C0-Maxx Geplaatst: 19 februari 2007 Delen Geplaatst: 19 februari 2007 hallo mede relookers, Ik heb laatst een DGstation Relook 400s over kunnen nemen van iemand. Helaas zat er geen harde schijf in deze box, ik heb al veel gelezen over de 400s dat deze box nogal gevoelig is over het type harde schijf dat erin geplaatst wordt. Een van de merken die wel zou moete werken is Maxtor. Ik heb een maxtor van 12 GB geprobeerd, maar toen ik een opname terug ging kijken, was het enige wat ik zag, allemaal gekleurde blokjes. Ook na het opnieuw formatteren van de harde schijf kreeg ik problemen met opnames. Verder had ik gelezen dat laptop schijven het over het algemeen wel goed zouden moeten doen als je een coverter in de dreambox zet (40 pins naar 44 pins). Ik heb dit gedaan, maar hou dezelfde problemen. mijn grootste problemen zijn : - Schijven groter dan 20 GB worden niet herkend door de box - schijven kleiner dan 20 GB worden herkend door de box, maar geven problemen met opnames, en met de werking van de box - waneer ik de originele relook image op de box zet (2.12 of 2.13) met harde schijf , krijg ik na ee reboot de melding dat de database een verkeerde versie heeft. vervolgens ben ik alle gegevens kwijt. Als ik de schijf eruit haal start de box gewoon door. - Als ik een enigma image op de box zet (sf-team) kan ik de harde schijf formatteren. Als ik daarna een hd check doe, is het resultaat meestal goed. Na een reboot zijn er verschillende inodes defect volgens de hd check. Naar mijn mening heb ik al heel veel geprobeerd, ik heb verschillende images geprobeerd (Origineel dgstation, Highland, sf-team, gemini), ook heb ik verschillende merken/typen harde schijven geprobeerd (3.5 inch, 2.5 inch laptop, Maxtor, Seagate, IBM, Toshiba). Ik heb de schijven op verschillende manieren geplaatst (onderste boven, nieuwe IDE kabel, Kabel zover mogelijk weg van de harde schijf), en met en zonder hd ventilator. Geen van deze mogelijkheden heeft tot nu toe enig effect gehad. Is er toevallig nog iemand die dit probleem heeft, of heeft gehad. Of zijn er mensen die nog meer opties hebben om te proberen graag. Ik weet het niet meer. Mijn vermoeden gaat uit naar een defecte ide controller, graag had ik dit willen testen met een externe USB schijf, maar deze is niet aan te sluiten op de USB aansluiting van de relook HELP <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> DM500 DM5620 DM7000 IPBox 900 80 cm op motor Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 19 februari 2007 Delen Geplaatst: 19 februari 2007 Goedendag, je hebt slecht gelezen, Maxtor is juist een merk die AFGERADEN wordt. Maar dat maakt niet uit. Ik denk dat je het geheel eerst schoon moet maken met een usb_ALL image (te vinden bij Henk bvb). Dan een Officiele 2.11 image, is voor mij nog steeds de laatste waar je mee kan werken. Probeer het eerst zo, indien ok kan je dan een Highland 2.11 proberen bvb. Of een oude Rudbox 2.3. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
C0-Maxx Geplaatst: 19 februari 2007 Auteur Delen Geplaatst: 19 februari 2007 Lees inderdaad nu veel slechte berichten over maxtor, het gekke is echter wel dat er ook goede berichten over zijn ?? zie KLIK Maar in ieder geval bedankt voor je antwoord. Ik ga zeker nog met de originele 2.11 image proberen of de verschillende harde schijven nog problemen geven, of dat schijven groter dan 20 GB dan wel herkend worden. Overigens heb ik al wel een nieuwe usb_uboot image in de box gezet (gedownload van DENKTENK). Ook dit was geen oplossing voor het probleem. Als de 2.11 image de oplossing voor het probleem lijkt te zijn laat ik dat uiteraard hier even weten groet, C0-Maxx DM500 DM5620 DM7000 IPBox 900 80 cm op motor Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 19 februari 2007 Delen Geplaatst: 19 februari 2007 Ik heb er vorige week een Seagate Barracuda 320 gb in gezet en deze doet het prima en ik heb er laatste SF voor Relook in staan, dus het moet toch mogelijk zijn. Succes Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
