mifi Geplaatst: 1 maart 2007 Geplaatst: 1 maart 2007 Gebruikt hier iemand een combinatie van een HD DVD recorder en een Inverto 7000? Als ik de DVD recorder op de VCR in/uitgang van de 7000 aansluit (scart) en de TV op de Inverto, zie ik de output van de DVD recorder niet. Kennelijk geeft die geen schakelsignaal op pin 8 door aan de Inverto, althans niet op zijn in/uitgang. Als ik de TV op de DVD recorder aansluit, en de Invert met de DVD recorder verbind via de VCR scart, dan ben ik meteen de RGB kwijt (die zit namelijk niet op de VCR scart van de Inverto). Ik heb nu de TV uitgang van de Inverto op de scart ingang van de DVD recorder aangesloten en de TV op de TV-uit van de DVD recorder. Alles RGB. Op zich werkt dat wel, maar nu kan ik geen gebruik maken van de archiveer functie van de Inverto (via de persoonlijke planner kopieren van een bestand naar de Scart uitgang), want die geeft alleen signaal op de VCR scart. Vraag: hoe hebben jullie dit aangesloten? m ---- Ach, ik blaat ook maar wat. Maar wel met plezier!
Gast Geplaatst: 1 maart 2007 Geplaatst: 1 maart 2007 De Inverto fungeert keurig als scart-router voor een apparaat dat op de VCR-scart is aangesloten (zie ook onze handleiding waar dat uitgebreid aan de orde komt). Zodra de aangesloten videobron signaal afgeeft, wordt dit doorgezet op de TV-scart en valt het beeld van de Inverto zelf weg. Dat geldt ook voor een RGB-signaal. Voorwaarde is wel dat de Inverto stand-by of aan staat. Het wordt zelfs nog op de UHF-modulator gezet. Even voor mijn nieuwsgierigheid: ga je op deze manier opnames overzetten van de Inverto-HDD op de recorder? Dat zou toch wel heel erg zonde van de kwaliteit zijn: je gaat dan een opname in uitzendkwaliteit dat naar analoog is omgezet, en dat ook nog maximaal in de beperkte S-video kwaliteit, weer digitaliseren op de recorder, om dat bij afspelen wederom de analogiseren (en dan in RGB-kwaliteit verzenden). Of zie ik nu een functionaliteit over het hoofd?
mifi Geplaatst: 2 maart 2007 Auteur Geplaatst: 2 maart 2007 Citaat: De Inverto fungeert keurig als scart-router voor een apparaat dat op de VCR-scart is aangesloten (zie ook onze handleiding waar dat uitgebreid aan de orde komt). Weet ik, maar de HD recorder doet daar niet aan. Als die afspeelt, doet ie het alleen op de TV aansluiting, althans de Inverto schakelt niet op DVD signaal. Dat is het probleem nou juist. Tenzij ik de TV uitgang van de DVD recorder aansluit op de VCR ingang, maar dan kan ik weer niet opnemen. En ik raak RGB kwijt. Citaat: Even voor mijn nieuwsgierigheid: ga je op deze manier opnames overzetten van de Inverto-HDD op de recorder? Dat wil ik inderdaad en ja dat is zonde. Maar ik wil toch wel graag af en toe iets bewaren op DVD. Het geklooi met USB kaartjes en met PC-Suite werkt maar half en is langzaam. De Inverto kan vertellen dat ie 's-nachts moet gaan staan copieren naar de DVD recorder en daarmee is het klaar. Het zou misschien nog redelijk te doen zijn met een externe harddisk. Dan moet ik gaan uitzoeken welke wel en welke niet werken op de Inverto. hmmmm. Misschien toch wel de moeite waard. Ik heb nog geen draadje gezien over externe HD's, of vergis ik mij? Ideaal is het niet. Mee eens. Maar heb je een beter idee, anders dan een Dreambox kopen waar een fatsoenlijke netwerkverbinding mee mogelijk is? m ---- Ach, ik blaat ook maar wat. Maar wel met plezier!
Gast Geplaatst: 2 maart 2007 Geplaatst: 2 maart 2007 Het ('s nachts) kopiëren naar een externe HDD (denk aan FAT32) werkt prima. Bijkomend voordeel is, dat de PC-suite niet gebruikt wordt: die kan de boel dus ook niet vergriepen. Van dat bestand, dat in *.TS formaat staat, is, indien gewenst, weer een DVD te maken. Daarover is op dit forum, en ook bij inze Duitse vrienden, voldoende info te vinden.
mifi Geplaatst: 2 maart 2007 Auteur Geplaatst: 2 maart 2007 Citaat: Het ('s nachts) kopiëren naar een externe HDD (denk aan FAT32) werkt prima. Bijkomend voordeel is, dat de PC-suite niet gebruikt wordt: die kan de boel dus ook niet vergriepen. Van dat bestand, dat in *.TS formaat staat, is, indien gewenst, weer een DVD te maken. Daarover is op dit forum, en ook bij inze Duitse vrienden, voldoende info te vinden. Ik heb de handleiding (met o.a. jouw naam erop) gezien. Toen ik de USB drive na het kopieren van de Inverto loskoppelde, werd het scherm helemaal gecorrumpeerd en daarna ging de Inverto spontaan rebooten. Is dat normaal? m ---- Ach, ik blaat ook maar wat. Maar wel met plezier!
Gast Geplaatst: 2 maart 2007 Geplaatst: 2 maart 2007 Helaas: schijnt momenteel normaal (!!??) te zijn. Probleem is onderkend door FTA, oplossing is geproduceerd, maar nog niet vrijgegeven.
mifi Geplaatst: 2 maart 2007 Auteur Geplaatst: 2 maart 2007 Citaat: Helaas: schijnt momenteel normaal (!!??) te zijn. Probleem is onderkend door FTA, oplossing is geproduceerd, maar nog niet vrijgegeven. Oke. Ben ik weer gerust gesteld <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> m ---- Ach, ik blaat ook maar wat. Maar wel met plezier!
Coliseo Geplaatst: 2 maart 2007 Geplaatst: 2 maart 2007 Citaat: Het ('s nachts) kopiëren naar een externe HDD (denk aan FAT32) werkt prima. Ik lees dit allemaal graag ('s nachts dus), maar probeer weergave door de Inverto en opname door de DVD-recorder maar eens te synchroniseren. Het is niet de bedoeling om een opname op een DVD te bewaren met een aanloopstrook van zegmaar 2 à 3 minuten reclame. Archiveren doe ik dus 's zaterdags- of 's zondagsvoormiddag, met een manuele opnamestart.
Gast Geplaatst: 2 maart 2007 Geplaatst: 2 maart 2007 Knip je op de inverto de reclame weg en archiveer je in den nacht de rest van de opname? Knippen is zo gebeurt.
Coliseo Geplaatst: 2 maart 2007 Geplaatst: 2 maart 2007 OK Biggie, maar je moet er dan toch voor zorgen dat de Inverto volledig gelijktijdig opstart met de DVD-recorder ? Start de DVD-recorder eerder op, dan heb je waarschijnlijk een stuk zwart vóór je eigenlijke opname. Start de Inverto eerst op met weergeven, dan mis je een stukje op de eigenlijke opname op het schijfje. Ideaal zou zijn dat de Iverto de DVD-recorder met een puls opstart, of dat de klok van beide toestellen perfect gelijktijdig afgesteld staat (atoomklok,...), maar dit is allemaal niet zo.
