Ik wil een WiFi signaal oppakken (legaal) van mijn broer die 2 straten achter mij woond.
Wat ben ik nodig om dan te kunnen telefoneren met VOIP ?
Wie weet een oplossing hier voor, zodat ik toch 24 uur/dag bereikbaar ben ?
grz.
een WDS verbinding met bijv. 2x Linksys WRT54G router (vrij zichtbaar is een pre) op bijv. 100mW. Een voip-adapter (Linksys PAP2 (Sipura adapter)) en deze in QoS zetten.
zo heb ik het hier ook (internet via de overbuurman) met VOIP telefonie, geen probleem. op 100mW een stabiele WDS verbinding van 36Mbps.
merDe
deze ruimte is te huur
@ Ome Merde,
Bedankt voor het antwoord.
Kun je wat specifieker zijn hoe het een en ander moet worden aangesloten/gekoppelt ?
Zijn er ook goedkopere oplossingen, bv. andere merk routers die dat ook kunnen, zoals een standaart draadloos adsl modem/router, waar je het adsl modem niet van gebruikt, alleen het wireless gedeelte en de router en een Sipura adapter ?
Of denk ik nu verkeerd ?
niet elk accesspoint ondersteund bridging/wds. ook kan je vaak het vermogen (voor grotere afstanden) niet opvoeren, dit kan bij de Linksys wrt54g met alternatieve software weer wel.
zoek maar eens op "wds" en als gebruikersnaam "matchless", die heeft hier op sat4all een hele mooie howto gepost, die heb ik ook gevolgd en dit werkt al 3 jaar feilloos...
merDe
Ik heb een paar jaar een stabiele bride gehad met mijn ouders, 350 meter verderop. Hiervoor heb ik 2 X WAP54G gebruikt met de volgende Firmware: v2.06, Dec 16, 2003; MustDie revision 1.
Ik heb hiervoor twee gaas/richt antenne's gebruikt van ik geloof 13dbi ofzo. Het ene AP in client mode (bij mijn ouders) en de andere gewoon in AP mode.
Dit is 2,5 jaar stabiel/up geweest. Een keer is een voeding kapot gegaan en dat was de enige storing.
Gamen zou ik niet willen aanraden met zo'n verbinding, het komt je ping tijden niet ten goede.
Succes!
VU+ Duo + Multytenne 45
Meestal met de laatste PLi
Pana TH-42PV70
XBMC/ASrock ion 330/Wii/ch3snas/TX-SR707/svs 25-31 PCi
Ik heb het verhaal aandachtig gelezen.
Ik ben nog niet zo thuis in deze materie.
Kan ik bv. ook alleen een [color:"red"] willekeurig accespoint en een Linksys Sipura SPA3000 [/color] kopen om een wireless op te kunnen pakken en dan internetten en bellen met deze Linksys Sipura SPA3000
En deze configuratie -> een Linksys WBP54G wireless bridge EN een accespoint ??
Zie de bijlage
Lees je eens in op http://www.wirelessnederland.nl/. Een goed forum!
Hier heb ik ook enorm veel geleerd. En voor mij geldt dat ik het moet doen voordat ik het ECHT begrijp.
Als ik je goed begrijp heb je dus alleen een brug nodig om het WiFi signaal op te pakken van je broer.
Meestal werkt dit het beste met twee dezelfde devices. Een bij je broer en een bij jou. Een linksysje is niet zo duur, zo'n 50 euro ofzo. Het zijn vooral de kosten van je (richt) antenne's en goede kabels.
Als je die brug hebt staan deelt je broer gewoon internet met jou en kan je ook VOIPen.
Succes!!
Pana TH-42PV70
Ik heb vrij zicht op mijn broer, dus een richt antenne ben ik niet nodig.
(ik pak het signaal nu ook op met een laptop)
Mijn broer heeft nu internetplusbellen van HetNet met het bijbehorende modem.
Het principe dringt nog niet echt tot mij door, waarom ik 2 accespoints moet gebruiken ?????
Ik kan toch gewoon het signaal oppakken met een accespoint en dan zo'n Sipura er aanhangen......
Of zit ik nu helemaal mis te denken ????
Nu weet ik niet wat je broer voor modem heeft maar met een Thomson 780 is het Voipgedeelte afgeschermt, als je een Sipura 3000 aan een router hangt kun je precies 36 seconde bellen en dan wordt het afgebroken.
De oorzaak is waarschijnlijk de poorten KPN zal waarschijnlijk 5060 gebruiken en je SPA wil dat ook, de modems zitten zodanig dichtgetimmerd dat KPN van afstand er in kan komen zelf kun je bijna niets wijzigen.
Hier heb ik ook Internet en bellen en heb mijn SPA er tussen uit gehaald krijg het niet werkend ook forums als Tweakers en ipbforum.nl hebben geen oplossing. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Mijn broer heeft zo'n experiabox van KPN
Hmmmm, wie heeft er hier dan ervaring mee of dat gaat lukken ?
1.Experiabox kan een Siemens of een Thomson zijn bij de Siemens schijnt het wel te lukken.
2.Dat zou ik ook wel willen weten!!
En met wel ke aanbieder wil je dan zelf mee gaan bellen.??
Zelf heb ik het nu opgelost met een usb telefoon en kan via Voipbuster bellen als de computer aanstaat en de inkomende gesprekken lopen via Internet en bellen van Planet.Met de SPA is het me niet gelukt. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Okay, dat is inderdaad een "afwijkende" configuratie, niet zoals ik dat voor ogen had...Vrees dat ik je niet verder kan helpen.
Pana TH-42PV70
je wilt ook bellen via zijn voip-account of ga je zelf een voip-account scoren ?
merDe
Dan zou ik wel eens willen weten hoe, je weet je eigen voip gegevens niet eens.
De enigste manier is nu een eigen modem nemen en de Experia box aan de kant gooien je telefoonnummer doorschakelen naar een ander nummer. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hmmm, wat voor merk Experiabox hij heeft weet ik zo niet, moet ik ff nakijken.
Op de Experiabox zitten standaart 2 VOIP poorten, die alle 2 al in gebruik zijn door o.a. hemzelf.
Ik moet het dus echt doen met de wireless verbinding van hem, die ik hier bij mij thuis goed ontvang.
Ik wil zelf een VOIP account aanvragen bij de div. stunters.
Als ik een USB telefoon neem, dat zou wel kunnnen maar dat moet de Computer continu aan blijven staan, en dat lijkt me ook niet de bedoeling.
Zo te zien zijn er meerdere mensen benieuwd of er een constructie is om dit voor elkaar te krijgen.
grz.
