probleem met laptop toshiba satellite 6000 pro
Ik heb tweedehands een laptop gekocht. Merk zie onderwerp.
Nadat hij, één uur, dan weer vier uur, of soms zelfs maar een half uur aan staat, loopt hij vast <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" />. Ineens, van het éne op het andere moment. Het laatst getoonde beeld op het beeldscherm wordt totaal streperig en gaat lopen. Je kan er dan niets meer mee.
Uitzetten wil dan alleen via de aan en uit knop. Direct erna weer opstarten wil niet, maar na een paar uur staan, lukt het weer prima en is er niks aan de hand.
Heeft iemand een idee wat er mis mee is <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />? Is het de harde schijf, wordt de laptop te warm, of is het het moederbord?
Want zo valt er niet mee te werken, beantwoord je net een mail, hop, alles weg enz <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />.
Ik hoop dat iemand dit probleem herkend en advies kan geven wat ik eraan kan doen.
Alvast bedankt <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />,
groetjes Wim
Het lijkt op een videokaart probleem, misschien wordt hij idd te warm.
Kijk eens naar de ventilatiegaten, zitten deze vol met stof oid, misschien op de videokaart zelf (misschien heeft die een fan van zichzelf die vol zit met stof)
Dus even openschroeven en kijken, en de stofzuiger erdoor halen.
Suc6,
HCO.
It is my allegearre like folle as de ko skiet as de bolle...
ET9000, WaveFrontier 90, LT8700, Kathrein 120 cm Prime Focus draaibaar en nog wat speeltjes..
Waterstofcyanide:
Heel erg bedankt voor je reaktie, ik zal em openschroeven en de stofzuiger erdoor halen!
Ik heb hem nog niet durven openschroeven, maar nu is er niks verloren, want zo kan ik er ook niet mee werken!
Ik laat nog weten of dit heeft gewerkt.
groetjes, Wim
Blackout,
Ook bedankt voor je reactie, ik ga ermee aan de slag!
Groetjes. Wim
hallo allemaal
ik heb de laptop schoon gemaakt (zat niet veel stof in de koeling )
dus weer in elkaar gezet ,en geprobeerd of het probleem over was .
eerst een avond aan gehad ,en geen proploemen meer ,ik van he gelukkig .
volgende dag weer aan gedaan ,en ja weer het zelfde probleem helaas de schoonmaak heeft niets geholpen .
iemand nog meer ideen ,ik hoop het wel ,anders wordt het denk ik de kliko
dus mensen geef deze laptop nog een kans !!
gr wim
Het is inderdaad een koelingprobleem, bekend bij dit model, naast het schoonblazen van het hele binnenwerk moet je de warmtegeleidende pasta tussen de CPU en het koellichaam vervangen.
Fijn te horen dat er hier mensen zijn die er verstand van hebben.
Ik heb dus de vorige keer de laptop losgemaakt en moest wat trekken, ja, omdat er dus kabeltjes vastzitten die erg kort zijn. Het was een enorme klus met een soort zelfgemaakt tang om ze er weer in te krijgen, want de laptop moet dus dan bijna gesloten zijn (gezien de lengte van de kabeltjes).
Is dit ook anders te doen, want tja, het is één keer gelukt maar of me deze truuk weer lukt?
Ik weet wat de CPU is, maar het koellichaam? Hoe herken ik dat? En die pasta, waar moet ik zoiets halen?
De laptop ziet er verder prima uit. Beeld is mooi, als het goed is. Ik heb hem gekocht voor mijn vriendin als ze bij mij is, zodat ze dan ook aan het werk kan.
Ik heb em gekocht voor 350, en wil er nog wel iets aan besteden, dat lijkt het me wel waard. Is er misschien anders iemand hier die de klus kan klaren en dat ik em opstuur en er wat voor betaal?
Als er niemand reageert zet ik em te koop, met dus de wetenschap dat de laptop dit probleem heeft.
groetjes, Wim
Pas wel op met het vervangen van de pasta!!!!!
Er mag niet te veel pasta tussen zitten en zeker geen lucht-(belletje).
Hierdoor is de warmteoverdracht minder. <img src="/forums/images/graemlins/ooo.gif" alt="" />
Te weinig pasta is ook niet goed.
Dus laat je goed informeren of laat het door een vakman doen.
succes er mee. <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
dun laagje erop smeren, dat het net bedekt is.
Komt niet zo erg presies hoor <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />, overtollige pasta perst er vanzelf tussen uit door de hitte.
Koellichaam is gewoon de koeler die op de processor gemonteerd zit.
Dus waar de koeler de procerros raakt ongever 1 1/2 vierkante centimeter, daat moet je wat past smeren.
Pasta kun je gewoon kopen voor een paar eurie in de computerwinkel, doe je 10 jaar mee <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dank jullie wel voor de antwoorden!
Ik heb inderdaad dus de koeling al in handen gehad bij de eerste keer openmaken en er zat helemaal geen pasta tussen de koeling en de (weet ik nu) processor!Het was gewoon droog.
Dus dat ga ik nu alsnog ertussen smeren en gelukkig weet ik nu ook waar ik het kan halen!
Groetjes, Wim
  • 2 weken later...
Helaas alles geprobeerd (schoongemaakt,nieuwe pasta tussen de processor ),maakt allemaal niets uit,het probleem blijft !!!!
Weet iemand ook, hoe ik kan zien of de koelventilator ook werkt ??
of dat mischien de temparatuurcensor kapot is ,en waar ik die kan vinden op de print ??
Alvast bedankt voor een paar antwoorden.
Groetjes,Wim
Ventilator kun je gewoon controleren als je het toestenbord gedemonteerd laat bij het opstarten. (dan zie je hem visueel draaien)
Bij het opstarten van een laptop, zal bij het inschakelen, de ventilator altijd ongeveer 2 seconden draaien, daarna stopt hij en gaat dan pas weer aan als het nodig is.
Het kunnen meerdere problemen zijn, dus als het verder niet lukt wil ik er wel even naar kijken.
Moet je me maar even emailen.
Groetjes..
