2007 Auteur Geplaatst: 16 februari 2007 Oke dus weer van vooraf aan beginnen, harddisk formateren flashen en dan weer de hele riedel voor het unslingen. bedankt voor de info. VU+ Duo - 2x sat - 1x DVB-T (Terratec Tstick RC) Triax TDS110 19,2/23,5/28,2/13,0 - Triax TDS88 met moteck sg2100 rotor. 2 x DM500 - Nabilo NSLU2 met CCcam 2.1.4 server Samsung UE40B7000 (LED)
Tonskidutch Geplaatst: 16 februari 2007 Geplaatst: 16 februari 2007 let op bij de eerste keer dat je onder telnet aanmeld na de reboot > indien je de hdd voor het eerst hebt unslinged na elke unsling moet de NSLU2 rebooten dan moet je ook per webinterface de telnet enablen en dan bij deze 68 firmware Moet je het paswoord wijzigen en bevestigen als dat de vorige maal is misgegaan adviseer ik doe de stappen dus met bedachte rade en typ niet te snel lees de command prompt elke keer aandachtig cheers Apocalypse Sigarettes after Sex
EtienneM Geplaatst: 16 februari 2007 Auteur Geplaatst: 16 februari 2007 oke dat is denk ik wel duidelijk, ik ben nu eerst weer aan het stoeien om eerst die firmware weer opnieuw te flashen. Ik heb de harddisk eerst geformateerd en die helemaal leeg, nslu uitgezet, harddisk eraf gehaald, nslu opgestart. upload tool opgestart en dan komt het, er kan geen device gevonden worden. hmm dan manier 2 maar proberen en dat is via de webinterface. Ook dit werkt niet ik krijg een fout melding. Het werkt ook niet als ik de harddisk aangesloten heb. langzamerhand begin ik steeds meer te beseffen dat ik respect moet tonen voor de nslu want hij krijgt steeds meer grip op mij ipv andersom <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> misschien eerst de orginele linkys firmware er maar opzetten en dan maar weer de unslung. VU+ Duo - 2x sat - 1x DVB-T (Terratec Tstick RC) Triax TDS110 19,2/23,5/28,2/13,0 - Triax TDS88 met moteck sg2100 rotor. 2 x DM500 - Nabilo NSLU2 met CCcam 2.1.4 server Samsung UE40B7000 (LED)
EtienneM Geplaatst: 17 februari 2007 Auteur Geplaatst: 17 februari 2007 Ik kom er niet meer uit <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Ik kan niet meer terug naar de orginele firmware, ook als ik dat bestand wil uploaden geeft ie aan dat het een fout bestand is. Met de upload tool is de hele nslu niet meer vindbaar. Maargoed de telnet werkt weer, hoe dat kan ? misschien omdat ik de resetknop achterop gebruikt heb ofzo. Nu is het zo dat mijn harddisk dus geunslinged was maar die heb ik geformatteerd dus die moet opnieuw geunslinged worden. Als ik inlog op de telnet en ik geeft het commando dan krijg ik deze foutmelding: LKG7F6568 login: root Password: Login incorrect LKG7F6568 login: admin Password: Login incorrect LKG7F6568 login: root Password: No directory, logging in with HOME=/ Welcome to Unslung V2.3R63-uNSLUng-6.8-beta -------- NOTE: RUNNING FROM INTERNAL FLASH -------- This system is currently running from the internal flash memory, it has NOT booted up into "unslung" mode from an external drive. In this mode, very few services are running, and available disk space is extremely limited. This mode is normally only used for initial installation, and system maintenance and recovery. BusyBox v0.60.4 (2005.03.22-06:52+0000) Built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands. # /sbin/unsling disk1 Checking if able to unsling... Waiting for /share/hdd/data ... 1 Error: /share/hdd/data (disk1, /dev/sdb1) is not a mounted disk # Ik zal dus even beschrijven hoe ik het gedaan heb nslu opstarten zonder disk, telnet aanzetten en inloggen hierna de disk aangesloten even gewacht en gekeken in de webinterface of de disk herkend wordt. Er staat netjes dat hij 100% leeg is en de capaciteit klopt ook. Weet iemand toevallig wat hier fout gaat? VU+ Duo - 2x sat - 1x DVB-T (Terratec Tstick RC) Triax TDS110 19,2/23,5/28,2/13,0 - Triax TDS88 met moteck sg2100 rotor. 2 x DM500 - Nabilo NSLU2 met CCcam 2.1.4 server Samsung UE40B7000 (LED)
Tonskidutch Geplaatst: 18 februari 2007 Geplaatst: 18 februari 2007 ja de paswoorden met en zonder harddisk.. verwarrend (echt wel) zonder harddisk per webinterface admin admin zonder harddisk per telnet root uNSLUng zodra je in telnet bent en gaat unslingen, moet de nslu2 natuurlijk herstarten (rebooten) nadat je nslu2 dan weer geboot is MOET je nogmaals rebooten nu mag de harddisk er nooit meer afgekoppeld worden (of hij boot weer uit de flash) indien je dan telnet met root kun je eens en voor altijd het paswoord van root wijzigen (vergeet dat niet want die root is nu met of zonder harddisk de superadmininistrator) de admin die je voor het webinterface gebruikt is na unslinged hebbende wel aanpasbaar voor de disk users change password of per telnet wijzigen met vi ( handleiding vi ) cheers Apocalypse Sigarettes after Sex
