Gast Geplaatst: 26 februari 2007 Geplaatst: 26 februari 2007 Ik zou even vertellen wat ik vrijdag gedaan heb. Ik ben dus weer bezig geweest, maar het is nog niet gelukt. Ik richt de schotel uit met behulp van een satfinder. Als ik dan volledig signaal heb op de satfinder, dan haal ik de satfinder er tussenuit, en sluit de kabel aan op de lnb. Als ik dan naar de receiver loop, heb 0,0 ontvangst. het is om moedeloos van te worden. Dit gebeurd dus keer op keer. Zodra ik weer tijd heb ga ik er weer mee verder. ik hoop even goed op bruikbare reactie's. Bvd. René
Rekordc Geplaatst: 26 februari 2007 Geplaatst: 26 februari 2007 Wel op de juiste satelliet uitgericht? Nog iets anders, kwam er na een paar uur uitrichten achter dat de ontvanger niet vlak onder de tv moet staan, dan krijg je ook geen beeld. #$@$#@$ maar ik had toen wel ontvangst volgens de meter op de ontvanger maar geen beeld. Martin Easyvdr based VDR 1.7.29 server met als clients S100 & Kreatel vip 1710 / 1960 en hopelijk snel een Raspberry Pi
Bigfoot Geplaatst: 26 februari 2007 Geplaatst: 26 februari 2007 Heb je al een zenderlijst in de receiver? Ik denk dat je op een verkeerde sat staat afgesteld. Heb je een kompas. De astra 1 (19E) vind je op het kompas bij 14 graden oost ongeveer (in NL)
Henksat Geplaatst: 26 februari 2007 Geplaatst: 26 februari 2007 Rene1962, niemand in je buurt die je effe helpen kan? Blijkbaar doe je iets structureels fout. Waar woon je? Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
D.Quijote Geplaatst: 26 februari 2007 Geplaatst: 26 februari 2007 Hoi rene 1962, als je signaal op je satfinder hebt, moet je ook signaal zien op je decoder, weliswaar verlies je een paar db maar je moet ook beeld hebben als de satfinder er tussen hangt. Met mijn satfinder ( digisat ) dacht ook dat ik signaal had toen ik een keer aan het zoeken was, maar dat bleek gewoon ruis te zijn, of een weerkaatst signaal ( kan dat trouwens ??? ) gr.D.Quijote M7 sat 801, Amiko HD 8155 en HD 8165 + combo
Gast Geplaatst: 26 februari 2007 Geplaatst: 26 februari 2007 Rene staat gewoon te richten op de verkeerde satelliet, dat is mij wel duidelijk. Volle bak signaal op de meter, maar geen lock. Zelf richt ik altijd uit op Astra 1 op Phoenix met een analoge tuner, lekker makkelijk zoeken. Rene, als je goed signaal hebt, scan dan eens op Astra 2 of Hotbird, grote kans dat je die te pakken hebt. Dan weet je meteen of je de wok naar links of rechts moet draaien.
Gast Geplaatst: 27 februari 2007 Geplaatst: 27 februari 2007 Antwoord op de reacties. De 2 receivers die ik gebruik zijn al ingesteld op de zenderlijsten van astra 2 en hotbird, en ik gebruik een kompas. Ik woon in Sliedrecht. Nog even dit: toen ik de schotel bekeek dacht ik te zien, dat ter hoogte van de bevestiging (de drie schroeven) het oppervlak niet vlak meer is. ik heb er verder geen aandacht aan geschonken. Maar nu ik er over na denk, zou het kunnen dat de schotel door de storm vervormd is? En dat daardoor het brandpunt verandert is? Gr. René
opzolder Geplaatst: 27 februari 2007 Geplaatst: 27 februari 2007 Dat is goed mogelijk. De storm van ongeveer 5 jaar geleden heeft mijn schotel volledig dubbelgevouwen. Dat kwam doordat de helft van de schroeven het begeven had en was dus onmiddelijk zichtbaar. Als de bevestiging wel heel gebleven is, valt het minder op maar het resultaat zal natuurlijk funest zijn. Overigens heb ik mijn dubbelgevouwen schotel teruggebogen en zelfs al weer een tijdje in gebruik als tweede schotel. Reparatie is dus tot op zekere hoogte mogelijk. Maar misschien kun je je de frustratie besparen en voor enkele tientjes een nieuwe schotel aanschaffen. Werd in mijn geval gedekt door de verzekering. Groeten van de zolder.
