tuupje_nl Geplaatst: 2 maart 2007 Delen Geplaatst: 2 maart 2007 De bovenstaande melding krijg ik op een 500s. Ik heb reeds verschillende images proberen te flashen met dreamup en flashwizard. Het probleem blijf echter dat bij de configuratie van de satelliet, kan ik astra 19,2 kiezen, dan begint de receiver alle transponders te scannen, daarna komt dus de melding zoals in het onderwerp beschreven. Hierdoor is verdere installatie en configuratie niet mogelijk. Koppel ik aan dezelfde kabel een andere 500-s of een 70xx dan krijg ik wel een lock en kan ik de betreffende receivers wel installeren. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 2 maart 2007 Delen Geplaatst: 2 maart 2007 dat zou erg jammer zijn want daarmee bevestig je de stelling (na onderzoek van andere dreamboxen) dat de tuner stuk is. heb je ook al eens afgebroken exit exit na dat de satelliet configuration komt exit exit en dan per menu eerst je ip configuratie in orde maken als die draait kun je der een settingslijst in pompen per dreamedit die op een van je andere dm 500's wel werkt aan die wok.. als dat ook niet gaat tuner stuk. cheers Garden Party Mezzoforte Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
tuupje_nl Geplaatst: 2 maart 2007 Auteur Delen Geplaatst: 2 maart 2007 Hallo Tonskidutch, Dat vermoeden van die tuner heb ik inderdaad ook. Ik denk dat diegene van wie dat apparaat is bij het aansluiten kortsluiting heeft veroorzaakt. Ik kan inderdaad aan de ip settings, het apparaat is dan ook te pingen, ik zal die zenderlijst er eens inpompen en dan kijken wat er gebeurd. Het vreemde is dat er heel af en toe wel een lock is 1 op de 10 keer dat ik dat apparaat aansluit. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 2 maart 2007 Delen Geplaatst: 2 maart 2007 daarom toch even die settingslijst testen... kan een raar residue zijn in de flash en in het image betreffende sat instellingen ik doe nog steeds de dm 500 tweemaal factory resetten daarmee zijn de meeste residues ook uit het geflashte image dus probeer een laatste keer factory reset en de settingslijst erin pompen factory reset was ik vergeten te vermelden , daar het voor mij een gewoonte is bij de dm 500 cheers Garden Party Mezzoforte Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
tuupje_nl Geplaatst: 2 maart 2007 Auteur Delen Geplaatst: 2 maart 2007 Bedoel je met de factory reset gewoon via dreamup, en dan het originele image erin? Of wat exact versta je onder factory reset? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
ruude007 Geplaatst: 2 maart 2007 Delen Geplaatst: 2 maart 2007 via je menu van je dream kan je een factory reset doen DM800 HD +oscam Maxdigital XP1000 0scam Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 2 maart 2007 Delen Geplaatst: 2 maart 2007 exact Garden Party Mezzoforte Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
tuupje_nl Geplaatst: 3 maart 2007 Auteur Delen Geplaatst: 3 maart 2007 Tja, Ik denk dat Tonskidutch toch gelijk heeft. Zender erin, toch geen goede transponder. Factory reset 2(x) geen goede transponder. De SNR komt nooit hoger dan pakweg 50%. Ik denk dat ik het apparaat maar ergens in de kast zet voor reserve onderdelen. Alvast bedankt voor jullie reacties.... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
