Tonskidutch Geplaatst: 3 maart 2007 Geplaatst: 3 maart 2007 Uhm ik kan niet helemaal doorgronden wat je allemaal doet en gedaan hebt.. ik zit er immers niet naast/ maar (etterbak die ik ben) je HDD's zijn misschien al voorgoed vernaggelt door Ghost DiskPartition [color:"purple"] daar zijn door menig systeembeheerders en ervaren PC gebruikers meermaals waarschuwingen over geschreven. [/color] dat helpt je niet verder, ik zou op een gezonde PC per HDD opeenvolgend de hele HDD middels de Windows eigen Fdisk alles wissen en nieuw aanmaken dus als tweede IDE schijf erbij hangen (let-op slave~master~CS) daarna de eigenlijke PC juist inrichten met de HDD's en XP erop installeren. Heb je overigens al eens gekeken of je BIOS correct staat op die desbetreffende PC? cheers You Ten Sharp
Hendrik007 Geplaatst: 3 maart 2007 Auteur Geplaatst: 3 maart 2007 Waar moet ik precies op letten in de bios. Hij geeft in ieder geval wel de hdd goed weer in de bios. Ik ben nu bezig met GetDataBack, en wil dan de data direct op de externe hdd zetten. En ben ook inderdaad van plan om dan de 2 schijven opnieuw volledig teformatteren en partitioneren met uiteraad fdisk. Het kan inderdaad liggen aan Partition Magic, deze heeft er waarschijnlijk een puinhoop van gemaakt. Fdisk heeft (zover ik weet) nog nooit problemen gegeven. In ieder geval bedankt voor je hulp, ik zal laten weten hoe het gegaan is. Groeten, Hendrik Dreambox 7025+ Dreambox 800HD PVR 80cm op DiSEqC H-H motor 70cm op 19,2 en 23,5 oost
theparasol Geplaatst: 4 maart 2007 Geplaatst: 4 maart 2007 Balen. Had je nu direct dat SP erop gezet was je klaar geweest. Ik ken PM niet al te best maar is het niet zo dat deze standaard een backup maakt van de ouwe partitietafel? Maar goed, ik verwacht doordat er al zoveel schRijf activiteit heeft plaatsgevonden met een fout os revisie er al heel wat data gecorrumpteert is. Daar helpt het herstel van de partitiontable niets meer aan. Wellicht idee om ff een windows xp te slipstreamen zodat je in de toekomst niet weer in deze situatie terecht komt. slipstream tutorial Suc6 met data recoveren <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hendrik007 Geplaatst: 4 maart 2007 Auteur Geplaatst: 4 maart 2007 Wat is slipstreamen precies? Maar ik heb met GetDataBack de bestanden terug kunnen krijgen! Direct op de externe hdd gezet. Het hele zaakje opnieuw gepartitioneerd en volledig geformateerd. En nu loopt windows als een zonnetje, nog geen problemen gehad in ieder geval. Ik heb het idee, dat er mischien wel een virus op zat?? In ieder geval allen bedankt voor jullie hulp! Groeten, Hendrik Dreambox 7025+ Dreambox 800HD PVR 80cm op DiSEqC H-H motor 70cm op 19,2 en 23,5 oost
theparasol Geplaatst: 4 maart 2007 Geplaatst: 4 maart 2007 Citaat: Wat is slipstreamen precies? Integreren van een servicepack in de installatiebestanden zodat je deze niet weer afzonderlijk na te installeren hoeft. Grootste virus zat in dit geval achter het toetsenbord. XP zonder servicepack werkt niet correct met partities groter dan 135 Gb....