Gast Geplaatst: 27 februari 2007 Geplaatst: 27 februari 2007 Er is nog een mogelijkheid. Als je denkt dat je Astra 19° oost te pakken hebt en als dat inderdaad zo is en je hebt toch geen beeld. zet dan even je ontvanger aan en uit of zap even over een paar zenders heen. Het kan zijn dat door het onderbreken van de satfinder, de LNC even de 22 KHz puls moet zien.
Gast Geplaatst: 27 februari 2007 Geplaatst: 27 februari 2007 probleem oplossen begint meestal heel eenvoudig. 1 ) doen alle onderdelen het nog wel. receiver contole bij kennis of sat winkel, kabel oke ? , lnb oke ? schotel oke ? maar zo te lezen wel signaal op zo'n stom satfindertje wat ik nooit gebruik <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> dus als sat te vinden is dan nog de vraag welke is het he <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> , je kan uren naar lijst van astra1 kijken en geen beeld hebben als je op 16 oost zit. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> maar gewoon simpel beginnen werk alles wel controle op alle ondeldelen apart bij $#@%!%#$#@#! schotel voor 10 euro en 5 euro lnb , beter dan uren zoeken toch ?
Gast Geplaatst: 1 maart 2007 Geplaatst: 1 maart 2007 Hallo, Via deze weg wil ik een ieder bedanken voor de reactie's. Wij hebben besloten (omdat we vanaf de storm al geen ontvangst meer hebben) een abonnement te nemen op een aanbieder via de telefoondraad, wij hebben daar al voetbal, dus nemen we er tv en telefoon bij. We wonen in een huurhuis, en zijn van plan binnen één jaar te verhuizen naar een eigen huis, dan zullen we zeker weer een schotel plaatsen. Voor wat mij betreft is deze discussie gesloten, nogmaals hartelijk bedankt voor jullie reactie's Met vriendelijke groet, René
Henksat Geplaatst: 1 maart 2007 Geplaatst: 1 maart 2007 Haha, dus gooi je de handdoek in de ring. Laat ik je een laatste tip geven: Als je binnen een jaar verhuisd, zeg dan je nieuwe abootje gelijk maar weer op, meestal heb je wel een jaar nodig hier van af te komen. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
D.Quijote Geplaatst: 1 maart 2007 Geplaatst: 1 maart 2007 Hoi René, ik zou me niet laten kisten door zo'n schotel, je schreef ook dat je schotel misschien beschadigd is, kan je misschien een foto plaatsen ??? En ook je uitzicht vanuit je schotel gezien. gr.D.Quijote M7 sat 801, Amiko HD 8155 en HD 8165 + combo
plankie Geplaatst: 14 maart 2007 Geplaatst: 14 maart 2007 Ondanks dat je had gezegd dat de discussie voor je gesloten is denk ik dat je toch wel een stuk op de goede weg zit. Er zijn 2 mogelijke problemen die ik vermoed: - Je kijkt naar een andere satelliet dan Astra - De kabel tussen ontvanger en LNB heeft een probleem. Op een mooie dag zoals het vandaag was en morgen waarschijnlijk weer zal zijn zou je eventueel kunnen proberen om de ontvanger + tv bij je schotel te zetten en met een kort kabeltje proberen direct op de LNB aan te sluiten. Heb je dan wel signaal weet je dat je schotel goed staat. Is dat niet het geval, zoek dan BVN o.i.d. op in je zenderlijst en ga je schotel draaien. De elevatie e.d. zouden in principe goed moeten staan, aangezien je ook signaal kreeg op je satfinder. Het enige wat ik kan bedenken is de verkeerde richting.
Gast Geplaatst: 18 maart 2007 Geplaatst: 18 maart 2007 Citaat: Antwoord op de reacties. De 2 receivers die ik gebruik zijn al ingesteld op de zenderlijsten van astra 2 en hotbird, en ik gebruik een kompas. Gr. René Hij heeft het opgegeven.. Maar had die uberhaupt wel een juiste transponder van de Astra 1 in zijn ontvanger staan??
