Gast Geplaatst: 20 februari 2007 Geplaatst: 20 februari 2007 Hoi ! Ik ga binnen een paar weken mijn eerste schotel ophangen. Er komt een Wavefrontier T55, 4 inverto of smart single LNB's en een TF5000CI. Ik heb nog een paar vraagskes over de switch en kabel. Ik heb gezocht naar info over kabellengtes op Sat4All en al veel gevonden. Het kwam er op neer dat kabellengte eigenlijk geen probleem moet zijn mits je goede kabel gebruikt. Eerste vraag: In hoeverre heeft een DiSEqC switch nog invloed op deze kabel lengte? Ik heb geen idee hoeveel zo'n switch dempt. Ik zal ongeveer 25..30 meter leggen van ontvanger naar achter in de tuin waar die schotel komt. Daar komt dan een 4/1 switch (maximum of edison??), en dan nog wat kabel naar de LNB's. Dus zo'n 30..35 meter kabel zeg maar met een switch daar tussen. Normaal geen probleem, maar hoeveel invloed heeft die switch op de signaalsterkte, kwaliteit en functioneren van het geheel? Zijn de genoemde switchen bruikbaar bij deze afstanden of moet ik toch maar een andere (spaun of zo?) of maakt dat niet zo veel uit. Tweede vraagje. Maakt de plaats van de switch in het traject ontvanger naar schotel nog uit? (buiten dat ie in/aan de kabel zit dan. duh!) Ik bedoel, moet het ding bij de schotel of LNB's in de buurt zitten, of kan ie ook ver(der) daar vandaan geplaats worden? Als het ding niet per see vlak bij de schotel moet dan kan ik hem namelijk binnen(in de schuur, lekker uit de regen en zo) hangen, een meter of 10 qua kabellengte van de LNB's af en evenveel meters dichterbij de ontvanger... Geen idee of het nog uitmaakt maar ik las ook op sat4all dat bij lange lengtes kabel tussen ontvanger en switch soms schakelproblemen kunnen voorkomen...? In dat geval zou die 10 meter mooi zijn denk ik. Alvast bedankt voor de hulp <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Groeten, Rudy
W3ird_N3rd Geplaatst: 20 februari 2007 Geplaatst: 20 februari 2007 Maximum switch werkt prima zover ik tot nu toe ermee gewerkt heb. Spaun zijn de beste, dat wel. Duidelijk "tastbaar" voordeel van de Spaun is dat de buitenbehuizing dieper is, zodat ook volledige F-connectors zonder tules geheel bedekt zijn tegen vocht. Een F-connector in mijn Maximum switch, zonder tule, roest nu aan de onderkant. Lengte kabel naar switch en lengte naar LNB's maakt volgens mij niet zoveel uit. Demping is te verwaarlozen, zelfs met 30 meter goedkope zooi zal het op de "grote" satellieten nog prima werken. Je LNB bevat een versterker die ook kabelverlies tegengaat. Desondanks is vooral voor buiten goede (zwarte) kabel wel aan te raden. Zelf merk ik geen duidelijk verschil tussen dure en goedkope kabel voor satelliet, tenminste niet bij afstanden van enkele tientallen meters. Als je over 100 meter ofzo gaat praten zal het wel gaan tellen. Visiosat Bisat 19,2/23,5/28,2, Triax 54cm Hotbird, Spaun/Maximum/Axing/Satconn switches
Gast Geplaatst: 21 februari 2007 Geplaatst: 21 februari 2007 hoi W3ird_N3rd, Bedankt voor je antwoord ! dan vrees ik dat ik er nu helemaal klaar voor ben <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Groeten, Rudy