EtienneM Geplaatst: 18 februari 2007 Auteur Geplaatst: 18 februari 2007 Citaat: ja de paswoorden met en zonder harddisk.. verwarrend (echt wel) zonder harddisk per webinterface admin admin zonder harddisk per telnet root uNSLUng Dat met die wachtwoorden is me duidelijk, alleen het vreemde is dat als ik de NSLU gereboot heb zonder harddisk eraan en ik inlog met telnet dan moet ik mijn wachtwoord gebruiken ipv uNSLUng <img src="/forums/images/graemlins/ooo.gif" alt="" /> beetje raar. Citaat: zodra je in telnet bent en gaat unslingen, moet de nslu2 natuurlijk herstarten (rebooten) nadat je nslu2 dan weer geboot is MOET je nogmaals rebooten Oke als ik dit dus goed begrijp bedoel je nslu opstarten zonder harddisk eraan inoggen met telnet (na activatie van telnet) harddisk aansluiten, dan unslingen, hierna rebooten en het zou goed moeten zijn. Het probleem zit nu dus al hier bij mij ik kan dus niet unslingen Citaat: nu mag de harddisk er nooit meer afgekoppeld worden (of hij boot weer uit de flash) indien je dan telnet met root kun je eens en voor altijd het paswoord van root wijzigen Dit paswoord had ik al eens gewijzigd en dat is het zelfde paswoord wat ik moet gebruiken als ik wil gaan unslingen zonder harddisk eraan dus niet het uNSLUng paswoord. Citaat: (vergeet dat niet want die root is nu met of zonder harddisk de superadmininistrator) de admin die je voor het webinterface gebruikt is na unslinged hebbende wel aanpasbaar voor de disk users change password of per telnet wijzigen met vi ( handleiding vi ) cheers Ja oke wachtwoorden wijzigen via de interface of telnet had ik al eens gevonden op de forums die er bestaan. Ik heb nog flink wat geklungeld maar ik krijg met geen mogelijkheid de harddisk geunslinged. ik heb jouw draadje wat je voor een paar weekjes terug ook al geschreven had in een topic er bij gehouden en ik heb een handleiding gevonden op:link doe ik dan toch iets fout? VU+ Duo - 2x sat - 1x DVB-T (Terratec Tstick RC) Triax TDS110 19,2/23,5/28,2/13,0 - Triax TDS88 met moteck sg2100 rotor. 2 x DM500 - Nabilo NSLU2 met CCcam 2.1.4 server Samsung UE40B7000 (LED)
Tonskidutch Geplaatst: 18 februari 2007 Geplaatst: 18 februari 2007 dit misschien? Code: Completely contrary to previous versions of Unslung, the preferred port for the Unslung external disk as of Unslung 6.x is often port 2. This will free up the far-more-flexible port number 1 for other uses. de standaard poort waaraan je een hdd hangt om te unslingen is BIJ VOORkeur USB-port 2 dus even de share weghalen de nslu2 downen de disk aan poort 2 hangen rebooten unslingen en de shares weer aanmaken. cheers Apocalypse Sigarettes after Sex
EtienneM Geplaatst: 18 februari 2007 Auteur Geplaatst: 18 februari 2007 Aha, hmmm blijkbaar niet goed gelezen dus <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Thnxs Ik zal gelijk de boel eens ff omgooien. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> VU+ Duo - 2x sat - 1x DVB-T (Terratec Tstick RC) Triax TDS110 19,2/23,5/28,2/13,0 - Triax TDS88 met moteck sg2100 rotor. 2 x DM500 - Nabilo NSLU2 met CCcam 2.1.4 server Samsung UE40B7000 (LED)
deeejeee Geplaatst: 18 februari 2007 Geplaatst: 18 februari 2007 Is zeker verwarrend met de paswoorden! Je kunt het vergelijken met een Dreambox met de var op usb, wanneer je de stick er uithaalt en reboot zit je weer in de standaard image. Als je unslung gaat moet je voor dat je reboot je paswoord veranderen, vergeet je dit kom je er nooit meer in........ DM8000 ruDREAM Infinity X
EtienneM Geplaatst: 18 februari 2007 Auteur Geplaatst: 18 februari 2007 Het is gelukt <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Het probleem zat hem denk ik in het feit dat ik dus idd die poort 1 gebruikte, en daarbij ook de harddisk pas aankoppelde nadat ik was ingelogd in telnet. Zo stond het in die handleiding die ik in een link hierboven gaf. Thnxs voor de hulp allemaal nu kan ik weer lekker verder. VU+ Duo - 2x sat - 1x DVB-T (Terratec Tstick RC) Triax TDS110 19,2/23,5/28,2/13,0 - Triax TDS88 met moteck sg2100 rotor. 2 x DM500 - Nabilo NSLU2 met CCcam 2.1.4 server Samsung UE40B7000 (LED)
Tonskidutch Geplaatst: 19 februari 2007 Geplaatst: 19 februari 2007 let op met handleidingen, ook die ik zelf al eens geplaatst heb daar ze tijden terug geschreven zijn en voor een specifieke firmware waren.. fijn dat het nu werkt. cheers Apocalypse Sigarettes after Sex
