pch Geplaatst: 26 februari 2007 Delen Geplaatst: 26 februari 2007 Mijn vader heeft een Siemens Gigaset 4000 en sinds gisteren heeft hij een melding in het display van zijn handset (hij heeft er slechts eentje) dat hij geen bereik heeft. Hij is er vandaag mee naar de Primafoon geweest en die konden er ook niks mee, waarschijnlijk is het basisstation kapot. Handset lijkt ook niet of slecht op te laden, nieuwe oplaadbare batt. hielpen niet. Nu kan hij b.v. een nieuwe Siemens Gigaset kopen, de 4000 zie ik niet meer te koop staan, er zijn allemaal nieuwe modellen, maar kan hij zijn oude 4000 handset nog blijven gebruiken (als die het tenminste nog doet) op een nieuwe Siemens Gigaset. Hij kan dan b.v. de A140/160/240 Duo kopen, maar gaat zijn 4000 daar ook nog op werken? Gr. Paul Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Big fellow Geplaatst: 26 februari 2007 Delen Geplaatst: 26 februari 2007 Volgens mij ondersteunen alle Siemens DECT telefoons "GAP" . Dit protocol wordt gebruikt om je telefoon te koppelen aan een basis station. Dit kan je vrij eenvoudig testen door te zoeken in het menu naar iets van "Registreer telefoon" (In engels staat er "Register handset" of "Register H/Set".) Als dit in het menu staat dan kan je eens proberen de telefoon opnieuw aan te melden op het basis station. Mocht dat nu niet werken, dan is er nog een andere manier om je handset te testen. Zet de telefoon uit. Druk tegelijk 1,4,7 in. Zet de telefoon aan met deze toetsen ingedrukt. Je komt dan in de zelftest modus uit van de telefoon (Alle Gigasets die ik ken doen dit...) . Als je dan de code "76200" of "72600" intoetst (ik vergeet altijd welke <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> als het niet werkt gebruik de andere.... <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> ) dan kom je in een service menu van de telefoon. Een van de opties in het menu is het monitor menu. Kies dit. Zet de telefoon uit. Zet hem weer aan. Dan zie je in de bovenste regel een paar getallen staan. In principe gaat het om het eerste getal. Dat is de sterkte van het basisstation. Die sterkte moet zo boven de 60(%) blijven. Onder de 60% is de verbinding niet goed genoeg meer. Het laatste of 1 na laatste getal, welke bijna altijd op 100 staat, is de zend kwaliteit. Die moet boven de 90% blijven. Zo niet, dan is de telefoon (bijna) dood... Om de monitor mode uit te zetten, volg dezelfde procedure, echter haal het vinkje bij de monitor mode weg.... Zoals met alle service menus, wees voorzichtig hiermee.... Suc6! Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
pch Geplaatst: 26 februari 2007 Auteur Delen Geplaatst: 26 februari 2007 Big Fellow, Mijn vader had het er over dat toen de telefoon het niet meer ging doen er een vermelding van iets van "basis-1" aangaf in het display, zegt jou dit wat? Zou het basisstation defect zijn? Gr. Paul. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Big fellow Geplaatst: 26 februari 2007 Delen Geplaatst: 26 februari 2007 Basis-1 stond waarschijnlijk te knipperen. Dat houd in dat hij verbinding is verloren met het basis station. Heb je voor de zekerheid de voeding van het basisstation al gecontroleerd? Kijk even in de handleiding van het basisstation hoe je telefoon te registreren bij het basis station... Als je dat gewoon nog een keer probeert kan het zomaar opnieuw gaan werken.... Suc6! Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
pch Geplaatst: 26 februari 2007 Auteur Delen Geplaatst: 26 februari 2007 Citaat: Basis-1 stond waarschijnlijk te knipperen. Dat houd in dat hij verbinding is verloren met het basis station. Heb je voor de zekerheid de voeding van het basisstation al gecontroleerd? Kijk even in de handleiding van het basisstation hoe je telefoon te registreren bij het basis station... Als je dat gewoon nog een keer probeert kan het zomaar opnieuw gaan werken.... Suc6! Big fellow Heb net met mijn vader gebeld maar hij is er vandaag mee naar de Primafoon geweest en die hebben hetgeen je boven uitlegt allemaal al gedaan en getest maar alles helaas zonder resultaat. Maar ik weet nu niet (en weet hij zelf ook niet) of nou het basisstation of de handset (of beide) kapot was.... Maar goed, nu wil hij dus wat nieuws: maar welke? Gr. Paul Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
EL PIÑO Geplaatst: 26 februari 2007 Delen Geplaatst: 26 februari 2007 Mja als de handset het GAP-protocol ondersteunt moet het te doen zijn. Toch heb ik een zelfde probleem, sinds donderdag een nieuw DECT-basisstation (inclusief 3 handsets) van KPN (Boston 630, tis een Gigaset met een ander stickertje maar kweet ff nie welke) en heb nog twee Gigaset 3010 handsets. Alles ondersteunt GAP. Krijg echter geen verbinding met het nieuwe basisstation. Al zit ik er naast.. Kan echter ook zijn omdat hij het oude basisstation nog steeds in de lijst heeft staan. Na jaren zonder, ben ik toch weer van plan een schotel aan te schaffen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Big fellow Geplaatst: 26 februari 2007 Delen Geplaatst: 26 februari 2007 Hoeveel handsets ondersteund je basis station? Als je een nieuwe handset aanmeldt met dezelfde code als de oude, dan wordt de oude automatisch gedeactiveerd. Ook overschrijf je de oude code met de nieuwe in de handset... Dus dat mag ook geen verschil maken... Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
EL PIÑO Geplaatst: 26 februari 2007 Delen Geplaatst: 26 februari 2007 Zes, en er zitten er nu 3 op. Kan het misschien een probleem zijn dat er hier twee basistations in huis staan? Ik roep maar hoor, ik heb niet zoveel kaas gegeten van heel het DECT-gedoe. Na jaren zonder, ben ik toch weer van plan een schotel aan te schaffen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Big fellow Geplaatst: 26 februari 2007 Delen Geplaatst: 26 februari 2007 Het ligt eraan hoe je basis stations staan geconfigureerd. In de huis tuin en keuken config kan het fout gaan. Probeer eens de handsets te registreren op beide stations, echter allebei op een andere entry in de handset. Werkt het dan wel? Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
marco24 Geplaatst: 27 februari 2007 Delen Geplaatst: 27 februari 2007 Citaat: Handset lijkt ook niet of slecht op te laden, nieuwe oplaadbare batt. hielpen niet. mijn oma had ook zo'n telefoon met dezelfde klacht enkele reis kliko gegeven , wat een k*t telefoon (sorry ik heb er geen andere woorden voor) als je de telefoon laat repareren krijg je onderzoek en reparatiekosten voor de lader/basis en voor de telefoon , dus dubbelop!!!!. Terwijl er waarschijnlijk maar 1 van de 2 apparaten defect is , maar welke? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
