Gast Geplaatst: 24 februari 2007 Geplaatst: 24 februari 2007 Hoi Ben nieuw hier op het Forum met een dringende vraag Heb vorige week een Lemon 070 gekocht met een unicable LNB met legacyaansluiting. Deze aansluiting is nodig voor de Topfield want die ondersteund geen unicable. De lemon werkt prima op de unicable zolang de Topfield maar niet aanstaat. Zogauw de Topfield wordt ingeschakeld krijg je op een aantal kanalen het icoontje van een schotel met een streep er door op de Lemon. Zet je de Topfield weer uit dan heeft de Lemon op alle kanalen weer beeld. De Lemon is doorgelusd met de juiste frequenties. Gebruikt iemand deze LNB en wat zijn de ervaringen ermee? Volgens de beschrijving moet deze LNB goed werken. Weet iemand raad hiermee?
Albert_H Geplaatst: 24 februari 2007 Geplaatst: 24 februari 2007 Als ik het goed begrijp heb je dus op dit moment twee ontvangers, één die Unicable ondersteunt en één die dat niet doet. Er moet dus één kabel van de Unicable aansluiting van de LNB naar de Lemon lopen en één van de legacy uitgang van de LNB naar de Topfield. Eigenlijk heb je dus nu een twin LNB waarvan één uitgang via het Unicable systeem vier Unicable ontvangers kan bedienen. Voor de Topfield is het dus een normale LNB. Heb je het ook zo aangesloten, of ga ik van een verkeerde gedachte uit? Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Gast Geplaatst: 24 februari 2007 Geplaatst: 24 februari 2007 Waarom lus je in zo'n configuratie door. Normaal heb je dan toch twee coax-kabels vanuit die LNB, één naar je unicable-ontvangers en één naar de Topfield.(hoewel ik dat systeem met die legacy niet ken) Als je doorlust bepaalt de configuratie van je Topfield, de configuratie van je Lemon, kijk je op de Topfield in bv High-band Verticaal, kan je bij doorlussen op de Lemon ook maar enkel de transponders High-band Verticaal ontvangen. Zet je de Topfield uit, dan kan de Lemon weer alles ontvangen want dan bepaald hij de configuratie van de LNB. Greets
Gast Geplaatst: 24 februari 2007 Geplaatst: 24 februari 2007 Hoi Albert_h Het is inderdaad op die manier aangesloten. De lemon is doorgelusd van Tuner 1 naar Tuner 2 Groetjes Nordwind
Albert_H Geplaatst: 24 februari 2007 Geplaatst: 24 februari 2007 Het is net zoals Paullo aangeeft. Doorlussen kan alleen als alle ontvangers in de doorlussing Unicable compatibel zijn. Als één van de ontvangers dat niet is dan werkt de Unicable functie niet. De legacy uitgang is bedoeld om op de LNB ook niet Unicable ontvanger aan te kunnen sluiten, maar die moet dan wel met een eigen kabel direct op de legacy uitgang van de LNB aangesloten worden. In mijn vorige post ging ik er van uit dat de Topfield rechtstreeks op de legacy uitgang van de LNB aangesloten is. Uit je eerste post kon ik niet goed opmaken hoe je de zaak aangesloten had, maar zoals ik het nu begrijp gaat er één kabel van de LNB naar de Topfield en van de doorlussing van de Topfield naar de lemon. Dan is het probleem duidelijk en heeft Paullo de oorzaak al aangegeven. Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Gast Geplaatst: 24 februari 2007 Geplaatst: 24 februari 2007 Bem misschien niet helemaal duidelijk geweest. De Topfield is met een kabel rechtstreeks op de universele aansluiting aangesloten. De Lemon is aangesloten op de unicable aansluiting. Alleen de Lemon is doorgelusd vanwege het gebruik van de unicable aansluiting.Er komen dus 2 kabels van de LNB 1 vanuit de universele aansluiting en 1 kabel gaat naar de Lemon. Zoals ik kan bekijken heb ik alles volgens de regels aangesloten en daarom begrijp ik ook niet dat de LNB niet doet wat in de beschrijving staat. Namelijk dat je 1 twin tuner op de unicable aansluiting aan kan sluiten en 1 gewone tuner op de universele uitgang. Dus ging ik er ook van uit dat dat elkaar niet ging beinvloeden. Mijn oude twin LNB heeft dat probleeem niet maar dan ik niet naar de ene zender kijken en de andere opnemen. Ik hoop dat het zo een beetje duidelijker is. En hoop dat er iemand is die hier een oplossing voo weet. Het leek namelijk zo ideaal maar 1 kabel naar de twintuner i.p.v. 2
