Ik zie net op de servicepagina van de importeur uit Eindhoven dat er weer een nieuwe firmware (258) is en deze is ook OTA. Ik heb de voorgaande update (251) niet gebruikt ivm de ervaringen hier op het forum. Zijn er al mensen die al ervaring hebben met deze update?
VU+ duo, Triax 78cm, 4x Alps twin LNB
Inderdaad. En ik zie ook dat de hele 251 upgrade met bijbehorende Pc-Suite 43 van de site is verwijderd.
m
Ach, ik blaat ook maar wat. Maar wel met plezier!
Wat jammer dat Rob op vakantie is <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Tegen de tijd dat die terug is, is alle fun alweer voorbij <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
m
Gast Pedro Newbie
Wie gaat er eerst???????????????? <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
IK NIET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Ik ook niet ! Alles draait nu als een zwitserse klok. Ik denk dat ik ook met vakantie ga !!!!! <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Het zou inderdaad leuk zijn om te weten wat nu precies het verschil is tussen 251 en 258. Aan het veranderingen en functie overzicht te zien zouden ze identiek moeten zijn maar dat lijkt me sterk.
Groeten,
Martin.
Als je 251 er op hebt staan kun je met een usb stick updaten en dat werkt prima!
Van het andere forum <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Veranderingen t.o.v. 211.242:
- Oplossing voor vastlopende Astoncrypt module
- Zapsnelheid Canal Digitaal/TV Vlaanderen Mediaguard module verbeterd
- Update via USB-stick mogelijk
- Standaardtaal voor Vlaanderen op Nederland, i.p.v. Frans
- Stabiliteit voor dataoverdracht via USB verbeterd (nieuwe versie PC Suite nodig!)
Veranderingen t.o.v. 211.251:
- USB connectiviteit fixed
- AC3 opnemen fixed
- USB handling fixed (na te snel in/uitsteken USB werd de kanalenlijst gereset)
- OTA fix (zat een klein niet-merkbaar probleem in m.b.t. OTA)
De CI initialisatie is wat sloom. Dit wordt in 1.4 opgelost.
Er zijn wat problemen met de Astoncrypt 1.05, die zullen worden opgelost met 1.4 (is een oude Astonmodule welke al 6 jaar niet meer wordt geproduceerd)
  • Moderator
OTA loopt nu, met een usb stick was geen succes hier. Wrong file format or more than one firmware found. Een vers geformatteerde stick met 1 file erop.
Dan maar uit en aan en forced OTA <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
VU+ Duo4kSe  met VTi    VU+ duo2 met VTi
Triax 78, astra 1,2,3, HB
OTA loopt nu [....]
En? En? En? En? <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Settings kunnen bewaren of heb je alles opnieuw moeten instellen van scratch?
Werkt de PC-Suite nu ook voor de settings?
Werken de EPG en het bladeren in de library goed?
Oooohhhh.... I'm so exited <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
m
Gast Pedro Newbie
Zojuist ook de nieuwe firmware erop gezet via USB-stick. Ging razendsnel en binnen 30 seconden was het gepiept. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Inverto laten rebooten en ook nog eens een keer de stroom eraf gehad. Ik heb nog GEEN reset gedaan van de instellingen. Na een, van oorsprong ook ongecodeerde opname bekeken te hebben, kreeg ik weer een zwart beeld nadat ik uit de Library ging. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Misschien dat een reset van alleen de instellingen helpt maar ik heb er een hard hoofd in.
Wat mij wel opviel in deze en de vorige versie was dat bij het afspelen van een opgenomen concert met AC3 geluid, het geluid soms wegvalt, het signaal wordt niet goed doorgegeven naar mijn versterker, zowel met een optischekabel als een coaxkabel gaat het mis, het geluid valt dan helemaal weg en de aanduiding op mijn versterker dat het een Dolby geluid is valt dan ook weg.
Ik merk dat vooral als ik spring in de opname, dus af en toe een paar minuten vooruit ga.
Dit concert (David Gilmour) is opgenomen op 31-12-2006, dus met versie 230 denk ik zo uit mijn hoofd. Naar mijn weten had ik zeker geen problemen met afspelen met versie 230 en misschien met versie 242 (weet het niet 100% zeker), wel sinds versie 251
Kortom heren (en dames?) van B0mb33ck er is nog werk aan de winkel <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Hoi,
Ik heb zojuist een update naar v 258 gedaan.
Alles verliep heel vlot met een laptop.
Zo ben Ik te werk gegaan nl. Ik heb met de suite 1044 eerst een update gedaan voor de inverto.
Dan heb ik de suite verwijderd van de laptop en terug de 1043 erop gezet dan heb ik de suite upgedate naar 1045. Dat was het. Dan nu nog ff afwachten Of er voordelen aan zijn anders was het allemaal voor niks.
Extrend ET8000 ...<br />
nl. 1x met TV-Vlaanderen & 1x met Canaal Digital<br />
<br />
Grtjs Breebosje
Werkt PERFECT (nou ja bijna). Er stond 211.251 op....maar
Het lukte niet om met PCSuite 1.0.44 de nieuwe 211.258 erin te proppen.
Het lukte niet om met PCSuite 1.0.45 de nieuwe 211.258 erin te proppen.
Dus maar met OTA de 211.258 erop gezet.
Hierna werkte PCSuite 1.0.45 wel (langszaam maar zeker zover als te zien was) dus maar snel de gegevens op laptop gezet. Hierna de fabrieksinstellingen hersteld. Met PCSuite weer de lijsten en instellingen erop gezet (lukte de eerste keer niet moest het twee keer doen) met een wijziging TIEN natuurlijk gewijzigd in TALPA. Alles zit nu weer goed.
EPG is even kl#te als eerst
Library spelen een beetje gedaan. Geen probleem.
Afwachten dus maar hoe hij het volhoudt..............
Wat wijzigingen zijn met 251 zie ik (nog) niet. Maar alleen het feit al dat PCSuite nu werkt is al een verademing.
Wat zal Rob blij zijn <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Heb je PC-suite 45 gewoon over 44 heen geinstalleerd of heb je eerst alles verwijderd, toen 43 erop gezet en daarna de upgrade naar 45?
dus maar snel de gegevens op laptop gezet. Hierna de fabrieksinstellingenhersteld. Met PCSuite weer de lijsten en instellingen erop gezet (lukte de eerste keer niet moest het twee keer doen) met een wijziging TIEN natuurlijk gewijzigd in TALPA. Alles zit nu weer goed.
Dus:
OTA update van 251 naar 258. Reboot. Zenderlijsten gesaved met PC-suite 45.
Factory reset. Zenderlijsten teruggezet met PC-suite 45. Klopt dat?
Of heb je na de Reboot nog een reset gedaan?
Gelukkig maar. Dan voel ik me thuis <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
m
Ja: Heb PC-suite 45 gewoon over 44 heen geinstalleerd
Ja: OTA update van 251 naar 258. Reboot. Zenderlijsten gesaved met PC-suite 45.
Gast
