PCMCIA wireless op laptop met 98SE wordt afgeraden?
Ik heb onder andere een laptop Compac Armada 1700
met windows 98SE.
Deze wil ik binnenkort opnemen in mijn netwerk waaronder
XP wordt gedraaid met een wireless router van SMC.
Mijn provider zegt het niet aan te raden.
Wie heeft hier ervaring mee en waar moet ik op letten
bij het eventueel aanschaffen van de PCMCIA uitbreiding?
HG CC
omdat ze geen kundige helpdeskmedewerkers hebben die Win98se ondersteunen zeker ?
niet getreurd, sat4all is here <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Win98se is een prima OS om mee te internetten. wifi is een protocol, of dat nou onder XP of onder Win98se draait, het is om het even. WinXP heeft de wireless zero configuration, dit heeft Win98se niet, dus je moet die software van de fabrikant gebruiken om te kunnen internetten.
er is ook een onofficiëel servicepack voor Windows98se ergens, daar zit het weer wel in. Deze is niet van Microsoft en ik heb ook geen idee waar je hem kunt scoren. ik weet wel 100% zeker dat ie er is <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
maaaarrrrr , als je die software (driver + toebehoren) goed geïnstalleerd hebt kan je zo verbinden met je SMC-router en het internet opduiken ....
merDe
deze ruimte is te huur
Dit geeft de burger moed.
Ik had zelf het idee, als ik tussen de regels
doorlees van het antwoord van mijn provider
dat ze zicht niet hieraan wilden branden.
Ik geef ze niet eens ongelijk. Maar daar ben ik
uiteraard nog niet mee geholpen.
Dank voor je antwoord, ik ben ervan overtuigd
dat een ander wel weet waar je een en ander
vandaan haalt.
HG CC
Voor virussen ben ik niet zo bang, ik zit achter een
router en ben altijd zeer actueel met mijn scanner
laat staan met het scannen opzich, meestal gebeurt
dat iedere dag automatisch in de nacht.
Waar ik me drukker over maak(te) is mijn oude laptop.
Of die wel overweg kan met de huidige technieken.
SMC zegt dat de PCMCIA geschikt is voor 98SE
maar je weet niet of de uitbreiding geschikt is voor een
laptop uit het jaar "kruik", zo'n 6 a 7 jaar oud.
En dat in combinatie met de huidige protocollen.
HG CC
Ik ben de afgelopen weken ook bezig geweest met het gebruik van WiFi in Windows 98 systemen. In 98 ging het met de apparatuur die ik heb helemaal niet. Met 98SE had ik grote problemen bij het gebruik van PC Anywhere wat ook een noodzaak is. Uiteindelijk op de systemen Windows ME gezet en daarmee heb ik het met een wat oudere 11Mb PCMCIA en USB WiFi adapters van Siemens, redelijk aan de praat. Het gaat mij om de bediening op afstand van deze systemen, dat loopt nu via ISDN en PCAnywhere maar ik wilde het via VNC of Teamviewer over het internet laten lopen. Op dit moment gaat het via de ISDN nog iets beter dan via Teamviewer, maar dat wijt ik aan de ontvangst van het accespoint ter plaatse. Op dit moment ben ik bezig met het maken van Bi-Quad antennes om te kijken of het dan beter gaat.
Of het hiermee te maken heeft weet ik niet zeker, maar ik heb regelmatig een vastgelopen PC of ze starten niet volledig op. Ze worden nl ook op afstand ingeschakeld.
Albert_H.
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Maar met w98 in een netwerk is het vragen om virussen en allerlei andere troep
dat zou hetzelfde zijn als dat wanneer je in een Golf1 rijdt je meer kans op ongelukken zou hebben als in een Golf5 <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
shields up! en er is geen enkel probleem, ook niet met win98se
merDe
Zefs op een oude Compac laptop van, ik denk nog net voor het Millennium met W98, daar werkt ook nog een PCMCIAkaartje op, bij een kennis van mij
groet
Poetsdoekje
En de hartelijke groeten van Poetsdoekje...
COMPUTERS ??!!.... De meeste fouten zitten tussen het toetsenbord en de stoel........
Ik ben overtuigd, dank allen.
Het zal nog even duren want
ik moet eerst over van ISDN
naar analoog en dan gelijk wireless.
HG CC
Toch nog even een extra tip PCMCIA heb je in in 2 formaten namelijk 1 en 2, als je een 2 koopt werkt dat niet op je laptop , in de wat latere laptops zoals ik hier heb zitten er twee slots een 1 en een 2 PCMCIA. Mocht je dit niet zeker weten ga dan voor een wifi USB stickje dat zal op zeker werken en is ook goedkoper dan een PCMCIA.
naar analoog
Dat kan nog wel effe duren, daar neemt KPN alle mogelijke tijd voor om dat te verwezelijken
groet
Poetsdoekje
Dat valt wel mee, ik heb ISDN en op advies van medesatters
heb ik een analoge lijn gevraagd naast mijn ISDN.
Zodra die analoge lijn er is laat ik daar ADSL opzetten.
Als dat allemaal goed werkt dan gaat ISDN eruit.
Het enige nadeel is dat ik mijn huidige nummer niet behoud
maar daar heb ik geen moeite mee.
Ik heb dan alleen nog een belbudget voor € 10,00 per
maand en bel met Voip terwijl mensen mij nog steeds
kunnen bereiken.
Dit proces loopt al 6 maanden, dat kwam omdat de
infra-kabel dermate slecht was dat KPN geen analoog
erbij kon leveren. Inmiddels is er 300 meter grondkabel
vervangen en heb al een analoge aansluiting. Het is nu wachten
op het operationeel maken van deze aansluiting.
HG CC
Dan zal ik eerst eens moeten zien of ik nog wel een USB aansluiting over heb.
Maar bedankt voor de tip.
HG CC
  • 2 weken later...
Hier ook goede ervaringen met Win98SE op een oude Sony laptop (P3-466, 64MB! geheugen) met pcmcia wifi kaartje.
Was geen enkel probleem om draaiend te krijgen.
Suc6, Lion.
Dat geeft de burger moed.
HG CC