Albert_H Geplaatst: 24 februari 2007 Geplaatst: 24 februari 2007 Ik denk dat ik het geheel nu in beeld heb. Dat doorlussen heeft alleen betrekking op de twin tuner in de Lemon waarvan de tweede dus op de doorlussing van de eerste tuner aangesloten is. Ik zou ook verwachten dat de legacy uitgang onafhankelijk van de Unicable uitgang zou kunnen werken en andersom. Misschien kun je nog uitzoeken waar het probleem zich voordoet, bij de polarisatie of bij de onderband bovenband omschakeling. Niet dat dat veel zal helpen, maar het geeft wel een beter beeld van het probleem. Als je de Topfield op een horizontale transponder afstemd, en bij de lemon vallen dan de verticale transponders uit en andersom dan is het dus een polarisatie probleem. Als bij de Lemon de onderband transponders geen beeld geven als de Topfield op een bovenband transponder afgestemd staat dan ligt het probleem dus in de onderband bovenband omschakeling. Ik hoop dat zich nog een ervaringsdeskundige meldt. Albert-H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
janhendrik Geplaatst: 24 februari 2007 Geplaatst: 24 februari 2007 De legacy uitgang (altijd op een unikabel twin lnb) wordt gebruikt voor een gewone niet van unikabelsoftware voorziene satellietontvanger, danwel tijdens het uitrichten van de schotel, voor de satelliet meter. Het eerste waar ik aan denk is dat de verkeerde uitgang van de lnb wordt gebruikt. Is dit niet zo, kijk dan eens naar de instelling van je 070. Heb je de juiste lnb gekozen in het antenne menu? (unikabel) de juiste "IF" frequentie na de unikabel autoconfig? ( gebruik de hoogste als eerste) Doe het zelfde voor de tweede tuner, maar kies een andere frequentie als die van tuner een. Je kan een frequentie maar een keer gebruiken! Als je de 070 goed hebt geconfigureerd moet het probleemloos werken. Succes Janhendrik. Uitgeschoteld door de verhuizing......
Gast Geplaatst: 25 februari 2007 Geplaatst: 25 februari 2007 Bedankt allemaal dat jullie zo meedenken. De Lemon staat inderdaad op antenne instelling unicable. De If frequentie van tuner 1 staat op 1680 en tuner 2 staat op 1210. Ik had al opgezocht dat de eerste altijd de hoogste frequentie moet hebben. Dat is ook waarom ik een beetje gefrusteerd raak omdat alles volgens de handleiding goed is aangesloten en het toch niet werkt zoals het moet. Het enige wat ik nog kan bedenken is dat de LNB een fabrieksfout heeft. Als iemand nog een andere menig heeft dan hoor ik het graag Groetjes Nordwind
Gast Geplaatst: 25 februari 2007 Geplaatst: 25 februari 2007 Maar is het al niet je tweede LNB die je gebruikt. Het kan toch bijna niet dat je 2 LNB's met fabrieksfouten krijgt. Ben je zeker dat de kabels aan de LNB juist zijn aangesloten, zoals hierboven reeds werd gezegd. Greets
Gast Geplaatst: 25 februari 2007 Geplaatst: 25 februari 2007 Citaat: Maar is het al niet je tweede LNB die je gebruikt. Het kan toch bijna niet dat je 2 LNB's met fabrieksfouten krijgt. Ben je zeker dat de kabels aan de LNB juist zijn aangesloten, zoals hierboven reeds werd gezegd. Greets Dat is het frusterende De kabels zijn voor 100 % goed aangesloten op de juiste uitgangen. Heb het onderhand denk ik wel tig keer gecontroleerd. De leverancier gaf ook bij de eerste LNB aan dat er een fabrieksfout in zat. Alleen ik dacht dus precies hetzelfde. Het kan toch niet waar zijn dat de 2e ook precies hetzelfde probleem geeft. Neem Maandag dus ook weer contact op met leverancier. Je koop toch niet zo'n LNB en dat het niet werkt. Groetjes Nordwind
