Opeens zwart scherm; geen enkele ontvangst meer
Wij hebben iets vreemds; de ene dag nog prima ontvangst van alle kanalen (gewoon lid Canaldigitaal) en de volgende dag alles op zwart! Het signaal geeft 1% en de kwaliteit ook.
De zendernamen komen wel onderin beeld, maar verder niets. Ik heb voorzichtig al wat bewogen aan de schotel, maar volgens mij is dat niet het probleem, omdat je dan toch eerst blokkerig beeld zou moeten krijgen, en niet opeens van 'normaal' naar 'niets'.
Ben bang dat ik er zelf verder geen verstand van heb, en ben ook niet al te technisch helaas. Heeft iemand een idee?
Heb ik momenteel ook last van canaldigitaal heeft gisteren een nieuwe (activatie)puls verstuurd.Bij mij komt het omdat mijn module deze puls niet doorgeeft en nog te lui geweest ben om het kaartje ff in een andere decoder te stoppen om opnieuw te activeren.
Maar, dan zou je toch de 'free-to-air' zenders nog wel moeten kunnen krijgen, toch?
Heb ook even over her-actiiveren nagedacht, maar dat leek me niet het probleem te kunnen zijn...
Als het signaal en de kwaliteit zijn weggevallen, dan lijkt mij de meest logische verklaring dat het toch de schotel is, die een tik heeft gekregen. Ik zou althans hier op focussen, vooraleer verder te zoeken.
Ook bij mij met een Strong 8000 alles op zwart, abonnement tot 28 februari. Krijg geen update meer binnen, al diverse malen geheractiveerd maar geen resultaat. De betalingen zijn gedaan bij canal digitaal
Lekker veel geregend deze week: water in de kabel?
Lijkt mij ook, eerst de coax aansluitingen even nalopen,
voordat je aan de schotel gaat draaien.......
succes <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Groetuhhh...Omanski.
CubeRevo 9000HD-twin, Topfield 5000pvr, Aston dual & X-cam Premium
Philips DSX 7072(2x), DSX 7071, Funke 99cm, Polarmount met Actuator,Invacom Lnb.
Bedankt voor de suggesties.
Ik ben helaas al aan de schotel gaan draaien... had beter nog even mee kunnen wachten misschien.
Hoe krijg je het water uit zo'n coax aansluiting? (is kabeltje naar de LNB, neem ik aan? Sorry, weet er echt niet veel van).
Was inderdaad na die zondvloed-achtige buien dat het mis ging!
Hoe krijg je het water uit zo'n coax aansluiting? (is kabeltje naar de LNB, neem ik aan?)
Het is inderdaad het kabeltje naar de LNB.
Hoe je het water uit de kabel krijgt ? Goeie vraag.
Als het water er niet te diep inzit, en je hebt een overlengte, zou ik er een stuk afknippen en met een droge F-connector alles terug aansluiten en goed afdichten (zie volgende link).
http://www.sat4all.com/forums/faq/index.php?ToDo=view&questId=37&catId=23
Succes!
Maar ik heb wel beeld op de regionale zenders, heb de lnb ook al vervangen, krijg de nieuwe update maar niet binnen.
Bedankt voor de tip en de link; ik ga een droog moment zoeken (waarschijnlijk niet vandaag) en het proberen!
Als de kabel ook over de grond loopt, kan je ook nog even controleren of er niet een knaagdier aan de kabel heeft geknabbeld. Dan is ie lek en kan er daar water lopen.
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat de LNB zelf lek was. Eraf gehaald en toen klotste hij zelfs.
m
Ach, ik blaat ook maar wat. Maar wel met plezier!
Vanmiddag plotseling de update binnengekregen tot 30-04-2007.
Bij ons wil het nog steeds niet lukken. Waar kan het nou toch aan liggen?
De ontvanger is het niet; gecontroleerd biij een andere schotel-bezitter, werkt daar prima.
De kabel? Vandaag nog maar een andere ertussen gedaan, ook hiermee geen resultaat.
De LNB-kop? Dan maar een nieuwe kopen bij de winkel; helaas is nog steeds ontvangst nul.
De schakel van de ontvanger naar de tv? Ook met scart-kabel ertussen, maakt geen verschil.
We denken nu aan het richten van de ontvanger; luistert nauw bij ons tussen de bomen. Met een sat.finder is het nog steeds niet gelukt; het ding gaat piepen bij grove afstelling, maar geeft nog steeds geen enkel signaal bij de beste richting. Ook niet een paar procentjes, terwijl we toch al een jaartje vrij probleemloos hebben gekeken. Wat zien we over het hoofd???
Hi Dora,
Wat voor een satfinder heb je? Is het er zo een met een rij lampjes die 1 voor 1 gaan oplichten als het signaal sterker wordt? In dat geval zou ik eens proberen je schotel zo uit te richten dat alle lampjs aangaan. Daarna langzaam de gevoeligheid met het schroefje zo reduceren dat er een paar lampjes branden. Dit eventueel nog 1 of 2 keer herhalen tot je met de satfinder het sterkste signaal hebt. Dan moet ondertussen je ontvanger ook een signaal ontvangen en kan je nauwkeuriger uitrichten.
Groet, JJK
