Gast Geplaatst: 22 maart 2007 Delen Geplaatst: 22 maart 2007 Nou ja, theoretisch zou je twee WIFI's op dezelfde frequentie door elkaar kunnen hebben als de ene perfect horizontaal gepolariseerd is (horizontale antennes) en de andere verticaal (verticale antennes). Reken er niet op dat zulks effectief vlot werkt behalve onder freaks, in de open lucht en met speciale externe antennes die men zelf bouwt omdat ze in de winkel meer kosten dan een extra access point of range extender... <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
theparasol Geplaatst: 22 maart 2007 Delen Geplaatst: 22 maart 2007 Dat met de polariteit is nieuw voor me, kun je de polariteit instellen door de antenne orientatie aan te passen zoals je dat met een lnb ook doet door simpelweg te draaien? Zoja dan zouden twee dezelfde modellen ap's beiden op bv channel 6 waarvan bij wijze van spreken de ene antenne verticaal staat en de andere horizontaal gezet is en dat kan werken tegelijkertijd onder volle belasting? Lijkt me leuk om eens te gaan uitproberen maar ik voorzie grote problemen als de ap's niet zuiver uitzenden op dezelfde frequentie of als er reflectie optreedt! Volgensmij is Wim zijn probleem wel opgelost want er komt geen nieuwe input meer van hem deze kant op! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Big fellow Geplaatst: 23 maart 2007 Delen Geplaatst: 23 maart 2007 Als je een antenne gebruikt die vertikaal gepolariseerd is voor de ontvangst van een horizontaal gepolariseerd signaal dan zou je ongeveer 20dB verliezen. Dus "perfecte" scheiding heb je niet. Een dipool antenne kan je gewoon 90° draaien om de polarisatie te veranderen. In de meeste antennes van access points zit een open dipool antenne. Echter andere types antennes kunnen problematischer wezen. Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 24 maart 2007 Delen Geplaatst: 24 maart 2007 Correct Big fellow. Tussen lineair horizontaal en lineair verticaal zit een demping van ca 20dB. In de verticale dimensie zou 'k gaan voor linkshandig circulaire polarisatie voor een extra 3dB demping t.o.v. de lineaire polarisaties. Helaas wordt je stralingspatroon dan van bovenaf gezien zowat alles van een hoopje lobes tot een ellips, maar zeker geen cirkel. Beetje tekst op http://pe2er.nl/antennetechniek/#_Toc89344361. Groeten. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
theparasol Geplaatst: 25 maart 2007 Delen Geplaatst: 25 maart 2007 Erg boeiend en helder. Nu ff iets praktisch, je hebt AP waar twee antennes opzitten. Nu weet ik dat het gros op de ene luistert en op de andere zendt. Heeft het zin om de ene altijd horizontaal te zetten en de andere verticaal? (ivm beter ontvangst bij reflecties) of heeft dit alleen zin als de laptop of whatever ook een dergelijke constructie heeft? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Big fellow Geplaatst: 25 maart 2007 Delen Geplaatst: 25 maart 2007 Voor deze vraag, moet je eigenlijk eens googlen op "wifi antenna diversity" oid. Het is n.l. niet zo dat elke accesspoint het op dezelfde manier doet. Sommige accesspoints hebben de policy om afwisselend op port 1 en port 2 te zenden, andere AP's kunnen het anders doen etc.... Diversity zou er voor moeten zorgen dat je een betere verbinding krijgt. De situatie die jij schets zou misschien de verbindingen verbeteren, echter er is geen eenduidig antwoord op te geven. Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
theparasol Geplaatst: 25 maart 2007 Delen Geplaatst: 25 maart 2007 Kort maar krachtig: soms werkt het, kwestie van proberen! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 26 maart 2007 Delen Geplaatst: 26 maart 2007 Zolang je AP 1 uit 2 antennes mag kiezen, kan het idd zin hebben ze in een (lichtjes of compleet) verschillende richting te plooien theparasol. Zoiets moet je echt op het terrein uittesten. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
theparasol Geplaatst: 28 maart 2007 Delen Geplaatst: 28 maart 2007 Maar dus zeker geen goede vuistregel... Ik zet die krengen standaard "rechtop/verticaal" tenzij er een bovenverdieping ook gedekt moet worden, dan zet ik 1 antennetje horizontaal... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Wim J Geplaatst: 15 april 2007 Auteur Delen Geplaatst: 15 april 2007 Na een hoop geexperimenteer heb ik naar alle waarschijnlijkheid de oorzaak gevonden . Namelijk de Linksys WAG354 werd veel te warm bij het gebruik van Wifi. Hoe meer verkeer er over de Wifi ging hoe warmer het ding werd. Wanneer ik de Linksys enkel als adsl-modem en router configureerde werd het ding al veel minder warm en had ik ook geen problemen. Ik heb er nu een ventilator op gemonteerd en tot nu toe lijkt het probleem van de baan. Dus de configuratie is identiek gebleven, maar de linksys wordt nu actief gekoeld! Ik hou jullie op de hoogte van de resultaten op lange termijn. Bedankt om actief mee te zoeken naar een oplossing. WJ VU + Ultimo 2x dvb-s 1x dvb-t, Panasonic PT-AE2000 Full HD projector, Visiosat Big BISAT, 4X Titanium smart Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
