[Strong 8100] Strong 8100 geen signaal
Ik had een dode strong 8100 heb er inmiddels de originele dofyware ingezet en het display werkt weer. Maar de signaalmeter blijft op 0 staan . De instellingen staan allemaal goed de schotel is goed. Een andere receiver bwerkt op de schotel uitstekend. Ik denk dat de antenne ingang niet goed is. Wie weet raad?
Parabooltje
zet er eens een update kanalenlijst in.gr.Vmax
gr.Vmax
Toshiba 42WL67Z lcd ,DM800 openPLI ,DM500+ openPLI, kaart huh waarvoor?, Archsat DJ70 x 7 lnb's x Vantage 8-1
condensatortje ter beveiliging kan stuk zijn, heb ik ook eens gehad met een 8100 toen had ik er een motor aan gehangen zonder de 8100 te modificeren
na vervangen met een ander elco'tje deed hij het weer
zie hier onder:
toch maar de soldeerbout in de 8100 gezet die ik van andere firmware moest voorzien en daarna niets meer kon ontvangen, met geen enkele firmware.
Ik heb Condensator C230 vervangen door een 100uF / 50v (min aan scart kant)
(zit naast IC LNBK2002)
en het werkt weer als een trein
Misschien moeten we een stickie maken met oplossingen? / aanpassingen
Bolt HD, strong srt8000 sattracker 4, srt4125 concord 1.05, hotbird, astra 1,2,3
Wat ik dacht dat de tuner defect was is denk ik niet waar, ik heb uit een sloop kastje de tuner gehaald en deze in de receiver gezet, maar het resultaat is het zelfde. Dat met die condensator kan ik niet ik heb geen spullen voor deze sm techniek.
Met vr, groet
Dat kan met een gewone soldeerbout hoor die soldeer je gewoon erboven op ik kjan het zelfs
Ik heb dat condensatortje vervangen , maar de signaalsterkte blijft op nul staan geen resultaat dus. Iemand nog een idee
Met vr. groet
Je hebt dus de originele Strong firmware erop gezet?
Was dat inclusief een kanalenlijst?
Want zonder kanalen geen ontvangst.
En heb je toegang tot alle menu-items?
En welke versie heb je erop gezet?
Indien van toepassing, welke kanalenlijst staat erop?
En, hoe weet je zeker dat je een 8100 hebt?
HG CC
Ik heb de org. filmware er op gezet ,dus zonder kanalenlijst. Ik heb dus geen beeld. Ik kan wel alle menu items benaderen.
met vr.groet
probeer toch eens aan de schotel te draaien. Bij sommige deco's kan dit het net zijn.
Met een andere deco wel signaal betekent automatisch niet dat je ook met je Strong signaal hebt.
Check ook eens je connector aansluiting van je kabel op de deco.
Soms gaat de koperen kern krom en zit dan niet lekker in de deco.
groetjes van john. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Openbox sg9 HD PVR
Controleer de volgende gegevens is in menu 7.1
HG CC
Alles gecontroleerd ,alles staat goed. Er staat momenteel een andere receiver te draaien . Schotel is perfect, alleen deze storing heb ik nooit eerder gehad. Ik ben benieuwd of iemand anders dit ook wel eens gehad heeft.Ik heb er eens andere filmware ingezet en toen de originele Versie 22 oem1. Alles gaat goed maar de signaalmeter staat of de LNB spanning uit staat.
Met vr.groet
Is de LNB spanning al genoemd, staat deze op intern?
Zet anders eens een piepertje in je schotelkabel en
zie of je dan signaal hebt.
HG CC
Of probeer een goed kanaal, zoals bvn.
of een goede kanalen lijst.
Ik had dit probleem ook een keer omdat ik een 33cm schotel had.
Deze wilde alleen de spaanse kanalen ontvangen en de regionale omroepen.
succes ermee
groeten,
Choco
Strongkia 8000+ - Canal digitaal - BASIC
INTERPOL > S2-patch-sattrack 3.0
Fortecstar FSCI Plus+ AL7BAR-EMU
Echostar DSB-717 - cyfrowy Polsat - MINI pakket
Hallo allemaal,
Deze ontvanger doet het weer , er is een nieuwe voltage regulator ingezet en er is weer LNB spanning, perfect. Iedereen bedankt voor de hulp en graag tot een volgende keer.
Met vr. groet Parabooltje
