[TF7700 HSCI] Welke usb stick is compatible?
Ik ben vandaag mijn Topfield 7700 HSCI gaan afhalen. <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> Als ik één dezer dagen wat tijd heb zal ik me gaan moeten verdiepen in de bediening van dit toestel denk ik want blijkbaar zit er nog steeds geen Nederlandstalige handleiding bij. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Toch zit ik al met een?, vermits ik nog geen Usb stick in mijn bezit heb zal ik er één moeten aanschaffen. Zijn alle Usb sticks compatible met deze Topfield of moet ik hier ergens opletten bij de aankoop? Thx <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Henri Aalten
Ik heb ook deze ontvanger, en heb met een gewone USB stick er al nieuwe firmware mee in de ontvanger gezet.
Er is al nieuwe firmware voor deze ontvanger.
Firmware op de USB stick zetten, aansluiten op de ontvanger,
kiesen voor firmware van UBB stick, en je ontvanger gaar terug tellen, en bij
End de ontvanger opnieuw opstarten, met de niewe Firmware.
Alle instellingen en zenders blijven behouden.
Wel even de USB-stick formateren naar FAT32 indien nodig.
Cooper.
Zo gemakkelijk als wat hier wordt verteld werkte het bij mij helaas niet. Ik heb drie verschillende sticks moeten proberen voordat eentje het deed. En dat lag niet aan de FAT-formattering, want die was overal hetzelfde. Feit is wel dat de grootste (1GB) degene was die het deed.
Waarom zit er eigenlijk nooit een USB aansluiting aan de voorkant bij de Topfields?
Dat is toch veel praktischer, zeker als je net zo als ik alles in een kast heb staan.
werkt hier ook niet geformateerd op fat 32 dan terug op fat na plaatsen heb ik 2 mappen 0 en 1 de 0 gaatopen en niks te zien de 1 geeft hij fout aan
heb dan de ontvanger terug uitgeschakeld de usb stick erin ontvanger terug aan zetten direct naar map 1 en het werkte dan wel update geslaagd usb stick is er een van 512 mb
Gast Henri Aalten
Ik heb een Maxell USB blouw 1 GB gebruikt, niet geformateert, en het werkte meteen goed.
Simpel omdat alleen bij de 7700 je er zo een memory stick in kunt steken, bij andere TF´s is het een vierkante device aansluiting waar geen stick in kan <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
En die zit aan de voorkant bij de 7700?
Overigens maakt het me niet zoveel uit of je het over een USB A connector hebt (voor de stick) of over een USB B concector, het is gewoon handiger als die aan de voorkant zit. Zoals ze ook bij mijn LCD TV aan de zijkant zitten en dus makkelijk bereikbaar.
  • 4 weken later...
Ik heb ondertussen een aantal weken terug de nieuwe firmware erop gezet met een SanDisk Cruzer-micro van 4.0GB met U3 uitvoering. Ging vanzelf! Niet geformateerd maar wel voor alle veiligheid in de root gezet. Fluitje van een cent!
Heb het gedaan met een Packard bell Audio Key MP3 speler. schijnt dus niet echt een probleem te zijn voor de 7700 om verschillende sticks te herkennen.
Ik heb een DataBar gebruikt en een andere onbekende.
Het lezen zelf is geen probleem, ik zie het bestand.
Bij het klikken op TF7700HSCI_Europe_23022_20070204.tfd
krijg ik echter de boodschap 'The selected file is not propor
for this product to upgrade'.
Iemand een idee ? Kan ook niet bekijken op welke firmware versie
mijn 7700 nu draait.
Groeten
Jeroen
Gast Henri Aalten
Je moet er ook niet op klikken, maar gewoon inlezen.
Zal ik het duidelijker zeggen. Indien ik er met
de cursorpijltjes op ga staan en dan OK druk krijg
ik bovenstaande melding,
Groeten
Jeroen
Gast Henri Aalten
Ik heb geprobeerd de firmware in de bijlagen te plaatsen, maar het lukt niet.
waarom niet weet ik niet. krijg dan een pagina die niet kan worden geopend.
zie je PM
er is iets met mijn computer, ook via de PM lukt het niet sorry
Is jouw versie dan nieuwer dan de mijne:
TF7700HSCI_Europe_23022_20070204.tfd ???
Groeten
Jeroen