Albert_H Geplaatst: 25 februari 2007 Geplaatst: 25 februari 2007 Niet dat het je wat help bij je probleem, maar meer om mijn nieuwsgierigheid te bevredigen, heb je nog gekeken of het probleem in de polarisatie zit of in de onderband/bovenband omschakeling? Ik heb bij Twin LNB's wel eens gelezen over overspraak van het 22KHz stuursignaal tussen beide "LNB's" in de twin. Dus als een ontvanger een wat hoog 22KHz signaal af geeft om de LNB op de bovenband te zetten, dit signaal in de Twin ook de andere tak in de bovenband dwingt. Hierbij kunnen ook aardingsproblemen een rol spelen door het veroorzaken van stoorsignalen in de LNB waardoor de 22KHz detectie verstoord wordt. Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Gast Geplaatst: 25 februari 2007 Geplaatst: 25 februari 2007 Ik heb toch meer de indruk dat het te maken moet hebben met het feit dat de LNB via de legacy-aansluiting door de Topfield wordt aangestuurd en alzo de Lemon de instellingen aanneemt van de Topfield. Het zou de moeite zijn om eens na te gaan welke transponders wegvallen als je de Topfield aanzet. Als je met je Lemon enkel maar naar transponders van hetzelfe banddeel (High of Low) en dezelfde polarisatie (Hor of Ver) kan kijken als de Topfield, dan bepaalt volgens mij de legacy-aansluiting de instellingen van de Lemon en is er niets mis met je LNB, maar is het een beperking inherent aan het systeem zelf, dat volgens mij er niet op gericht is nog een ontvanger aan te sluiten via de legacy-aansluiting, doch bedoelt is om ze allemaal via de unicable aansluiting te laten lopen (je bent dan wel verplicht om enkel met unicable-ontvangers te werken, wat misschien wel de bedoeling van de producent is <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />) Hierbij nog een link naar een test met de uitleg over het systeem: http://www.$#@%!%#$#@#!.nl/view/371.pdf Greets PS Het gescrambelde in de link moet je vervangen door de importeur van het toestel in Nederland (begint met een
Gast Geplaatst: 25 februari 2007 Geplaatst: 25 februari 2007 Citaat: Ik heb toch meer de indruk dat het te maken moet hebben met het feit dat de LNB via de legacy-aansluiting door de Topfield wordt aangestuurd en alzo de Lemon de instellingen aanneemt van de Topfield. Het zou de moeite zijn om eens na te gaan welke transponders wegvallen als je de Topfield aanzet. Als je met je Lemon enkel maar naar transponders van hetzelfe banddeel (High of Low) en dezelfde polarisatie (Hor of Ver) kan kijken als de Topfield, dan bepaalt volgens mij de legacy-aansluiting de instellingen van de Lemon en is er niets mis met je LNB, maar is het een beperking inherent aan het systeem zelf, dat volgens mij er niet op gericht is nog een ontvanger aan te sluiten via de legacy-aansluiting, doch bedoelt is om ze allemaal via de unicable aansluiting te laten lopen (je bent dan wel verplicht om enkel met unicable-ontvangers te werken, wat misschien wel de bedoeling van de producent is <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />) Hierbij nog een link naar een test met de uitleg over het systeem:http://www.$#@%!%#$#@#!.nl/view/371.pdf Greets PS Het gescrambelde in de link moet je vervangen door de importeur van het toestel in Nederland (begint met een Bedankt voor de link Het is een leerzaam document. Heb trouwens iets anders ontdekt. Als ik de receiver op de universele aansluiting even uitzet voordat ik de Lemon aanzet kan ik op de Lemon alle kanalen ontvangen. Waarschijnlijk moet eerst de Lemon contact maken met het unicable systeem. Zet je dan de receiver aan die is aangesloten op de universele aansluiting heb ik geen problemen. Dan beinvloeden ze elkaar ineens niet meer. Doe je het andersom dan beinvloeden ze elkaar wel. Groetjes Nordwind
Gast Geplaatst: 25 februari 2007 Geplaatst: 25 februari 2007 Eind goed, al goed. Het leek mij inderdaad meer een probleem van instellingen dan van een defecte LNB. Nu ga je wel nog je verontschuldigingen moeten aanbieden aan de verkoper aan wie je hebt wijsgemaakt dat je eerste LNB defect was. <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Greets