robbedoeske Geplaatst: 19 februari 2007 Delen Geplaatst: 19 februari 2007 Ik heb er een 60 gig maxtor in ook geen enkel probleem,zowel highland als SF enigma,perfecte opnames.Hoe heb je de Tuner aangesloten?Doorgelust of apart? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
C0-Maxx Geplaatst: 19 februari 2007 Auteur Delen Geplaatst: 19 februari 2007 Alleen Tuner 1 is aangesloten. (Dual tuner werkt helaas niet in enigma images <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />) DM500 DM5620 DM7000 IPBox 900 80 cm op motor Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
theparasol Geplaatst: 19 februari 2007 Delen Geplaatst: 19 februari 2007 Ik lees nergens dat de flatcable als eens vervangen is... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
C0-Maxx Geplaatst: 19 februari 2007 Auteur Delen Geplaatst: 19 februari 2007 Citaat: Ik lees nergens dat de flatcable als eens vervangen is... Naar mijn mening heb ik al heel veel geprobeerd, ik heb verschillende images geprobeerd (Origineel dgstation, Highland, sf-team, gemini), ook heb ik verschillende merken/typen harde schijven geprobeerd (3.5 inch, 2.5 inch laptop, Maxtor, Seagate, IBM, Toshiba). Ik heb de schijven op verschillende manieren geplaatst (onderste boven, nieuwe IDE kabel, Kabel zover mogelijk weg van de harde schijf), en met en zonder hd ventilator. Geen van deze mogelijkheden heeft tot nu toe enig effect gehad. is dus al wel vervangen, maar in ieder geval wel bedankt voor het meedenken DM500 DM5620 DM7000 IPBox 900 80 cm op motor Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
theparasol Geplaatst: 19 februari 2007 Delen Geplaatst: 19 februari 2007 Hmz.. lezen is ook niet mijn sterkste punt <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Bejumpering al goed ingesteld? Het lijkt erop dat je een caplimiter jumper gebruikt die later door os op de box overruled wordt waardoor er vroeg of laat (na de herstart) problemen optreden. Check het voor de zekerheid, wellicht lees je jumperschema op de kop... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 20 februari 2007 Delen Geplaatst: 20 februari 2007 Als ik spreek over een usb image gaat het over een usb ALL image die ook de boot bevat om de wijziging van de boot van de enigma ongedaan te maken. Mara dat van die jumpers is nog geen slecht idee, ik heb nog nooit gehoord van jouw probleem. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
C0-Maxx Geplaatst: 20 februari 2007 Auteur Delen Geplaatst: 20 februari 2007 Ik heb de verschillende schijven op meerdere manieren geprobeerd(single/master, Slave, Cable Select, geen jumper), helaas geen resultaat DM500 DM5620 DM7000 IPBox 900 80 cm op motor Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
C0-Maxx Geplaatst: 24 februari 2007 Auteur Delen Geplaatst: 24 februari 2007 Mensen, allemaal heel erg bedankt voor de tips en hints. Gelukkig heb ik de relook om kunnen ruilen voor een andere 400s, en deze herkend wel de meeste schijven die ik heb. De opnames waren nog wel heel blokkerig, maar ik had er voldoende vertrouwen in om er een nieuwe harde schijf voor te kopen. Het is een seagate van 320 GB geworden, en na 1 dag van testen ziet het er allemaal heel rooskleurig uit. Ik draai nu Highland 2.11, en het blijft allemaalstabiel lopen. Er zijn nog wel een aantal kleine probleempjes, maar dat moet op te lossen zijn gok ik. Misschien dat iemand hier al een oplossing voor heeft, en die met mij kan delen. 1. waneer ik een film opneem via premiere (gescheduled of direct), is alleen het duitse audio spoor opgenomen. is dit een instelling die ik ergens kan vinden ? 2. als ik handmatig een opname opstart, stopt ie na 2 uur, is deze tijd aan te passen ? groet c0-maxx DM500 DM5620 DM7000 IPBox 900 80 cm op motor Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
