Geen SBS6,NET5,VERONICA,TALPA,TMF met Philips DSR 2211 Canal Digitaal
Ik heb sinds een paar weken een compleet CANAL DIGITAAL pakket aangeschaft met een Philips DSR 2211. Ik ontvang alle kanalen van Canal Digitaal behalve die op 12574? Canal digitaal helpdesk gebeld, deze melden dat de schotel niet goed is uitgericht en dat een deel van de "BEAM" waar deze frequentie op zitten niet ontvangen worden. Ik heb echt iets meer dan 4 GROEN als sterkte op mijn receiver.Dit betekent dat de kwaliteit en sterkte goed is. Heb kanalen al meerdere malen opnieuw ingelezen. Onder snel kanalen kiezen is wel sbs6 en veronica etc beschikbaar alleeen zie ik rechtonder een rood blokje. HELP!
Heb je wel gedaan wat de helpdesk zei (opnieuw uitrichten)?
Ten eerste zijn de beams verschillend, ten tweede slaat die wijzer al groen uit *als* die maar signaal ontvangt. Niet perse van de goede beam.
Een tikje beter uitrichten zou moeten helpen.
Ontvang je wel andere kanalen uit dezelfde beam (1G)? (o.a.: L1, Bloomberg Deutschland, BVN-tv, Radio 538)?
Mut@nt HD51 OpenPli 6 | VU+ Duo | Topfield TF7710HD PVR (Enigma2 / HDMU)
Astra 19.2 | Astra 23.5 | Astra 28.2/5 | Hotbird 13.0 | Eurobird 9.0 | Digitenne
OSCam
  • 2 weken later...
IK heb DIt probleem dus ook maar dan met een 6072 en ook een 5816
Ik heb 3 schotels gemonteerd staan ( al enige tijd )
en ik dacht laat ik weer eens de nieuwe zenderlijst inlezen
en nu bij beide ontvangers is het geval dat ik SBS Veronica Net5 Talpa etc. niet meer kan zien,
de nummer blijven gewoon leeg in de Orginele CANALDIGTAAL Lijst.
ik heb het op alle schotels geprobeerd,
ik heb 3 ontvangers en 1 ervan werkt goed, en durf hier daarom ook niet omnieuw de zenders van in te lezen..
ben bang dat ik ze dan ook kwijt ben
iemand hier meer ervaring mee
Ik heb een tijdje zitten prutsen met één missende TP op Astra 2 (DSR2210). Het bleek dat hier de kruispolarisatie niet helemaal goed stond. Voor Astra 1 tussen 3 en 4 graden in NL. Overigens geeft de signaalmeter van DSR2210/11 alleen de sterkte van één bepaalde TP weer, dus alleen een indicatie of ie ongeveer goed staat gericht.
AZBoxHD : 19.2 - 23.5 - 28.2 (T55)
DSR2210 : 19.2 - 28.2
Heb dit ook al meermaals gehad , nu wat in de meeste gevallen de oorzaak was ,had te maken met een te sterk signaal afkomstig van de schotel regelbare verzwakker ertussen en oke , in andere gevallen was het de schotelantenne die niet goed afgeregeld was , sommige ontvangers zijn daar blijkbaar heel gevoelig voor (ook bij de strong ).
Koostronics <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
hallo skydome,
heb je voor seca gekozen?
als je andere software hebt, dan kun je met 'a'-toets kiezen welke codering je wenst. of via een van de submenu's aangeven dat je SECA-kaart gebruikt moet worden.
hallo skydome,
Dat kan niet met de DSR2210 en 2211
OSCam
  • 4 weken later...
Hey all,
Op de schotelset van me pa hebben we dit probleem ook. Ik heb zelf een Dreambox en daar hebben we nu de kabel uitgetrokken en op die DSR-2211 gezet. Maar nu hebben we ook dat rode blokje op die kanalen terwijl hij het op de Dreambox perfect doet.
Bedoelen jullie met kruispolarisatie de positie van de LNB in zijn klem, dus dat hij dan 3 a 4 graden moet worden gedraaid met de klok mee of tegen de klok in?
ThanQs alvast.
  • 3 weken later...
Heb jij inmiddels dit probleem opgelost?? Ik zit met hetzelfde probleem op een DSR2210 en heb de schotel optimaal uitgericht met een satfinder, dit moet toch zeker weten nauwkeuriger zijn als met de signaalsterkte meter in de ontvanger. Deze geeft dik 4 aan volledig groen. We hebben de lnb ook al een aantal graden verdraait, maar dan knalt het signaal helemaal naar 0. Nog enig idee? <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
welke signaalsterkte hebben jullie op de DSR 2210 en 2211?
Mijn DSR 2210 heeft precies 4,5 en de DSR2211 op dezelfde coax geeft maar net iets meer dan 4 (4,2 ofzo)
Ik vroeg me af hoe dit bij anderen is.
Triax 64cm schotel - DUO LNB60 - Inverto Scena5 en Inverto Scena5M ontvanger -
Panasonic TH-42PV70 Plasma TV
Ik heb 4,5 op mijn 2210 sinds ik de Astra2 eraan heb, daarvoor was het nog hoger.
OSCam
Ik dus ook. Ik ben ook erg benieuwd of de DSR2211 standaard een iets lagere waarde aangeeft dan de 2210.
Het probleem is opgelost. Dat kastje was gewoon niet goed. Me pa heeft een nieuwe gekocht en * BeNg * , gelijk alle kanalen. Maar wat wel raar was is dat hij het bij een Sat bedrijfje in Zoetermeer het volgens hun wel goed deed. Maar we hebben het ook getest met iemand anders Smartcard en ook nog een andere DSR2211 en daarmee deed ie het ook niet. Het was echt heel wazig.
Is die DSR2211 niet op een of andere manier te fixen? Of eventueel benaderbaar via die soort serieele poort die achterop zit?
  • 1 maand later...
hier ongeveer hetzelfde probleem met een philips box.
Het nieuws krijg ik wel beeld maar na het nieuws valt het beeld weg, kan dit te maken hebben met de uitzending van breedbeeld.
Hij doet het namelijk wel op mijn andere tv. Dus 1 tv doet ie het niet en de andere doet ie het wel!!!
Kan je iets instellen in de philips???
Groeten Max
DM 8000
DM 600
Big visosat 5 lnb ( 28-23-19-13-9)
In een ander topic, zie "Signaalwaarden 2211" had ik deze vraag ook gesteld en al enkele antwoorden gekregen. Ik zit met de 2211 net iets onder de vier. Volgens mijn satfinder goed uitgericht en geen obstakels voor de schotel. Al meerdere keren de schotel opnieuw uitgericht maar hoe ik deze ook draai of kantel, boven de vier komt het signaal op de (mijn)2211 niet.
