Heb even gezocht in dit forum, maar kon nog geen antwoord vinden.
In de handel worden goede scart kabels aangeboden tot een lengte van 10 meter. Werkt dat nog voor RGB? Oftewel, wat is de maximale lengte die een scart kabel mag hebben?
m
Ach, ik blaat ook maar wat. Maar wel met plezier!
Ik heb het zelf eens gedaan met coax kabel (RG58 meen ik) en dat ging prima 10 meter
Bedoel je dat je voor component RGB drie RG58 kabels hebt gelegd en voor de audio ook nog 1 of 2?
m
Nee audio kan gewoon met zogeheten diode kabel soort dunne coax waar ook tulp kabeltjes van gemaakt worden.
m
ik heb er net een van 15 meter (in de vloer loze leiding onder de parketvloer) getrokken
een scart met volle pin bezetting (dus ook RGB en dus ook geluid)
niet elke winkel heeft hem liggen / anders is die te bestellen
binnen een week had ik hem.
misschien heb je er wat aan?
cheers
Cover Me (radio edit)
Depeche Mode
  • 2 weken later...
Ze zijn inderdaad ook in 20 m te bestellen, ze kosten wel een lieve duit maar dan heb je ook wat.
21 pins scart kabel met vergulde 24k pluggen en dubbel afgeschermde OFC
kabel voor een perfecte beeld- en geluidskwaliteit. Uitermate geschikt voor
het aansluiten van 100Hz en breedbeeld TV’s en andere Home Hifi Componenten.
Shortcode: V1
SPECIFICATIONS:
Cable: Double shielded
Color: Black
Lenght: 20.0m
Plugs: Scart <-> Scart
Goldplated
Scart lock system.
Pearl chrome-plated metal shell
Kosten zo'n 50 euro
Maar je kunt ook een rol van 100 m kopen zodat je e.e.a precies op lengte kunt maken. Moet je daarna alleen weer iemand zoeken waar je de rest aan kunt slijten want zo'n rol kost wel zo'n 150 euro
suc6
gerrit B
Ook weer zoiets waar ik om lachen moet.
Bij coax kabel wordt kosten nog moeite gespaard om het allerbeste wat er te koop is aan te schaffen.
En dan wordt er lakoniek 20 mtr. SCART-kabel tussen de TV en de ontvanger aangesloten.
Een goed video signaal heeft een bandbreedte van 5 MHz.
Ga je dat over 20 mtr SCART kabel versturen dan ga er maar van uit dat je duidelijk meer dan 10%-20% aan resolutie aan het einde van de kabel kwijt bent. Dus beeldscherpte is weg.
SCART is namelijk dun en is NIET gedacht voor lange lengtes.
Dat geldt voor iedere coax kabel die voor video geschikt is.
En dan heb ik het maar even helemaal niet over onafgeschermde SCART kabel. Ik vind het al helemaal krimineel dat dat in de handel is trouwens. <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Daarom gebruiken we in de demo ruimte 3 dikke 75 ohms coax kabels (tip: restjes LNB kabel) voor lange afstanden. Werkt perfect.
Dat is al wel beter, maar technisch gezien ook niet goed.
HF kabel en coax dat voor video geoptimeerd is, dat zijn 2 verschillende werelden.
Ideaal videokabel is F&G 0,6/3,7 en nog beter: 0,6/6,6
Maar ook dat moet eigenlijk na enkele meters al "ge-eq´d" worden.
