[7000S] meerdere malen per dag een vastloper (Pli Garnet)
Ik ben een nieuwe gebruiker van de dreambox 7000.Op deze deco staat de laatste PLi Garnet firmaware.
Wat mij opvalt is dat deze firm bij mij regelmatig vastlopers heeft, zovaak dat ik zelf meerdere malen per dag alles moet resetten. Wie heeft hier ook ervaring mee en weet een oplossing. Ik ben een newbie op dreambox gebied dus vergeef me als ik iets doms vraag. Een enkeling adviseerde mij om de PLi Flubber firm erop te zetten, deze zou stabieler zijn ??
Gr Tedje <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
misschien zit je /var te vol ? of heb je dit op bijv. een usb-stick staan ?
welke emu gebruik je ?
hoe lang speelt dit al ? sinds de installatie van Garnet of is het er in geslopen ?
merDe
deze ruimte is te huur
ik heb idd de var op een usb stick staan ja. de dream is zo als ik hem gekocht heb. durf er nog niet veel an te veranderen omdat ik niet veel ervaring heb. ik heb er verder geen kaart inzitten. gewoon standaard met usb stick. wat is trouwens het voordeel van zo'n stick
dan kijk je dus via internet, anders zou je alleen beeld hebben op de FTA's.
het probleem moet je waarschijnlijk hier ook zoeken, instabiele servers o.i.d echter met 100% zekerheid kan je dit nooit zeggen.
het beste is de stoute schoenen aan te trekken en het apparaat "from scratch" te installeren en vervolgens /var naar usb te zetten (je flashgeheugen is beperkt. 32Mb waarvan je maar liefst 16Mb tot je beschikking hebt). beetje image + emu erin en hij zit vol --> instabiliteit tot vastlopers.
hoe je cs via internet (weer) op moet zetten, tja, dat blijft een vraag welke op sat4all niet behandeld kan worden.
merDe
kijk niet via internet Merde, ik heb idd alleen FTA kanalen nu. Moet nog ff een seca kaartje regelen. Voor zover ik weet alleen var op usb stick, Voor de rest ken ik de config van een db nog niet zo goed, heb hem slechts enkele dagen nu dusss... Maar ik leer snel maar word alleen nie goed van die vastlopers. Valt mij touwens op dat hoe langer ik de db aan heb staan hij trager wordt )-;
zie in mn dreambox ook staan dat ik kan updaten via internet, heb in mn menu keuze uit verschillende firms zelfs. zijn ouder dan die ik heb echter ik hoorde dat de flubber firm stabieler is, en deze kan ik kiezen uit dat menu. kan ik updaten via internet of moet dat via een 0 medem kabel ? Ik heb wel zo'n kabel dus op zich geen probleem.
Flubber is, vind ik, niet stabieler dan Garnet. Er zitten bugs in Garnet, net zo goed als in Flubber of welke software dan ook, maar daar zul je niet snel tegenaan lopen. We onderhouden de downloads voor Flubber ook niet meer ('t blijft wel werken maar er komt niks nieuws bij), alleen voor Garnet.
Kwam er net achter dat er geen swapfile ingesteld was, dit even gedaan en alles draaid nu een stuk beter !! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Swap is eigenlijk wel noodzaak op een 7000
Member of the PLi team
Wat is dat juist die swapfile?
grtz
DM8000 HD - PLi - Cccam 2.3.0 - 500 Gb HDD
Tv Vlaanderen + Canal Digitaal
Samsung Plasma PS-50Q92
Triax 88 [13|19.2|23.5|28.2]
eigenlijk is dat het zelfde als bij je pc
een virtueel geheugen (pagefile of swapfile)
swappen betekend wisselen van het een naar het ander
dus het besturingssysteem zet tijdelijk delen van data op de swapfile die het nergens in zijn geheugen kan wegschrijven (door geheugen tekort)
bij de dreambox wordt dat echter enkel bij een piek in het geheugen gebruik toegepast...
dus merendeel van de tijd is het loos
die swapfile kun je aanmaken op de usb stick of op de harddisk, alsook op een CF kaart (compact flash geheugen kaart)
vooral bij een redelijk vol /var geheugen zo vanaf 70% en meer is dat voor vele emulatortjes een bijna "must"
cheers
Meditarranean Sundance
Al Di Meola
